pentax
Todo lo publicado por pentax
hola si no te conecta mira si tienes conectado el cable K-line que es donde hace la comunicacion el vagcom. En una concert no se que pin es ( mira en el esquema pegado de la radio) en un rns-e es el pin 5 del conector B Espero haberte ayudado ya que es un problema que yo tuve con el rns-e
Problemillas después de instalar NaviPlus + DVD + interfaces
pentax responde a reileon de discusión en Car Audio / Navegadores
saca el navi y en el esquema de conexionado veras dos pines uno que pone canH y otro que pone CanL verifica que tienes los cables bien conectados en el caso que esten bien siguelo porque seguramente el interface que habras colocado lleva conexion al can y no sea que al conectarlo se haya cortado la otra o no haya buen contacto -
el testigo del airbag se queda encendido
pentax responde a Monty de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Quieres decir q paras el coche en marcha??? jade lo tengo comprovado , a veces llegas a sitios con mucha pprisa y si es porqejemplo un garaje que puedes dejar el coce donde te parezca el coche aun camina y le sacas la llave para salir pitando a eso me refiero -
nick provincia/pais ciudad cable pentax girona montagut 512,4 diablillo72 navarra pamplona-tafalla 704 raptor leon ponferrada 607,3 fokker valencia 607,3 i 702 gasolinas segovia 311,2n nacho71 zaragoza 607 luciano portugal Cidad Covilhã 607,3 cbr125 andorra 311 v6biturbo malaga torremolinos 607,3 zocopeo talavera de la reina velada 607 queroseno barcelona granollers 311,2 De momento la lista actualizada
monty no se si te ayudarà pero yo poseo un a4 b7 Lo del maletero resulta que muchas veces lo cogia mi mujer y cuando pparava no se abria el maletero como todas las otras puertas. A mi nunca me pasava , despues de ir siguiendo el problema ya se que es lo que le pasa. Arrancas con el coche a los 10 o 15 km/h se cierran las puertas automaticamente luego llegas al sitio que tienes que parar si desconectas el contacto antes de que el coche se haya parado pues el maletero no abre con la manecilla se oye perfectamente el clic pero no abre en cambio con el mando el boton maletero si. No se si te liao mas . Resumiendo si antes de que el coche este totalmente parado desconectas el contacto l puerta del maletero al salir no se ha abierto y no se puede abrei manualmente solo con el mando a distancia -
desmontar repisa debajo cristal trasero a4 avant b7
pentax publicó una discusión en Mecánica General Audi
Pues eso no se como desmontar esa repisa lado copiloto. Es la de debajo el cristal del maletero vaya justo encima de un amplificador o algo por el edstilo . Haber si alguien me hecha un cable -
ok cimarras contestado confirmame que ha llegado
gracias franky eso era exactamente lo que necesitava . Lo de pararse la radio supongo que la tendria que parar la comunicacion canbus que no deve tener el coche. tengo entendido que por ahi hay simuladores can no???
bueno el resumen de momento nick provincia/pais ciudad cable pentax girona montagut 512,4 diablillo72 navarra pamplona-tafalla 704 raptor leon ponferrada 607,3 fokker valencia 607,3 i 702 gasolinas segovia 311,2n nacho71 zaragoza 607 luciano portugal Cidad Covilhã 607,3 cbr125 andorra 311
venga nadie sabe la referencia de ese conector??? o donde poderlo encontrar???
pues es he instalado un concert 2 en un audi a6. " problemas 1ero lleva un manos libres nokia y necesitaria saber la referncia del conector macho IV ya que es por donde entra en mute ( supongo en negativo) y conectar tambien el altavoz al telefono. Alguien sabria decirme la referencia de ese conector o donde podria encontrarlo?? 2o problema. Porque la radio al sacar la llave no se para? lleva conectado el canh y canL que supongo que son los que la hace parar.
ya tengo tv en movimiento por firmware
pentax responde a uibtis de discusión en Car Audio / Navegadores
bueno ya esta hecho y todo perfecto solo que antes de hacerlo estava comprovado que la chica hablava por los altovoces de adelante ahora lo hace por el de los pasajeros de atras. La configuracion de los canales es la misma que tenia. he actualizado de 080 a 550 . Haber si alguien lo ha resuelto -
mandame tu direccion y te la paso
Yo lo llevo hace 16000 km y ningun problema, todo lo contrario ni una pizca de humo negro ni nada de nada
el naranja blanco es para que quando enciendas las luces se enciendan tambieen las luces de la radio. el tel mute como dice su nombre es el mute del telefono normalmente los manos libres tienen una salida de mute que la conectas alli asi quando alguien llama la radio te hace un mute. espero haberte ayudado algo
el amarillo tendria que ser positivo permanente y el rojo positivo a llave. Te da la opcion por si estan invertidos poderlos canbiar aqui y la ultima es por si no tuvieras positivo a llave te los conecta los dos a positivo permanente. Resumiendo mira con un tester el + permanente y le metes al amarillo luego miras el + a contacto y lo metes al rojo y solucionado
pues eso que estoy liberando la tv en movimiento y acabo de desactualizar. resulta que para actualiizzar tengo la version 0500 que es la que ya llevava ( la de zx81) pero he leido por ahi que esa version puede depende del sitio dar algun problema de bateria. Me he bajado de la mula la version 0550 pero me apareccen 6 archivos en vez de los 5 que son siempre. Me sobra un txt con el nobre de version y dentro hay esto COMMENT=High;DISC=M1N061018;MAP=EN0603; yo diria que se les ha colao del mapa pero no estoy seguro . por eso queria pedir antes de actualizar mañana a las 8:00 si alguien me lo puede confirmar
Funcionara DVD1 2007 en RNS-E 10/11/2004
pentax responde a axel0023 de discusión en Car Audio / Navegadores
el dvd en si lleva la actualizacion . Lo dificil es grabarlo. Utiliza la busqueda hay muchos post sobre ello -
Yo no tengo vag-com pero te tengo cerca Provincia: Girona Poblacion: sta. coloma de farners pues me tienes aqui para lo que necesites
Yo aun no lo he hecho. He comprovado y version 500 se oye por los dos delanteros. El viernes supongo lo hare y ya hos contare estas seguro? se a ciencia exacta k el 0550 solo se oye por el delantero izquierdo uibtis yo tengo la 500 original y estoy seguro que se oyen por los dos delanteros. Podrias pasarme la actualizacion a 550?? asi l haria de una vez. Es que no quiero hacerlo y dejar la 500 ya que tuve un problema de consumo de bateria con esa version y ya puestos aa actualizar lo hago con la 550 o 600 -
Bueno esta es una propuesta que ya he comentado antes en algun privado. La propuesta es que la gente que tenga vag com apunte la version y la zona de españa en que se encuentra por si alguien no tiene pueda acercarse al que tenga mas cerca. Podriamos hacer una base de datos de la gente que lo poseen Provincia: Girona Poblacion: Montagut version Vagcom: 512.4 Si algun moderador ve algun inconveniente borre el post o me lo diga y lo edito
Yo aun no lo he hecho. He comprovado y version 500 se oye por los dos delanteros. El viernes supongo lo hare y ya hos contare -
para que sirve el bus-can high y el bus-can low
pentax responde a arrabal de discusión en Car Audio / Navegadores
no soy un experto en el tema pero por lo que he ido haciendo el canhigh y can low es la comunicacion que tiene todo el coche. O sea resumiendo el coche tiene esos dos cables y de ahi van pinchando todos los modulos para comunicarse entre si.Para que sirven lo mas logico es que si son del interface multimedia sera para que e salga quando conectes algo en el interface la informacion en el fis o algo asi. -
Haber un compañero me acaba de traer su a6 nuevecito y reluciente. Proximamente quiere poner navegador y bleuethoth. LLevava el mmi a color pero sin opciones. detras del maletero lleva ya un soporte 1 din triple supongo que es donde va metido el gps. haber preguntas: 1 he entrado en kufatec y veo que el gps es solo una boca dvd con un par de fibras opticas para empalmar. es asi de facil y luego configurar por vagcom???. 2 el sds veo que es un modulo totalmente aparte no como el rns-e que va segun letra del navegador. Dicho modulo controla el sds del navegador rario cd y supongo que si el modulo bluethoth lo compras con sds tambien lo controlaria. alguna pega o tutorial de instalacion? 3 dispongo del vagcom 512,4 supongo que para el a6 me vale no?? perdonaad por el toston pero es que es otro concepto de coche y quiero asegurarme antes de hecharle mano. <Si no hay tutoriles y me lio con el los hare poquito a poquito
eduard yo te puedo pasar los archivos de la 460 (tengo el original) o de la 500 de zx81. Si te valen me lo dices y te los paso. Por otra parte yo lo quiero hacer esta semana estoy pendiente del soft 550 o 600 que me lo tienen que pasar y actualizare de la 080 a la 550 o 600 de golpe. Si me pasa lo mmismo ya te lo diré. Uibtis tu quando lo hiciste actualizaste de la 080 a la 500 de golpe???? es para descartar cosas
