retrovisores térmicos
pos a desmontar se ha disho, pero como no sean...(que es lo que me temo), cosa que no entiendo pues como es posible que tenga asientocon calefacción y los espejos no sea térmicos, por cierto he de cambiar los limpias delanteros, me recomendais algo??.
biricleto.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
En mi caso traia los cables detras del retrovisor pero no la instalacion.
tuve que cablearlo desde el conector del retrovisor que esta dentro de la puerta.
Busque un punto de masa y un positivo bajo llave con su respectivo fusible.
De esta manera cada vez que doy al contacto envia voltaje a los retrovisores y estos se calientan si la temperatura exterior es inferior a una temperatura prefijada por el termostato que llevan.
El inconveniente es que si fuera llueve y hace calor no se te secan las pequeñas gotas
que tengas en los espejos.
Otra opción seria anular el termostato que tienen los espejos y conectarlos a la luneta termica.
Pos resulta que cableados están, lo que me queda por averiguar es si existe instalación. ¿Por cierto sabeis donde están los fusibles?, pues manual no tengo, supongo que si algún fusible está fundido pues debe ser correspondiente...
Gracias miky
Hola Miky
Yo estoy en tu misma situacion,hay cableado,pero por ahora con la luneta no van,no he podido probar por debajo de los 10º que tengo entendido es la temperatura en la cual el termostato los activa.
el caso es que a mi particularmente,me parece bastante mas practico que se activen con la luneta.En ese caso:
- como se anula el termostato de los espejos?
- El resto,seria llevar el cableado a la consola del clima,pero como lo conectamos al interruptor de la luneta?
Esto seria una gran ayuda.
S2
Pues no he modificado ninguno, pero acabaré modificando los mios.
Creo que el termostato que llevan funciona con una lamina que por dilatación debido a la temperatura cierran el circuito osea hace de interruptor.
Habria que eliminar ese sistema y soldarle un cable a modo de "puente" para que funcionase al conectarle 12 voltios.
Una vez modificado esto podemos optar por ponerle un interruptor para conectarlo , o alimentarlo atraves de la luneta termica.
En cuanto tenga un rato desmonto los espejos y os explico como hacerlo.
  • Crear nuevo...
