Problemas con kit xenon
205GTI
 Share
Recommended Posts
He pillado un kit de xenon H7 de la casa ARCS y quería montarlo en un A3 sportback 2.0TDI. Hice toda las conexiones segun las instrucciones y lo puse en plan "provisional" sin fijar los arrancadores hasta probarlo. Puse contacto, le di a las luces y perfecto!!!! Luz blanca muy brillante (6.000ºK). El problema vino cuando pusimos el motor en marcha. Las luces empezaron a parpadear como si fuese un flash estroboscópico. :drool: Total, que lo primero que pensé es que no tocasen las bombillas con los capuchones del faro y tuviese algun problema por ahí, así que desmonté una, y la otra la puse en el faro de largas, que no lleva ese capuchón. Encendí las luces y perfecto, encendí el coche y otra vez...
Es como una interferencia electrónica al arrancador...
¿alguna sugerencia para solucionarlo?
Link to comment
Share on other sites
A mi padre le pasaba algo parecido en el 320d. Montamos un kit xenon Techone y casi siempre solo se encendia una luz o le parpadeaba, marcando fallo de bombilla fundida. Solución: Poner un condensador en paralelo a los cables de alimentación de la bombilla. Ahora 0 problemas.
Monté un condensador en cada faro. Están puestos en paralelo con los cables de alimentación de las bombillas originales. Esto es importante. No peles los cables que van de los transformadores a las bombillas de xenon, que son de alta tensión y un calambrazo de esos cables te mata.
El condensador puede ser de 2200 microfaradios y 35V, aunque si tienes alguno menor a mano, de 24v y 4700microfaradios por ejemplo, también te servirá. Son condensadores "grandecitos". Yo los saqué de una fuente de alimentación, pero en cualquier tienda encuentras. Con ellos lo que consigues es estabilizar la tensión que le llega a la bombilla.
Es una opción, otra es descambiar el kit. Yo llevo uno de la marca Well done y sin problemas.
Link to comment
  • 1 month later...
Compré 2 condensadores 25V 4700microFaradios, los monté en paralelo en la entrada de corriente y....
¡¡¡¡¡SE HIZO LA LUZ!!!!!
:) :clap1: ;)
Gracias por la ayuda!!!! :lol2:
Link to comment
:flwrs::p :clap1:
Gracias por la ayuda!!!! :clap1:
Me alegro un montón que te sirviese la ayuda. Esto es loque hace grande el foro. :cfsd1:
Link to comment
¿Cuando se dice en paralelo quiere decir a empalmar los cables del transformador a los del las bombillas mediante un condensador o a otra cosa?
Es que a mi me pasa lo mismo pero con unos balastros y bombillas que he acoplado a los faros de xenon originales. Esta tarde probare con los condensadores y si no funciona bien le intentare meter el kit de xenon que llevaba antes con los faros de xenon originales.
S2
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
