Quitar star/stop con vag?
Jonasito 1979
Hola muy buenas quería saber si con él vag se podría desconectar el dichoso star stop temporalmente
Es que me da mucha rabia que después de un viaje largo de varias horas llegue al destino y se me pare de repente al abrir la puerta o soltar el freno después de poner la P
[emoji35][emoji35][emoji35][emoji35]
Saludos y gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 48
Pero ya puestos...
Tengo un A4 3.0 tdi multitronic y cuando detengo el coche lo pongo en P suelto el pedal del freno y abro la puerta se detiene el motor [emoji35][emoji35][emoji35] uffff que rabia me da
Sabéis si hay alguna manera de poder anular eso a través del vag?
He probado en todas las posiciones de la palanca de cambios y nada incluso con el freno de mano y nada
Muchas gracias por vuestra ayuda
Pero ya puestos...
Por el momento, nadie ha dado con la clave...
Hace tiempo estuvimos investigando, y no hay manera...
¿Eso pasa por que es gasoil y multitronic, o no tiene nada que ver?.
Saludos...
El mio es manual y diesel, debe de ser por multitronic porque yo esto desconocía que pasaba. No habia entendido la segunda duda de Jonasito realmente hasta que ha contestado Grial...
Hola,
yo tengo el mismo problema. Audi a4 b8 tdi 143 cv multitronic. Al poner la P y abrir la puerta el motor se para. Para mi es muy molesto ya que cada vez que bajo del coche para abrir la puerta del parking tengo que volver a arrancar el vehículo.
Desactivando manualmente el star&stop da el mismo problema. A ver si damos entre todos con la solución, aunque creo que es cosa de programar a través del VAGCOM
Creo que en esta página han dado con la solución, aunque yo no tengo el cable VAGCOM, si alguien quiere comprobarlo:
http://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/engine-off-when-driver-door-open-2834841/page5/
Quote:
Long Time Lurker here.
Here is a fix using VAG-COM
Module 46
Long Coding last byte is 0F; Change it to 00
Press "Do it" (or "save")
engine should now continue to run when driver door is opened.
0 = zero
I just did the coding but cant test until tomorrow. Will report back.
btw, my last byte is byte 15 with 0F and I changed it to 00.
Module 46
0 = zero
Seria interesante y agradecido que alguien lo pudiera probar
Si funcionara mañana mismo lo compraba porque estoy hasta los h..s de que se me pare el coche
Saludos y gracias
Bueno, señores, pues.... Tras haberlo probado, os tengo que decir que....
F U N C I O N A ! ! !
:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
Gracias Danabeo por la aportación !! :bow: Con tu permiso, en un rato abro un hilo con la info exacta, para que no se pierda en el fondo del armario y los compañeros puedan verlo fácil. :good:
