Buenas. Ya tengo en el coche montado el subwoofer original q me ha llegado de alemania. Tiene una pinta estupenda (es reflex).
Ahora el tema es saber como enchufar los cables para q funcione.
Alguien sabe como va?? A qué corresponde cada cable??
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Gracias por su colaboración :D :D
Editado por goofie
Buenas.
Yo me refiero a encontrar para qué sirve cada cable que le entra al amplificador incorporado al subwoofer original del A3I.
He llevado multitud de comfiguraciones de audio en mi coche y la conexión no tienen problema. El problema es saber q función tiene cada cable del sub original.
Es posible q además de amplificar el subwoofer amplifique tb los altavoces traseros??
Saludos y gracias!!
Gracias por su colaboración :blink: :D
Reflex??? :blink:
En gel o spray? :D
No se mucho del tema.Pero por logica. Tendra los cables de la alimentacion uno rojo y uno negro. Los cables que van a la radio, tiene que tener salida de subwofer. Solo enchufarlos (macho y hembra). Y poco mas.
Editado por kimi2904
Yo tuve uno lleva los cables de señal derecho e izquierdo que suelen ser blancos te da igual cual sea D o I despues tienes los de alimentación no se si eran marrones y uno puede ser azul que es del remote
Las señales se las metia por baja sacadas de la fuente y con RCA hacia el sub.
Si ves que no te funciona a mi me dio un fallo el rele interno que tiene en la alimentación ese rele es el que alimentas con el remote y conmuta la alimentación del sub.Va montado en una placa el solo ahi llegan los cables de alimentación desmonta esa placa y mira las soldaduras yo tenia ahi el fallo retocalas si acaso ...no me hacia contacto los pins del rele con la placa.
Otra cosa te vale de mucha ayuda el desmontar el Sub para ver a donde van los cables ...yo los identifique asi para saber cual es cual mira bien los de alimentación + y - que puede no coincidir como te digo yo.
Yo lo tenia con una fuente Kenwood z 838. Te funcionara con cualquiera que tenga salidas de previo.Si quieres algo mas ...ya sabes ...salu2.
Gracias por su colaboración ;):D
Reflex??? <_<
En gel o spray? :D
:D:D se nota que lo tuyo es la F1 kimi reflex es el tipo de cajon con salida de aire (sonido reflejo)que hace poner en fase el sonnido q emite la parte trasera del sub para sumarsela al que emite por delante ....ellas salen desfasadas y se anulan una a la otra (verdad q cuando abris la maleta del coche el grave de los altavoces deja de pegar fuerte..eso es porque estan las fases delt. y tras del altavos al 1 tiempo ...más o menos es eso...ejjej ...bueno aun no tengo me sb para decirtelo pero si trae el amplificador el propio sub es un sub activo por lo que te traera un positivo y negativo evidentemente un cable de conex automatico para apagar y encender al tiempo q la radio (en la radio normalmente es azul pondra ant - automatic o REMOTE) Y tendra la entrada de señal que viene de la radio por que sino no tienes q amplificar la radio original tengo entendido que tiene una salida de linea o rca por lo que tendras que ponerle un cable de señal rca entre ambos...aprate no se si tendra algun tipo de potenciometro para controlar su nivel si lo tiene pruebalo con un disco potente al max. lo regulas a su limite sin que distorsione :lol: y ya esta!!! espero q aunque no sea así te sirva para algo
ah ese ampli solo te sirve para el sub porque el mismo traera un corte de frecuencia para el grave y no enturbie el sonido de los altavoces(solo amplicica señal de graves)
perdonar tanto rollo 1 abarzo!!! :D
