Todo lo publicado por taelnp
Al final solucionadas las interferencias en la cámara de aparcamiento trasera. Con un relé que coge la señal del positivo de la marcha atrás y cogiendo la corriente, en mi caso la he cogido de la toma del mechero que le había puesto en el maletero, está solucionado.
No hay de que! para lo que se necesite aquí estamos. Alguien me puede confirmar que lo de las interferencias de la cámara trasera sea porque al coger la corriente de la cámara de la luz de marcha atrás no es una corriente constante ??? Porque la otra versión es porque el RCA sea malo y no esté apantallado, aunque yo me decanto por la primera opción me gustaría dejarlo claro antes de volver a desmontar todos los plásticos.
Creo que ahora entiendo porqué le ponéis un relé directo de corriente a la cámara...
La put*, salgo de un problema y me meto en otro. Con el coche parado la cámara funciona perfectamente, pero como esté en marcha y meta la marcha atrás sin el coche parado me hace unas interferencias del copón, que no se ve nada. Alguien sabe porqué pasa esto ? He leído por ahí que podría ser que el faro trasero no da los +12v para la corriente constante de la cámara, que es de donde lo he sacado yo... pero desde parado funciona bien. A alguien le ha pasado ?
Chicos me auto respondo pues ya he terminado la instalación. Para los que no seguís el hilo, compré una cámara de aparcamiento trasera básica de las del tirador la cual no me traía ni relé ni conmutador incorporado ni todos los cables que salían de él. Pues bien, ni el relé ni ninguno de esos cables me hicieron falta, ni tampoco el brico que hizo algún compañero incorporándole un relé casero. La instalación es de lo más sencillo: La cámara trae dos RCA: uno de color rojo, del cual salen dos cables negro y rojo (que se conectan al pos y neg de la luz de marcha atrás) y otro rca de color amarillo, que es el hay que tirar hacia delante, para conectarlo en el rca del RR como CCD IN. Para que la cámara funcione correctamente y se encienda al meter la marcha atrás hace falta solamente conectar el cable del RR que no tiene conector azul etiquetado como REVERSE. Este fuerza a la pantalla a encender la cámara cuando se mete la marcha atrás. Así que a la vez que pasáis el conector RCA amarillo pasad un cable finito de corriente por el mismo sitio. Este cable se conectará tb al positivo de la luz de marcha atrás (cable negro y blanco) y se conectará como dije antes al reverse del RR. Haciendo esto funciona perfectamente, sin relés a mayores, sin necesidad de más cables. A mi me ha funciona, es simple y espero que alguno de vosotros os ayude con vuestras instalaciones. Un saludo!
Aquí está la imagen que me pedía un compañero por aquí de mi MCU Y este es el cable rca que os comento que me trae de la misma salida del rca en cada punta. Que no sé para qe es. Viene etiquetado en las puntas con el mismo nombre: reversing trigger lines: connect DVD reversing control lines
Eih !! Mi camara no tiene tantas conexiones como las q poneis por aqui y tal. Solo tiene el poa y neg directo al cable de la luz de marcha atras y un rca k va hacia delante. La he probado en la de tv in y funciona pero... no conmuta. Lo k he visto es el cable de reverae del roadrover k lo twngo sin conectar y digo yo... aunkw no tenga conmutador propio la camara si conectara el cablw de reverse tb a la ccorrientede marcha atras foezaria a ke se pusiera no ?? Y si es asi... de donde podria sacr ese ccablede la guantera ??
Buenas tardes, voy a ver si hoy por la tarde puedo buscar esas carpetas que me decís y os mando un pantallazo. Lo del gps ya lo he solucionado tb, todo funciona correctamente! Hoy me ha llegado la cámara de aparcamiento trasero, y a primera vista es de las de tirador de un buen material, me ha sorprendido pues es china. Del cable de video rca en cada extremo sale un trozito pequeño de cable rojo sin conector etiquetado como: reversing trigger lines: connect DVD reversing control lines Es la misma etiqueta para cada cable. Esto donde va conectado ? No trae el relé como muchas de las vuestras, conmutará sola iguamente ?
oK! a partir de ahora todo convertirlo para iphone. Respecto al sygic de ese tuto ya es de donde me lo he bajado todo. El problema viene cuando intenta leer los mapas, que me dice que no valen. El navegador si que me funciona, pero como no puedo activar o que detecte los mapas no se puede hacer nada, y es ese el problema que tengo. Solo me interesa el de españa
Podeis colgar un enlace de esos que ya venga todo activadito con mapas y eso del sygic 12 ???? Es tener un poco de morro pedirlo pero...
A mi el sygic no me funciona y no me funciona y n me funciona. Me dice que no tiene mapas¡ Me he descargado los de Iberia 12 09 que por lo que leí son los que funcionan con sygic 12 , pero no me los reconoce ainS. Otra cosa, los archivos de video grandes de 1gb o así no me los lee... pero los pequeños si, que cosa más rara
A mi de fábrica me vino con: Shell: 2.90.8 MCU: v1.10 OS: v1.59 Donde veis lo del gui ? Si podeis comentar como los actualizais y de donde sacais las actualizaciones mejor que mejor!
Ummmm, interesante... de donde sacais las actualizaciones ? no he visto un foro con soporte de roadrover... Hoy he conseguido ver un video que tenía en casa pero de pequeño tamaño. Los archivos grandes no me los lee. Algo es algo, seguiré investigando... ¿Hay algún enlace para bajarse el sygic actualizado ya con mapa activado,etc...?
Pues miraré entonces... Aunque como no sea el cable del brake que no hace buen contacto, no entiendo que puede ser, porque el resto es plug and play. Lo he puesto con un terminal a una chapa que había sin pintar detrás de la guantera a la parte izquierda. Y vosotros ? El cable de reverse lo he dejado sin conectar porque supongo que sea para conectar a la marcha atrás para cuando me llegue la cámara de aparcamiento trasera. Pero si me decís donde tengo que conectarlo ya se lo puedo ir poniendo cuando desmonte la guantera.
Ke put*da, soy el mono de la feria entonces... Pues yo lo de la música también la he escuchado bien. El problema estaba en que a parte de darle al botón de media hasta que se ponía en aux en la consola central también lo tengo que poner en el FIS hasta que ponga mode. Y entonces si que lo reconoce. Pero lo de ver películas nai nai... las intenta abrir y queda en blanco. Sólo he probado con un archivo de 1gb y pico, alomejor se le hace algo grande no sé. Probaré a ver con otras pelis o arhivos más pequeuños
Lauzu para cambiar las opciones del gps del navegador es dentro del navegador. Cual llevas instalado ? Lo de que se desconectan dentro delnavegador es normal cuando urgas por los menus, desconecta los de adelante para k t enteres de lo k dices, pero en cuanto no tocas vuelve a sonar bien. Ahora una pregunta para ti... puedes ver pelis oir musica desde usb normal o q ??
Aloha ! Veamos... el sonido del roadrover funciona bien, he oido sonido a traves del navegador. Por lok el tema del navegador ya lo tendo dominado.al principio nome dejaba cambiar la ruta de navegacion pero ya si. Volvi a formatear los usb en fat32 y meterle videos en .avi y musica en .mp3 pero sigue sin reproducir videos ni audio. Para acceder al roadrover e intentar poner la musica hago lo siguiente: Le doy al boton de media Hasta k se me pone en aux, entonces paso a la pantalla del rr y le doy a musica, pero tanto si la pongo en el usb o sd me pone k no hay musica. Los videos m los ve pero lw doy doble click encima para abrirlo y tarda un monton en abrir el reproductor quedando con la pantalla en negro. Cuando lo carga se keda el skin y se ve la duracion de la peli pero no hace mas... Ya no se k mas hacer... Un dato k no se si interesara: si paso a la pantalla del rr sin estar en la del coche en aux no m deja acceder a la music, pone opcion deshabilitada y k cambie a aux o algo asi
Si justo, eso es lo que pretendía hacer. El problema es que me ve las carpetas pero el cacharro no me ve ningún archivo, ni mp3 ni nada.... es algo raro raro raro. Por eso no puedo cambiar nada ni reproducir música. Lo único que me deja ver son los videos, pero e icono, porque cuando los visualizo no hace nada el reproductor que lleva no reproduce ni nada
ahhhhh, pues seguramente sea ese el error. Pues que raro, me he bajado los enlaces estos que poníais en el foro y de otro par de sitios y en todos me vienen las 3 carpetas pero no me traen ningún exe ni nada. A ver si consigo otros
Dentro de la carpeta del sygic hay 3 subcarpetas: map, res, windowsCE. Está tal cual me lo he descargado, no le he tocado a nada. He visto un exe llamado aplication.exe dentro de la carpeta res. No sé si me faltan archivoso que. Como es la estructura de vuestras sd ?
Ultima pregunt y prometo ya no dar mas la brasa...jejeje Borre el navegador k venia en la sd pk estaba en ingles y m baje el sygic k m comentasteis. Pero ahora al darle al navrgador dice k no se puefe abrir. La manera k lo puse fue /sd/sygic Hay k hacerle algo mas para k coja la ruta ?
en que formato los tienes? yo tengo en .avi Lo que pasa es que la música tampoco me la ve en el usb. Antes me daba lo del fallo ese de habilitar el aux, pero eso lo he conseguido solucionar... aunque lo que es audio en general no me va en el RR
Eso está solucionado, he intentado meter una peli que tenía en casa para verla pero al intentar reproducirla se me queda la pantalla en negro. Está en HDrip y ocupa un 1gb y algo. Hay que comprimirlas para que no sean tan pesadas o hay que hacerles algo ?
Hola de nuevo, soy nuevo con el Roadrover y tengo alguna duda. He visto que algunos de vosotros lleváis instalados varios navegadores a la vez y uno de principal. A mi me traía el Primo en una tarjeta de 4gb pero es una versión inglesa que no tiene ni español, con lo que no presta a no ser que quieras aprender inglés. Me bajé el sygic de los enlaces aportados en el foro, pero lo copié en la tarjeta y cuando quiero ir a él en el coche me dice que nai nai que no está bin instalado o algo así. El caso es que me bajé la carpeta y la metí igual que estaba la carpeta del primo en /Primo... pues yo hice /Sygic , pero no funciona. Alguien sabe que estoy haciendo mal ????
He puesto el cable azul, el que venía sin conector etiquetado con BRAKE a un tornillo que había detrás de la guantera de torx a la parte izquierda, para engañarlo y que crea que está puesto el freno de mano cuando pones un vídeo en la pantalla delantera. No me ha dado tiempo a probar si esto funciona, pero espero que si. Saqué la idea de alguien que lo escribió por aquí. El cable de REVERSE que tampoco tenía conector lo he dejado sin conectar. Este habría que conectarlo al cable de la marcha atrás para la cámara trasera de aparcamiento,no ? Y después hay uno negro y otro creo que amarillo sin etiquetar que no sé para que sirven... ¿Alguien lo sabe? Gracias a todos por resolverme las dudas que tenía antes de comprarlo
