Poner a 0 OIL e INSP con Vagcom
Ponce
Se pueden poner a 0 la INSP y el OIL con el VAG-COM????????
Si es asi, ¿ Como se hace ?.
Te pongo lo que alguien posteó hace poco por e foro:
17. cuadro de instrumentos, 10.adaptación.02 canal. poner a 0 y memorizar.
Saludos y suerte!
Muchas gracias........... a probar
Piensa que si no lo consigues, suele poder hacerse también mediante combinaciones de botones, sin usar el VAG-COM :blink:
Comenta que modelo tienes y seguro que entre todos lo sacamos.
Weedom tuvo un problema con el A4. Pareció ser que sólo se podía hacer con el VAG COM. Y el Toledo..... si es de los que salieron en el 99, creo que lo puedes hacer con el VAG. Si es el modelo anterior, entonces a mano.
SALUDOS
Bueno de entrada muchas gracias por vuestra ayuda ya que con el toledo lo he hecho fenomenal todo "al pelo", el problema es con el A4 del 97 que el puñetero tiene un mensaje en el display ln l y no hay forma de que el Vag conecte en el canal 02 con el para poder hacer lo mismo que con el toledo.
¿ Por que puede ser este asunto ???? ¿ Como le quito este mensaje ?????
Saludos de un Manchego desde Murcia.
