ARAS
Todo lo publicado por ARAS
  1. Si el diamtro es el mismo, lo puedes poner sin poblemas, lo que no se si valen los botones multifuncion, las levas si funcionan seguro.
  2. ARAS
    FORERO ESTAFADOR
    Me alegro que tenga pinta de arreglarse, stas situaciones son siempre dificiles, suerte y ya nos cuentas como acaba esto,en la vida hay que tener suete pa todo.
  3. y luego tambien tienen q saltar los dos a la vez? O a una determinada velocidad salta uno y a otra salta el otro. Entonces hacer saltar a los dos a la vez no puede ser peligroso?
  4. y otra cuestion? Si instaldo una centralita de B7 acabada en Q en mi B6 con volante B7 tengo que hacer el puente o vale la configuracion de fabrica y saltara cada uno cuando corresponde?
  5. No sabriais decirme verdad? Esta complicado? Es mejor no jugarmela y cambiar por uno del A4 B7 y ya esta?
  6. puede que tenga q cambiar la placa que lleva el volante que controla el mf y levas verdad? como puedo conseguirla, en el conce la venden con el volante je je y es un pasta Alguna idea?
  7. Si, los conectores son distintos, el del a4 multifuncion lleva mas cables que el A3 multifuncion y usando el cable del A4 multifuncion con el volante solo funcionan las levas, jo que lio.
  8. procedente de Audi A6 C6
  9. o me saldria mejor ponerle este Volante 4 radios, ref. 4F0 419 091, multifuncion, con levas
  10. La referencia del airbag es 4L0 880 201 K 6P8
  11. Hola amigos, queria preguntaros si sabeis si me podria valer este volante con referencia 4f0 419 091 aq tna de un Q7 con mf y levas de tres brazos con su correspondiente airbag empieza la ref por 4L0 . Seria para mi A4 B6 con centralita 8E0 953 549 Q y anillo de 12 pines 4E0 953 541 C. Muchas gracias compañeros.
  12. eso es, el cableado no es igual, puede que la placa que controla el mf que lleva dentro el volante sea distinta para el A3 Y el A4? y el cableado al final da lo mismo si le pones uno del A4 no funciona? Gracias por responder compañeros.
  13. Hola compañeros, queria preguntaros si sabeis si este volante sirve tambien para A4 B6, esta instalado en un A3 Su referencia es: 8p0 419 091 N 1KT 8E0 000 124 Muchas gracias pongo foto del volante en cuestion.
  14. Tambien vi en you tube unos videos para quitar bollos al coche, calentando la zona de la chapa abollada primero con un secador y luego utilizando un spray que congelaba la chapa, el bollo salia solo.
  15. Es genial, muchas gracias por la informacion
  16. que pena, nada nuevo?
  17. Ahh, por cierto, tener cuidado con comprar piezas a un vendedor "profesional" de milanuncios y otros portales de segundamano, hay uno que dice llamarse DESGUACES UNICARD (Javier) y es una estafa, te pide que le pagues por adelantado y que te envia el pedido, que ha tenido problemas de que luego la gente no quiere la mercancia y paga él los gastos de los portes. Pués muy bién, en cuanto le pagas no le vuelves a ver, bueno, no te vuelve a llamar, contestar mail, ni nada, con lo que has perdido lo que hayas pagado. A mí casi me ocurre con piezas de Supra, pero gracías a unas cuantas personas que por desgracia han caído en su engaño, le han bloqueado todos los anuncios. Pero seguro que vuelve, porque ese tipo de gente no tiene otro oficio ni beneficio, nada más que quitarnos las perras a los menos favorecidos ó más necesitados. M.O.A. Asunto: Re: -CAFETERIA- CochesFaqClub. Me parecio importante informaros
  18. como va?
  19. RNS-e que es?
  20. una ayudita? je je
  21. y por supuesto el fusible de la propia radio
  22. comprueba tambien la caja de los fusibles, al lado de la puerta del conductor
  23. tendras que currarte los agujeros
