t.supra
Todo lo publicado por t.supra
MARCAS DE NEUMATICOS DIFERENTES EN CADA EJE (QUATTRO)
t.supra responde a t.supra de discusión en Mecánica General Audi
Bueno chicos, al final le puse 205 55 r16 94Y de uniroyal y van genial. -
a6 2.5 tdi 150cv quattro no arranca
t.supra responde a t.supra de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ya te decia k te arrancaria, me alegro un monton, ya sabes donde estamos para cualquier duda. -
De nada hombre, veras como tienes suerte, ya me contaras, si tienes alguna duda me dices tranquilamente. Saludos -
Por cierto los tuvos de la valvula no los toques, desmonta los otros, en el filtro viene una flecha, cual es el de entrada y el de salida. -
Hola dhan67, al coche de mi padre le pasaba lo mismo, le pase el vagcom y nada, descarge la bateria de tanto darle al arranque, lo primero k hice fue cargar la bateria con un cargador, luego compre una pera y dos abrazaderas en un almacen de recambios de coche, yo le pregunte por una pera para purgar, lo k hice fue soltar el tubo que va a la entrada del filtro y el que sale del filtro hacia la bomba inyectora y unirlos con la pera, tiene una direccion de montaje, viene una flecha que tienes k montarla apuntando hacia la bomba, luego una persona apreta con la mano la pera bien fuerte y otra le da al arranque sin parar la otra persona de apretar la pera, y seguro k te arranca, luego soltar la pera y evita que se te salga el gasoil y vuelve a montar todo como estaba, a ver si tienes suerte. Para encontrar la bomba del deposito quita el tapizado del maletero por la parte de atras, pero primero prueba lo k te he dicho. Yo aun no le he cambiado las juntas toricas porque ando muy liado. -
Si, es medida equivalente, y acortara un pelin las marchas, que este coche tiene marchas demasiado largas. -
Muchas gracias por tu respuesta estoy dudando en poner 205 nuevas, perdera agarre? -
t.supra publicó una discusión en Mecánica General Audi
Esta semana tengo que cambiar las cuatro ruedas al coche y la medida que tiene es un poco rara, 215 55 r16y, un taller de la zona me ha ofertado dos neumaticos dunlop y otros dos continental al 80% de vida, ¿que opinais de montar marcas diferentes en cada eje con la traccion quattro? Un saludo y gracias a todos. -
Este fin de semana no he podido hacer el cambio de las juntas toricas, tengo que ir a por las juntas y aprovecho a cambiar el filtro de gasoil que ya le toca, ya te contare que tal va despues, saludos y gracias. -
Muchisimas gracias, mañana me pongo a ello. -
Bueno chicos hemos puesto la pera directa a la bomba sin pasar por el filtro y dandole al arranque a la vez que apretando la pera arranco, ahora que hago? Porque si suelto la pera y conecto los tubos al filtro cogera aire otra vez no? A ver si me dais alguna idea para hacerlo. Por cierto despues de arrancar pare el coche y volvio a arrancar sin apretar la pera. -
En fin, coche aleman de una pasta y que pase esto, una verguenza, audi deberia llamar a revision por ese fallo y pagar la averia, que el de mi padre tiene 140.000 kms, yo he comprado la pera y abrazaderas a ver si mañana lo conseguimos arrancar. -
Hola WAJE, la verdad es que eso mismo le pasa al de mi padre pero no se le encienden luces, le he pasado el vag com y no da ningun fallo importante, espero k tu averia no te salga muy cara. -
Muchas gracias a34323, probaremos a ver con la pera, aunque he leido que luego la bomba succiona tanto que la pera se contrae no dejando pasar combustible. -
Donde esta la mariposa de admision en motor asn 3.0 gasolina
t.supra responde a t.supra de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola Maxima, por limpiarla sin mas. -
Otra cosa, con el contacto puesto no le llega corriente al fusible de la bomba del deposito. -
Hola jafv, ha venido un mecanico amigo de mi padre y nos ha dicho que de esa manera tampoco arrancaria puesto que no tiene presion. Le he pasado el vag com y me ha salido esto, que os parece? Sunday,31,May,2015,12:10:02:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ4BZ1N021995 License Plate: Mileage: 141670km-88029mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N021995 Mileage: 141670km/88029miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4B0 907 401 AE Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D70 Coding: 01015 Shop #: WSC 02325 VCID: 61C9430FEBBC7116FBD-49D8 WAUZZZ4BZ1N021995 AUZ7Z0Y1500350 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 E Component: ABS/ESP allrad D46 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 H Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 VCID: 1F4D05F79D4807E68D9-2566 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 00106 Shop #: WSC 02325 VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 932 Q Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00160 Shop #: WSC 03587 VCID: 306FF64BF0D6889E243-5072 WAUZZZ4BZ1N021995 AUZ7Z0Y1500350 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 06731 Shop #: WSC 02325 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-4DD6 11 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01559 - Drivers Door 60-00 - Won't Safe 01560 - Passenger Door 60-00 - Won't Safe 01561 - Rear Left Door 60-00 - Won't Safe ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C 3 Faults Found: 01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170) 27-00 - Implausible Signal 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00205 Shop #: WSC 02325 VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-4A3A 1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-00 - Open Circuit End --------------------------------------------------------------------- -
Muchisimas gracias jafv, es lo primero que vamos a hacer, a ver que pasa. -
t.supra publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues eso chicos, mi padre tiene un a6 2.5 tdi y el otro dia arranco y a los dos segundos se paro, no hemos sido capaces de volver a ponerlo en marcha, le he pasado el vag com y no da fallos de motor, solo de la alarma y de la radio, no se por donde empezar a mirar para ir descartando cosas. Necesito un poco de ayuda, por cierto el gasoil no llega a los inyectores, hemos aflojado un inyector a la vez que le daba al arranque y nada ni una gota de gasoil. Saludos y muchas gracias. -
Muchas gracias argentum, si esa detras del motor sera bastante dificil de desmontar, no? -
t.supra publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pues eso chicos, que ando haciendole el mantenimiento al coche, filtros, aceite, etc y no se donde esta la mariposa de admision. A ver si me ayudais. Muchas gracias y saludos -
CODIGO DE VELOCIDAD RUEDAS DE INVIERNO
Hola Carlisu84, gracias por responder, si eso lo sabia, pero segun he leido dicen que te dejan bajar solo una letra en el codigo de velocidad, yo al tener Y la mia seria W, cosa casi imposible de encontrar. -
Hola compañeros, tengo que cambiarle en breve las cuatro ruedas al coche, habia pensado en ponerle ruedas de invierno, pero veo un problema, la medida 215 55 R16 93Y, en la Y esta el problema, se supone k para pasar la itv solo en los neumaticos de invierno te dejan bajar una letra en el codigo de velocidad, pero no encuentro con el codigo W, que se supone que tengo que hacer? Gracias y saludos
No me lee el modulo de los inyectores
t.supra responde a t.supra de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Hola ser.mar, gracias por contestar, no, perdona, el canal de los inyectores, antes me los leia, ahora no. -
Has mirado si tienes bien las sondas lambda? A mi me llego a dar tambien fallo en casi todos los cilindros por una sonda floja, lo del catalizador puede ser por lo mismo. Yo tambien tengo ese motor y estoy muy contento, la unica pega demasiada electronica. Espero k soluciones el problema.
