Todo lo publicado por mvg
si te vale de ayuda mira este enlace: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mp;hl=navegador
como no sean los del navegador del FIS....
Pues si!! vaya mala suerte! Mala suerte para quien? Para otros es buena
Al final el seleccionado ha sido Oscar Garre fuente
solucionado Era la bateria, aunque giraba perfectamente el motor de arranque y el motor, no llegaba suficiente potencia para no se que de la bomba, fué ponerle otra bateria y listo.
Hola tengo un amigo que tiene un a4 2.5 tdi quattro 180 Cv del año 2001 de los primeros B6 y hoy por la mañana no le ha arrancado, ha llamado al taller y le dicen que puede ser de la bomba de inyección que en estes coches se jodia bastante, y en caso de ser la bomba serían unos mil y muchos euros repararla. El me dice que ya hece tiempo el coche no arranca bien del todo como si le fallase algun calentador pero no se si tiene realción. A ver si me podeis hechar un cable, si es verdad que este modelo da problemas de bomba de inyección y si no es la bomba que es lo que puede ser y en caso de serlo no os parece una exageración lo que piden por repararla. Se me olvidava el coche tiene aproximadamente 170.000 Km gracias
Pues ya sabes lo que era. . . . . Hay que asegurarse bien de las polaridades home. . .. marron o negro siempre negativo, y amarillo o rojo siempre positivo!! Siempre y cuando este todo correcto, o igual te venian cambiados en el KIT! Un saludo y a disfrutarlo!! Si asegurar me aseguré bien de las polaridades, lo que pasa es que el polimetro que usé para medir el voltage era de mi cuñado y era de esos de 6€, y tenía puesto el cable negro donde tenía que ir el rojo y viceversa. Así es facil equivocarse...............
como a intercambiar los cables? me refiero a los terminales en el conector de la bombilla; si están al revés no funciona el balastro. Muchas gracias He baja do al garaje y he invertido la polaridad en el conector y funcionando Si tienes un B6, yo que tu apantallaba los cables directamente por si acaso: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=1152186 sl2 y nos cuentas. He apantallado el cable de como indica el post al que haces referencia solo lo he hecho en el del lado del conductor pero me sigue saltando el error de frenos y de abs la priemra vez que lo enciendo despues de estar un rato parado.
como a intercambiar los cables? me refiero a los terminales en el conector de la bombilla; si están al revés no funciona el balastro. Muchas gracias He baja do al garaje y he invertido la polaridad en el conector y funcionando Si tienes un B6, yo que tu apantallaba los cables directamente por si acaso: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=1152186 sl2 y nos cuentas. L a primera vez que los encendí me ha dado error de ABS y no se que mas, he apagado y vuelto a encender y ya no da ningun error. De todos modos aprovechando que estoy metido en el fregao, apantallaré los del lado del conductor que deben de ser los que hacen saltar el error.
Funcionando invertí la polaridad en el conector de la bombilla y listo.
Hola Me he comprado este Kit de xenon por ebay:http://cgi.ebay.es/Ice-Vision-Kit-Xenon-We...1QQcmdZViewItem y al instalarlo no me funciona. querria saber si he hecho algo mal aunque creo que no. Os cuento: una vez desembaldo el kit tiene estas dos piezas que son la bombilla y el balasto (imagen 1) luego lo que he hecho es unir los conectores como muestro en la imagen 2 y despues poner el positivo del conector de la bombilla antigua H7 en la patilla del cable rojo y el negativo en la patilla del cable negro. Despues de hacer todo esto no funciona. Tambien me trae incluido el "warning canceller" que es para que no de error de luz fundida, pero ni con el ni sin el me funciona. He probado tanto las dos bombillas como los dos ballastos y nada de nada. Luego he hecho las siguientes comprobaciones: 1º He probado los kits metiéndoles corriente directamente a la bateria y funcionan perfectamente 2º He comprobado la voltage en los conectores del coche donde conecta la bombilla y me da los 12V 3º He vuelto a comprobar el voltage en los conectores con el Kit puesto y sigo teniendo 12V Despues de todo esto sigue sin funcionar . A ver si alguien puede tener idea de lo que está pasando.
Ahora he hecho mas pruebas. 1º He probado los kits metiendolos corriente directamente a la bateria y funcionan perfectamente 2º He comprobado la voltage en los conectores del coche donde conecta la bombilla y me da los 12V 3º He vuelto a comprobar el voltage en los conectores con el Kit puesto y sigo teniendo 12V Despues de todo esto sigue sin funcionar . A ver si alguien puede tener idea de lo que está pasando.
Hola Me he comprado este Kit de xenon por ebay:http://cgi.ebay.es/Ice-Vision-Kit-Xenon-We...1QQcmdZViewItem y al instalarlo no me funciona. querria saber si he hecho algo mal aunque creo que no. Os cuento: una vez desembaldo el kit tiene estas dos piezas que son la bombilla y el balasto (imagen 1) luego lo que he hecho es unir los conectores como muestro en la imagen 2 y despues poner el positivo del conector de la bombilla antigua H7 en la patilla del cable rojo y el negativo en la patilla del cable negro. Despues de hacer todo esto no funciona. Tambien me trae incluido el "warning canceller" que es para que no de error de luz fundida, pero ni con el ni sin el me funciona. He probado tanto las dos bombillas como los dos ballastos y nada de nada. A ver si alguien me puede hechar un cable.
Tranqui hombre, que yo sepa este es un país libre y cada uno puede explicarse como quiera. a4avant-sline, por lo que dices debes tener el navegador como el mío, (el mío es el de pantalla grande, lleva DVD para navegar y dos ranuras para meter tarjetas de memoria con mp3- es decir el modelo RNS-E). Efectivamente se maneja desde el propio navegador a través de un boton redondo (o ruleta) y otros cuatro botones a su alrededor que estan junto a la pantalla. Evidentemente nosotros no necesitamos esa peiza, pero de todas formas ¿que leches es? Por favor, + luz que me interesa el tema. Gracias a todos Si que es para manejar el navegador que va en el FIS.
¿se puede poner bixenon colocando un kit en cortas y otro en largas?
mvg publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Igual es una tontería lo que pregunto pero me surge una duda: ¿ se puede colocar bixenon colocando dos kits , uno para cortas y otro para largas? gracias -
Cambio de Interior en Madera por Aluminio Cepillado
mvg responde a rubenrmg de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si no es mucho preguntar.... como se llama en €??? V'sssssss No te lo sabría decir poque le hice mas cosas a la vez. -
Las has pintado tú, o las has llevao a que te las pinten? Las he llevado a pintar. -
Te pongo las fotos del mio en mate. Las he quitado con el movil por lo tanto no tienen muy buena calidad. -
estas imagenes las saqué de un foro portugues, lo que pasa es que es color brillante. Mañana si puedo te cuelgo las mias pintadas en aluminio mate -
Yo las he pintado en color aluminio mate y quedan muy bien. Dan el pego
