Pepsi Publicado 10 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2003 Hola a todos, por el asunto del mensaje supongo que queda claro que solo he visto motores en las peliculas. Pues eso que tengo un A4 TDi 110cv y quisiera echarle un vistazo al caudlimetro, si alguien me pudiese indicar donde está... ¿entrando por el capot la primera puerta a la izquierda? (es broma) Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JKA3 Publicado 10 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2003 Pues te aseguro que si estas por aqui unos dias aprenderas mucho y de todo un poco. Echa un ojo al dia 18 y el 23 de diciembre dentro de este foro de mecanica se hablo sobre el tema del caudalimetro incluso hay fotos del bicho en cuestion. La situacion, te hablo de un A3 y de un Leon, esta justo pegado a la bateria hay una caja negra que puedes desatornirllar y sacar y ahí dentro esta el filtro del aire, de esta caja negra sale un tubo bastante ancho por un extremo, pues justo en este tubo hay insertada una pieza que tambien lleva 2 tornillitos especiales de los de estrella pero de + puntas con un remache en medio por lo que necesitaras una llave de estrella hueca, creo que se llama Torq o algo asi. Esta pieza lleva un conector que puedes desenchufar, va a presión. A ver si encuentro una dirección web que tenia con los pasos para desmontarlo con su respectivas fotos, es muy facil. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidBcn Publicado 10 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2003 En el A4 está mirando de frente hacia el motor a mano izquierda, justo detrás del filtro del aire que es esa caja de plástico cuadrada negra, sigue el tubo y te encontrarás que hay un conector, eso es el caudalímetro. No se te ocurra desenchufarlo antes de pasados como mínimo 30 segundos desde que hayas parado el motor, interrumpirías el proceso de autolimpieza del filamento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepsi Publicado 10 de Enero del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2003 Muchas gracias JKA3, ya habia chafardeado los mensaje antiguos pero las fotos y explicaciones del dia 18 no las habia visto. Esta tarde le echaré un vistazo antes de ir mañana al taller. Los muy simptatikos me soplan 265euros...... y creo que IVA a parte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JKA3 Publicado 13 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2003 La web donde saque toda la informacion con fotos de como desmontar el caudalimetro era: www.webpersonal.net/eduardogavilan/caudalimetro/index.htm pero he intentado entrar y la han debido quitar del servidor porque no la encuentra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
