libra88 gran canaria Publicado 21 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2006 Hola amigos de audi coupe . El caso es que tengo un audi coupe 2.3 E del 91, que pertenecía a un familiar , el hombre enfermó y ahora desùes de varios años de inactividad me he decido a arrancarlo. le cambié batería , le rellene unos litros de gasolina y hasta ahí perfecto. Pero no hay manera de que arranque a pesar de la chispa de la batería. ¿ Cuál puede ser el problema y qué pasos me aconsejais que dé? saludos desde Las Palmas de Gran Canaria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aurteneche Publicado 22 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2006 Hola amigos de audi coupe . El caso es que tengo un audi coupe 2.3 E del 91, que pertenecía a un familiar , el hombre enfermó y ahora desùes de varios años de inactividad me he decido a arrancarlo. le cambié batería , le rellene unos litros de gasolina y hasta ahí perfecto. Pero no hay manera de que arranque a pesar de la chispa de la batería. ¿ Cuál puede ser el problema y qué pasos me aconsejais que dé? saludos desde Las Palmas de Gran Canaria Hola Libra 88 Por lo pronto bienvenido, yo de mecánica poco, pero no te preocupes en el foro hay verdaderos ases, que están deseando echar una mano, si necesitas algo vivo en San mateo y tengo un 90 2.2E que no es exactamente un Coupe pero son casi primos. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albaricoque Publicado 22 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2006 Cuanto tiempo lleva parado? se hibernó correctamente? Comprueba las bujias y que den chispa, que los pistones giran cuando le das a la llave(por que como esten atorados, mala cosa), le llega gasolina al motor? hay una cosa que ayuda mucho que es un Spray que se echa en el filtro del aire y que ayuda a arrancar los coches, pregunta en una ferretería, un familiar mio lo usa mucho en un seat 1500 que se tira 11 meses al año parado y el trasto arranca a la primera. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 22 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2006 EHHHHHHHHH cuidaddomcon esos sprays...de autoarranque... eso son de ether y es peligroso si no se sabe intentar arrancar un coche con eso... eso en principio es para vehiculos diesel con baja compresion.... y hay que saber dosifcar la cantidad... en los gasolinas puede salir una bielqa por el costado.... osea que del spray olvidalo pienso que deberias de quiitar las bujias, poner como una cucharada sopera de aceite de motor,,, en cada cilindro, y con las bujias quitadas hacer girar unos diez segundos el motor, la idea es de si hay segmentos pegados, con el aceite cierra algo mas y hay mas compresion,,. ayudadando a arrancar,limpiar las bujias, colocarlas, luego, comprobar que llega gasolina a la rampa de inyectores es decir quitar tubo entrada y comprobar, una vez asi, voltear pisando en repetidas ocasiones el pedal de acelerador.... una vez arranque no calerar mucho y dejarle a unas 1000 rpm unos minutos,,,,, tambien si quieres luego le puedes añadir como 250cc de aceite al tanque de gasolina..para los primeros dias..... seria conveniente andar con el coche despacio, para que aceite caja cambios se muvan, controlando que los neumaticos pueden estar agrietados o pasados, asi como los bombines de frenos, bomba de frenos, es mejor ir despacio y comprobando cosa por cosa.... bueno suerte y es un trabajo que siempre me gusto... yo he arrancado coches arrumbiados en graneros, bodegas con mas 20 años sin andar......... y es una satisfaciion volver a verlos andar.. bueno saludos desde Jerez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
escarolo Publicado 22 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2006 Pues las directrices básicas ya te las han dado, yo solo añadiría que has de cambiar todos los fluidos, es decir, cambiar el aceite, el líquido refrigerante, el líquido de frenos, el de la dirección asistida, etc... Salduos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 22 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2006 TRATA DE ARRANCARLO LIBRA88 GRANCANARIA, TRATA DE ARRANCARLO, JEJEJEJEJEJEJE. SALU2. YO POCO MAS PUEDO APORTAR, SALVO DESEARTE BUENA SUERTE Y QUE DISFRUTES DE ESA MAQUINAEL RESTO YA TE LO HAN DICHO LOS DEMAS FOREROS. SALU2. AH!!!! Y PINCHA AQUI, SI LO ARRANCAS VENTE: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=68986 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
libra88 gran canaria Publicado 27 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 (editado) Muchas gracias Ildefonso por tus consejos. Espero ponerlos en práctica. En principio algunas cosas de las que me aconsejas las hice en su momento, incluso la comprobación de llegada de gasolina.Creo que no le lllega . La bomba de la gasolina intenté encontrarla,pero donde se encuentra? Porque por más que busqué no la encontré. saludos de nuevo. Gracias Editado 27 de Junio del 2006 por libra88 gran canaria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
libra88 gran canaria Publicado 27 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 aurteneche, saludos y en caso de cualquier duda espero contar contigo. saludos de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
libra88 gran canaria Publicado 27 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 Pues las directrices básicas ya te las han dado, yo solo añadiría que has de cambiar todos los fluidos, es decir, cambiar el aceite, el líquido refrigerante, el líquido de frenos, el de la dirección asistida, etc... Salduos Gracias escarolo ,lo tendré en cuenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
libra88 gran canaria Publicado 27 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 EHHHHHHHHH cuidaddomcon esos sprays...de autoarranque... eso son de ether y es peligroso si no se sabe intentar arrancar un coche con eso... eso en principio es para vehiculos diesel con baja compresion.... y hay que saber dosifcar la cantidad... en los gasolinas puede salir una bielqa por el costado.... osea que del spray olvidalo pienso que deberias de quiitar las bujias, poner como una cucharada sopera de aceite de motor,,, en cada cilindro, y con las bujias quitadas hacer girar unos diez segundos el motor, la idea es de si hay segmentos pegados, con el aceite cierra algo mas y hay mas compresion,,. ayudadando a arrancar,limpiar las bujias, colocarlas, luego, comprobar que llega gasolina a la rampa de inyectores es decir quitar tubo entrada y comprobar, una vez asi, voltear pisando en repetidas ocasiones el pedal de acelerador.... una vez arranque no calerar mucho y dejarle a unas 1000 rpm unos minutos,,,,, tambien si quieres luego le puedes añadir como 250cc de aceite al tanque de gasolina..para los primeros dias..... seria conveniente andar con el coche despacio, para que aceite caja cambios se muvan, controlando que los neumaticos pueden estar agrietados o pasados, asi como los bombines de frenos, bomba de frenos, es mejor ir despacio y comprobando cosa por cosa.... bueno suerte y es un trabajo que siempre me gusto... yo he arrancado coches arrumbiados en graneros, bodegas con mas 20 años sin andar......... y es una satisfaciion volver a verlos andar.. bueno saludos desde Jerez Creo que el problema va a ser la bomba de inyección o de gasolina? No crees Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 no se ese modelo...pero es facil.... abre el contacto y escucha si suena en el tanque...o ests colocada en el chasis del coche.... debe de sonar algo.....si no rastrea la tuberia y veras como llegas a la bomba o al tanque... mira si esta bajo ela siento trasero.... o en el maletero..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
