JOAN_A3
Todo lo publicado por JOAN_A3
POR SI ALGUIEN LE INTERESA
JOAN_A3 responde a jonny sportback de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo por si a alguien le interesa me lo fabrique en mi anterior trabajo y ahora acabo de cambiar de coche asi que ya no lo uso. Si a alguien le interesa lo dejaria en 25 € gastos de envio incluidos por carta certificada. El mio no es de aluminio, es de acero inoxidable de 2mm y queda perfecto. -
Hola, mi problema es el siguiente. Desde hace un par de dias de tanto en tanto me parpadea la luz del ESP. Es circulando normal por carretera, ademas cuando se enciende el testigo el coche da tironcitos. Si desconecto el ESP el coche funciona bien, pero en cuanto lo conecto otra vez lo mismo. Que puede ser?? Se habra cascado el ESP?? GRRRRR cada dia estoy mas negro de el coche, cuando no es una cosa es otra... Un saludo y espero vuestras respuestas
Bueno pues la semana pasada justo una semana despues de que mi preciado A3 cumpliera 4 añitos, le ha vuelto a ocurrir el famoso problema del ventilador que se queda encendido. La cuestion es que hace 2 años, justo cuando se le acabo la garantia, tambien le ocurrio lo mismo. La cuestion es la primera vez me cambiaron solo uno de los 2 ventiladores (400 y pico de euros) y ahora me dicen que no se puede cambiar un solo ventilador, que ahora se cambia todo el kit (otros 400 y pico de euros) como es una referencia diferente al ventilador de la primera vez, consta que lo que me van a cambiar ahora es una pieza con 4 años, usease que fuera de garantia. Hay alguna manera de poder reclamar esto?? El coche lo tengo en el taller (Sarsa Valles Terrassa) y seguramente hoy me lo entregaran. Alguien me puede iluminar y decirme si puedo ahorrarme unos eurillos?? que pasos debo seguir?? Perdon por el toston y por volver a sacar el tema del dichoso ventilador, pero es que en ninguno de los post relacionados me aclara nada. GRACIAS
Hoy me he dado cuenta que a mi me pasa lo mismo, justo a la semana de acabarse la garantia se me jodio por primera vez lo de que no se paran (500€) y ahora de vuelta 2 años justos despues se vuelve a jod**.. lo tienen estudiado para jod**nos 500 € cada 2 años???
Interior look carbon para mi A3
JOAN_A3 responde a Homologastur Oettinger de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Alguna fotillo de como a quedado ??? -
solo puedes conseguir sincronizar la agenda los niveles no se pueden sincronizar, creo que en ningun movil Symbian, yo ya llevo 3 N70 y a cual peor, a ver si lo reyes me traen otro modelo porque nokia la ha cagado de lleno con este..
Pue ese es mi problema, he desmontado mi Concert 2 y he visto que lleva 2 conectores de antena, la radio que le voy a poner solo lleva uno, hace falta algun adaptador para pasar esos 2 conectores a uno?? ya tengo el amplificador para la antena normal, pero me falta saber que hago con el cvonector color pistacho. AYUDADMEEEEE toy desesperaooo
Pues yo la quiero exactamente para lo mismo, poder llevar la moto hasta el circuito...
juer queda de lujo... nopodrias averiguar la marca???
como esta el tema de la bola???
a mi me lo cambiaron una semana despues de acabarse la garantia y el hachazo me dejo tiritando, ni garantia ni nada,eso en SARSA Valles de Terrassa
El tornillo del que te hablo va en el lado, en la chapa. Si abres la puerta veras 3 tapones negros, 2 pequeños y uno grande, pues detras de uno de los pequeños hay un tornillo TORX ese es el que he tocado y ahora no me va la cerradura, ahora me da yuyu quedarme sin bateria en el mando porque no se como narices abrire el coche...
HEEEEEEEELPPPPPPP
nadie me puede echar un cable???
Hola, me han surgido 2 problemas, he desmontado el panel lateral de la puerta del conductor de un a3II para intentar solucionar el problema de que no detecta que abra la puerta. Al desmontar el panel no veo la manera para sacar el cierre de la puerta, pero ahora viene mi segundo problema, he tocado un tornillito que lleva en el lateral y ahora no puedo abrir la puerta con la llave. Que debo de hacer????
Ya he conseguido desmontar el panel de la puerta alguien me puede decir como desmontar la cerradura, me refiero al cierre de la puerta, mi problema es que no me detecta que la puerta esta abierta. Por favor un alma caritativa que tengo medio coche empantanao.
Muchas Gracias te debo una jejeje
Como desmontar guarnecido puerta delantera.
JOAN_A3 responde a Spaceboy de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Tolo podrias volver a colgar el archivo porfavor. MUCHAS GRACIAS -
Alguien que tenga el elsawin me puede decir como desmontar el panel de la puerta del conductor para llegar hasta la cerradura?? y si puede ser alguna ilustracion jejeje
Hola, hace ya bastante tiempo que tengo un A3 II 2.0 TDI y estoy muy contento con el,pero el caso es que ahora me he comprado una moto y me gustaria ir de vez en cuando a correr a circuito con ella. Mi duda es, no castigare el coche poniendole un remolque de motos. Supongo que por potencia el coche podra con el remolque no?? y por ultimo, que puede costar poner la bola escamoteable?? Muchas gracias y perdon por el tocho
enganche para remolque original
JOAN_A3 responde a nandy 1491 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo tambien estoy interesadoen colocar el enganche a un A3 II alguien me ilumina??? -
Ahora que lo dices el mio tambien se queda siempre encendida y la guantera se abre por gravedad pero desde el primer dia.
A mi tambien me pasa con la puerta del conductor, es el sensor de la puerta, cuidado con dejarte las luces puestas o dejar la llaves dentro porque al no detectar que se han abierto las puertas las luces no pitan y el coche se cierra solo.
Bueno ya esta cambiada, Necrologis si que lo indica el FIS, es una gran ventaja. GRACIAS por la ayuda
Gracias por la info, pero cuando te refieres al manual, es el que viene con el coche??? Gracias de nuevo
