frantapia
Todo lo publicado por frantapia
	Muchas gracias por la aportaciónes Ayer sali un poco a hacer curvas y la verdad que le apreté al coche y hubo momentos que el pedal de freno se ponía duro aunque frenaba pero no tenia ese tacto normal, si apretaba mas fuerte frenaba pero activando el ABS, algo raro, cuando pare a echar un vistazo a los frenos echaban humo, nunca me había pasado con los discos originales y eso que he hecho salidas aun mas agresivas
	Hola a todos. Tengo un RS3 y le he puesto discos nuevos floreados de la marca DBA y pastillas nuevas marca EBC Yellow. He rodado ya con el coche un par de semanas, sin apurar las frenadas (conducción suave) y justo ayer le pise un poco al coche y cuando frene fuerte se escuchaba un zumbido pero nada de vibraciones, iría a unos 120 km/h y reduje hasta 50 o 60, no se si será porque los discos floreados hacen mas ruido o que... También destacar que me paso en la primera frenada fuerte, seguidamente hice otra y no escuche ese ruido. A ver si alguien tiene discos floreados y me da un poco de luz a esto, gracias.
	SOLUCIONADO, reseteado el error con OBD11 y a funcionar
	Hola a todos, tengo un RS3 8.5V del año 2020, y llevo tiempo notando un ruido por debajo del coche, intento explicar como se produce Da igual que vaya en D, en S o manual, voy a bajas revoluciones a una velocidad constante y cuando suelto el acelerador noto un toc de debajo del coche lo dejo correr y le piso suave al acelerador y el mismo ruido, el ruido es leve pero se nota. Lo llevo al concesionario oficial (aun tengo garantía) y me lo revisan y me dicen que el ruido es normal, tiene que tener juego el cardan y por ese ese ruido, es mas me llevan dentro del taller con el coche elevado y me lo muestra el mecánico (tengo video manipulando el mecánico el cardan y sonando ese ruido, pero parece que no se pueden subir videos) Me dicen que para tema de ruidos necesitan un util para medir los ruidos del coche, algo como unos sensores y micros que el aparato mide si es ruido normal o no, y que casualidad que no lo tienen allí en el taller. ¿Alguno de vosotros con RS3 también tiene ese ruido? ¿Es normal? Gracias
	No, pero voy a comprar el OBD11 y asi ya lo tengo, que tenia ganas de comprarlo, cual me recomiendas? el Pro Pack o el Ultimate Pack?
	Saludos compañeros, el Viernes pasado iba conduciendo y sin querer me tragué un agujero con la rueda delantera izquierda con el consiguiente reventón del neumático, enseguida me salta en el cockpit que esa rueda está perdiendo presión, creo recordar que también me salió lo del fallo TPMS y el icono de la rueda deshinchada. Lo llevo a un taller para cambiar el neumático y cuando ya recojo el coche nada más arrancar me da el fallo de TPMS y sale el icono de la rueda deshinchada, la presión está bien de las 4 ruedas, memorizo las presiones y sigue igual, a parte no me sale ni la presión de las ruedas ni la temperatura. He rodado mucho pero sigue con el mismo fallo
	Te queria preguntar, tu crees que mi Rs3 del año 2020 tendrá el refrigerante G13 con la bolsa de silicatos?
	Me puede decir alguien si llevo la última versión de software y la última actualización de mapas? Tengo un Rs3 8V, gracias
	Hola compañeros, no se si alguien puede echarme un cable, quiero cambiar las pastillas de freno de mi RS 3 y no se cual comprar, no quiero ir al concesionario oficial porque te sacan los ojos, jajajaja
Ayuda con repro, downpipe y admisión directa
frantapia responde a frantapia de discusión en Audi S / R / RS
Muchas gracias por la info Nestu Mi idea es tocar la electrónica, pero quiero esperar hasta que se acabe la garantía oficial del coche, no quiero perderla. Me podrías mandar links de la admisión y algún downpipe sin catalizador? y también del turbo inlet pipe? He encontrado esta admisión: https://www.magnumperformance.es/producto/eventuri-audi-rs3-gen-2-ttrs-8s-intake-for-daza-and-dwna-engines/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8w-wCTFjUWcjUsPNkDYCZb_oq4ALCO8xtb5ssIOqYiMJCcVR4unQt4aAsv-EALw_wcB pero no se si tiene el turbo inlet Pipe Quiero tenerlo todo claro e ir comprando poco a poco todo, montarlo cuando acabe la garantía y seguidamente tocar electronica, veo que has sacado 505 cv con la repro, admisión y downpipe, yo seria mas que feliz con eso, jejejejej De verdad que muchas gracias -
Temperatura y presión de neumáticos en virtual cockpit
frantapia responde a Mau78 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas, me estoy haciendo un lio, alguien sabe cual es la referencia para los sensores de presión de neumáticos y el modulo para un rs3 8V del año 2020? Gracias -
	Buenas tardes a todos, tengo un RS3 8V del año 2020 y quiero hacerle una repro, ponerle una downpipe y una admisión y tengo algunas dudas Si cambio solo por ahora la downpipe, valdría la pena? Notare algo? Tengo garantía oficial hasta el 2025, entonces quiero esperar a acabar la garantía para hacer repro La admisión seria la Eventury Entre mis dudas es que si cambio estos dos elementos notare algo? quiero esperar como dije antes a hacer la repro Que downpipe me recomendais? Gracias
	Yo hoy también me he dado cuenta de esa bombilla, cambié los antinieblas por led y cuando salgo me doy cuenta que seguía esa luz amarilla y me bajo del coche y me doy cuenta que hay una bombilla justo en el faro del xenón, jajajaja
Cambiar luces antiniebla delanteras por LED
frantapia responde a AFJ de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Estas bombillas alguien las a probado? https://www.audioledcar.com/es/kit-de-bombillas-led-h8-60-watios-canbus.html -
No te dan fallo en el FIS? -
Mmartin16 yo también quiero saber qué bombillas compraste, parece que alumbran un montón -
TUTORIAL AUDI A5 MMI UPDATE ACTUALIZACIÓN (fotos)
frantapia responde a enoon de discusión en Electricidad Audi A5
Tengo mis dudas, quiero actualizar mi MMI 3GP y mi duda es si tengo que pasar una a una las versiones de firmware o pongo la ultima y ya esta? Version MMI: HN+_EU_AU3G_P0530 -
FOTOS y PRESENTACIONES de todos los Audi A5 de ASI
frantapia responde a Monty de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Pongo unas fotos de mi A5 sportback 3.0 TDI 204cv, me lo compre hace dos semanas, y estoy encantado con el, ya iré sacando más fotos y poniéndolas por aquí ? -
Actualización mapas y version MMI
frantapia responde a frantapia de discusión en Car Audio / Navegadores
Alguien de la zona de Alicante o Valencia que me pueda ayudar? Compensaria el tiempo perdido Gracias -
Alguien me puede ayudar respecto a la actualizacion de los mapas y del MMI? Los pasos a seguir para realizar las actualizaciones -
	Hola a todos, estoy volviéndome loco buscando por el foro respuestas a mis dudas, tengo un A5 Sportback restyling de finales de 2012 y quería saber si tengo las ultimas versiones tanto de los mapas como del MMI 3G+. La version de MMI es: HN+_EU_AU3G_P0530 La version de mapas es: 8R0060884AH ECE 5. 13.8 Gracias por la ayuda
	Hola a todos! Me vuelvo a presentar ya que antes usaba este foro, pero vendí mi a4 y ya no entre más. Ahora estoy mirando de comprarme un a5 sportback 3.0 TDI 204 CV de finales del 2012, y quería si alguien me puede dar algún consejo. El coche es de Alemania y tiene 157000 km, con muchos extras, entre ellos NAVI, sonido Bang & Olufsen, piel y Alcantara, llantas 19”, etc, la verdad es que se ve muy cuidado, alguien me puede orientar? Es que me parecen demasiado kilómetros Muchas gracias a todos
Creo que el coche consume mucho!
frantapia responde a frantapia de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
El tema de ruedas, alineacion, etc esta todo ok, cambie las ruedas hace 3 meses y me miraron las rotulas y demas y todo bien, tambien quiero comentar que cuando salgo de parado y acelero a fondo no sale rapido, primero esta como 1 segundo o 2 que no pasa de 1500 vueltas y avanzando un poco y luega pega el tiron, es como si le costase salir al principio pero luego sale disparado, tambien si voy en marcha cuando llego a un ceda el paso y quiero salir rapido al principio le cuesta avanzar y luego pega el tiron, tengo caja triptonic Saludos
