maceto12b6 Publicado 13 Septiembre Denunciar Publicado 13 Septiembre Buenas Tengo la luz de fallo de los calentadores parpadeando y acumulación de hollín y filtro particulas. La presión diferencial me da por las nubes debido a la acumulación entiendo pero no soy capaz de lanzar regeneración formada. Alguien tiene el mismo problema. Mi coche es un a4 allroad b8.5 3.0 v6 245cv Responder
Carlisu84 Publicado 13 Septiembre Denunciar Publicado 13 Septiembre hace 4 horas, maceto12b6 dijo: Buenas Tengo la luz de fallo de los calentadores parpadeando y acumulación de hollín y filtro particulas. La presión diferencial me da por las nubes debido a la acumulación entiendo pero no soy capaz de lanzar regeneración formada. Alguien tiene el mismo problema. Mi coche es un a4 allroad b8.5 3.0 v6 245cv Teniendo averia no te deja hacer la regla forzada. Limpia el sensor haber si se soluciona para que te deje hacerla Responder
leevinegates Publicado 16 Septiembre Denunciar Publicado 16 Septiembre Buenas, ¿has probado a revisar o limpiar el sensor de presión diferencial? Si está dando valores demasiado altos, quizá por eso no te permite iniciar la regeneración forzada. También estaría bien comprobar si hay alguna otra avería registrada antes de intentar regenerarla. ¡Suerte! Responder
Ajeemt56 Publicado 28 Septiembre Denunciar Publicado 28 Septiembre Antes de insistir con la regeneración, yo intentaría aclarar qué está provocando esa presión diferencial tan alta. Si el sensor está dando una lectura errónea, la centralita puede estar bloqueando el proceso, pero también conviene descartar que el filtro esté realmente saturado. ¿Has podido leer los códigos de avería completos y comprobar los valores del sensor con el motor parado y en marcha? Con esos datos quizá se pueda orientar mejor el diagnóstico. Responder
