papiborge Publicado 3 Septiembre Denunciar Publicado 3 Septiembre Hola chicos! Tengo un audi A3 1.8i 8l del 1999, y hoy andando con el, me he quedado sin respuesta del acelerador, da igual lo que pisase que no acelereba. Al parar y apagar el coche (pensando que sería que el motor se puso en modo protección), no me arrancaba. Solté el sensor MAF y me arranco, y funcionaba el acelerador. A las horas me volvió a pasar lo mismo y le costó más arrancar. Alguno sabe que puede ser? Responder
papiborge Publicado 4 Septiembre Autor Denunciar Publicado 4 Septiembre hace 21 horas, papiborge dijo: Hola chicos! Tengo un audi A3 1.8i 8l del 1999, y hoy andando con el, me he quedado sin respuesta del acelerador, da igual lo que pisase que no acelereba. Al parar y apagar el coche (pensando que sería que el motor se puso en modo protección), no me arrancaba. Solté el sensor MAF y me arranco, y funcionaba el acelerador. A las horas me volvió a pasar lo mismo y le costó más arrancar. Alguno sabe que puede ser? Añado, al ocurrirme se me llega a apagar y se me bloquea dirección y todo Responder
Carlisu84 Publicado 6 Septiembre Denunciar Publicado 6 Septiembre En 4/9/2026 a las 18:41, papiborge dijo: Añado, al ocurrirme se me llega a apagar y se me bloquea dirección y todo Quizas Sensor de cigueñal Responder
papiborge Publicado 7 Septiembre Autor Denunciar Publicado 7 Septiembre En 6/9/2026 a las 5:54, Carlisu84 dijo: Quizas Sensor de cigueñal En 6/9/2026 a las 5:54, Carlisu84 dijo: Quizas Sensor de cigueñal Solo me ocurre con el coche caliente Responder
Carlisu84 Publicado 8 Septiembre Denunciar Publicado 8 Septiembre revisa ese sensor que te comento Responder
papiborge Publicado 8 Septiembre Autor Denunciar Publicado 8 Septiembre hace 7 horas, Carlisu84 dijo: revisa ese sensor que te comento Donde se encuentra en mi coche? Responder
papiborge Publicado 10 Septiembre Autor Denunciar Publicado 10 Septiembre En 8/9/2026 a las 8:18, Carlisu84 dijo: revisa ese sensor que te comento Cambiado sensor y me lo ha vuelto a hacer! Responder
Carlisu84 Publicado 13 Septiembre Denunciar Publicado 13 Septiembre El vagcom se lo llegaste a pasar? Responder
papiborge Publicado 13 Septiembre Autor Denunciar Publicado 13 Septiembre hace 5 horas, Carlisu84 dijo: El vagcom se lo llegaste a pasar? Si, y me salta error en todos los cilindros, supongo q es del corte de inyección (por supuesto que error espontáneo) Responder
Einar_5 Publicado 15 Septiembre Denunciar Publicado 15 Septiembre A mi también me interesa, estoy pensando si merece la pena en pillarse un cable para tener los mantenimientos vigilados. Responder
Egiatar Publicado 12 Octubre Denunciar Publicado 12 Octubre yo tengo un 1.8T y creo reocordar que lleva dos sensores , uno el del cigüeñal y otro en el arbol de levas ¿el del arbol de levas cambiaste? Responder
papiborge Publicado ayer a las 15:55 Autor Denunciar Publicado ayer a las 15:55 En 12/10/2026 a las 14:08, Egiatar dijo: yo tengo un 1.8T y creo reocordar que lleva dos sensores , uno el del cigüeñal y otro en el arbol de levas ¿el del arbol de levas cambiaste? Hola se solucionó cambiando el rele de la bomba de combustible Responder
Egiatar Publicado hace 48 minutos Denunciar Publicado hace 48 minutos En 20/10/2026 a las 17:55, papiborge dijo: Hola se solucionó cambiando el rele de la bomba de combustible Ese es el que va en el panel de reles delantero? me suena el 167 ? Responder
