javierduran
Todo lo publicado por javierduran
hola buenos dias , e encontrado en esta pagina la bomba de los lavafaros http://www.veramauto.es/80-a6-1997-2001 aqui esta la bomba http://www.veramauto.es/depositos/1466-bomba-limpiaparabrisas-audi-bmw-mercedes-mini-seat-volkswagen-smart.html si quito la bomba de mi coche y pongo esta al a6 c5 , tendra bastante fuerza para levantar las tapas de los lavafaros , etc .....
hola buenas chisco , quiero hacer este brico y me gustaria saber en que web as comprado : Bomba: 3B7 955 681 Circuito para el agua: manguera, codos, T, abrazaderas.... Lo compré en el mismo sitio, y me venía todo montado ya, 8 eur espero tu respuesta , un saludo
defensa lavafaros
javierduran responde a javierduran de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
defensa lavafaros
perdon , mi vehiculo es un audi a6 avant del año 2000 , 2.5 tdi automatico -
defensa lavafaros
hola buenas noches golfinho , gracias por responderme , lo de la bomba de agua me referia , que como e visto en el foro que tiene que tener mas fuerza que la normal para que levante las tapas y salir el chorro , por eso decia que pensaba que tenia que ser alguno en concreto y coger alguno especifico para ello. lo del sistema de tuberias tengo que mirar la defensa para saber el tamaño que tengo que comprar de goma y la T , (el tamaño,grosor) , ya que e comprado esta defensa de desguace y la voy a colocar en mi vehiculo que no lo tenia , ¿de que diametro tiene que ser la goma? tambien , yo tengo ahora en mi vehiculo tengo sensor de aparcamiento trasero (sin pantalla) y esta defensa trae sensor de aparcamiento delantero con los 4 sensores incorporados y no centralita , e visto este kit en ebay: http://www.ebay.es/itm/Aparcamiento-radar-reverso-de-copia-de-seguridad-de-alerta-de-sonido-4-sensores-/121278825890?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c3cc805a2 , que voy a comprar porque asi pongo los sensores , centralita y cableado nuevo , por si acaso , jejeje y ya solo me aria falta hacer la instalacion de la bomba a el rele y del rele a los fusibles , etc .......que no se hacerla , por eso necesito un esquema de como conectarlo un saludo -
Que motor de lavafaros me aconsejais comprar y donde ?
hola buenas noches , si lo puedo montar porque es igual que el que tengo montado ahora mismo , jejejeje
no funciona secuencial
hola buenas noches , gracias por responderme , el coche tiene ahora 194.000 kilometros mas o menos y no tengo ni idea de como esta el cambio atf , si bajo , o que . le compre en febrero del año pasado y me dijo el anterior dueño que estaba perfecto de todo y le compre con 183.000 kilometros y lo unico que le e arreglado es la bomba inyectora y despues de tal iba de lujo. se puede mirar con el vag-com como esta el liquido de atf o es no lo puede ver la maquina ? fui esta mañana al taller y estaba liado , tengo que volver el viernes a que meta la maquina y decirme los fallos , ya que yo no se mirarlo. lo que si noto , es que no va el secuencial , tarda mucho en cambiar a 2.900 vueltas 1 en automatico , chupa mucho y da de vez en cuando al meter una marcha un estrincon hay algunos amigos que segun les dices que da estrincones el cambio , solo saben decir "cambio roto" el viernes segun me digan los codigos de error lo publicare para enseñaroslo gracias -
defensa lavafaros
hola buenas noches , yo e comprado esta defensa en el desguace y ya viene con lavafaros y sensor de aparcamiento y ahora tengo que instalarla , e oido que hay que ponerlo con reles , pero no se donde se pone el rele , si al lado de los fusibles a la izquierda del volantes ó ................ donde ? teneis algun esquema ? tengo que comprar la bomba del lavafaros ya que el coche del desguace ya no le tenia y no se cual puedo comprar , cual me aconsejais ? , ¿ que modelo ó referencia ? aqui os adjunto fotos de la defensa que e comprado , aver que os parece
hola buenas noches , yo e comprado esta defensa con lavafaros y sensor de aparcamiento en desguace y ahora tengo que instalarla , os e visto que hay que poner reles , pero no se donde se pone el rele , si al lado de los fusibles a la izquierda del volantes ó ................ donde ? tengo que comprar la bomba de lavafaros y so se cual puedo comprar , cual me aconsejais ? aqui os adjunto fotos de la defensa que e comprado , aver que os parece
hola tengo un a6 c5 2.5 tdi automatico y no me funciona ahora el secuencial , iba bien y estos dias me e fijado que el coche tarda mas tiempo en cambiar , pongo D y cambia de 1 a segunda a 1900 vueltas , sabeis lo que a podido pasar ? , porque e notado que cambia mas tarde y que el secuencial tarda no responde.
ayuda , no enciende el foco
quien me puede ayudar ???? -
hola buenos dias , os explico un poco lo que me a pasado: e mirado todos los fusibles del lado izqueirdo del conductor y estan bien , el foco izquierdo enciende bien todo , tanto la de cruce como posicion pero el foco derecho no enciende la de posicion , pero si la pequeña de cruce , por eso mire los fusibles y no e visto ningun fusible fundido pensando que era de un fusible y no es porque tambien e puesto la bombilla de cruce del foco izquierdo que si ilumina , en el foco que no ilumina y tampoco se enciende la prueba que e echo es: e cogido 2 cables desde bateria hasta la bombilla del foco derecho que no iluminaba y si ilumina , pero si quito el cable de bateria directo a la bombilla no funciona. ¿ de donde opinais que viene el problema , porque de fusibles e mirado y estan bien ? un saludo
hola yo el unico sitio que se es en la casa , no se de ninguno mas
BRICO-CAMBIO DE ASIENTOS A6
javierduran responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola buenas noches , yo compre los cables en : http://www.stagemotion.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=130&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=27&orderby=product_price&limit=10&limitstart=30 , pero todabia no se ni como se ponen , ni por donde pasar los cables , aver si alguien nos puede decir por donde pasar los cables , etc ......un brico -
ayuda , me an dado un golpe
muchas gracias -
para desmonta y arreglarlo , me avisara el taller para llevar el coche hoy o el lunes a mucho tardar , un saludo -
hola buenas noches , cual es la defensa delantera restyling , donde se puede comprar ? , un saludo -
quiero cambiar la defensa para no ser la misma , os gusta esta ? , ó cual me aconsejariais para poner ? -
hola buenos dias , me an dado un golpe en el morro del coche , tengo rotos los focos , defensa , la traviesa de aluminio , aleta delantera derecha metida , etc ...... hoy por la mañana me an confirmado mi seguro que el contrario acepta su culpa y estoy a espensas de que el perito mande el papel al taller para empezar a desmontarle para arreglarle . aqui os pongo la foto de la defensa delantera que tenia el coche y esta es la defensa que quiero poner , esta o parecida : http://www.ultimate-parts.es/producto/A4B711439 ya que tienen que cambiar focos , defensa delantera , se puede poner ? un saludo
A6 1998: testigos ABS y ASR encendidos
javierduran responde a Audi-Adicto de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola yerar , buenas tardes , donde dices que lo arreglan por 150 euros , tienes pagina web o telefono ? , un saludo
