Wallter Rohll
Todo lo publicado por Wallter Rohll
Agua en interior
Wallter Rohll responde a Wallter Rohll de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Imposible no lo encuentro por donde se mete el agua!! He comprobado echando agua con la manguera y los desagües funcionan, y no veo por donde se mete el agua. El radiador está bien pues no gasta agua el coche. ¿Como se regulan la caida de las puertas en el Coupe? Saludos. -
Agua en interior
Hola, En el maletero no tiene ni gota de agua, solo en la parte del piloto y detrás del asiento piloto. El radiador no pierde agua, no gasta anticongelante. Vaya tela!! Un saludo. -
Agua en interior
Wallter Rohll publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas tardes, Una consulta, se me mete agua en el interior del coche, solo en la zona del piloto y parte trasera, en la parte del copiloto nada de agua!! ¿Por donde puede entrar el agua? He sellado la parte frontal junto a los fusibles, etc y sigue entrando. Un saludo. -
Ruido copelas Audi Coupe
Quitando los tapones de la parte de trasera, no sale nada de agua (lo vi en la zona de bricos del foro), por la puerta y ventana no entra nada. Los desagües del vano motor están libres!! Me da que se cuela por el marco inferior de la ventana en su unión con el plástico recoge aguas que hay sobre la caja de fusibles y filtro polen. ¿Os ha pasado algo parecido? Un saludo. -
Hola, Me cobran en el taller 150€ por cambiar las dos copelas con su rodamiento, ambos lados. Como lo veis??. Ahora veo que tengo agua en el piso del piloto y parte trasera, solo este lado, he estado revisando y echando agua con la manguera y no veo que entre por ningún sitio!! Puede ser que tenga que quitar los tapones del chasis, los que van en la zona trasera inferior del coche?. Que tenga agua el chasis del coche!! os suena esto. Esperando vuestra ayuda, un saludo. -
Gracias por la información. Y para quitar la rotula de la dirección hace falta extractor?? o sale dándole un golpe seco con el martillo??. Me falta el compresor de muelles!! Vivo por la sierra de Madrid, tu por Toledo según veo. Saludos. -
Buenas, Me gustaría saber si para el cambio de copelas en el Coupe hace falta el compresor de muelles, o se puede sin el. Me suena un ruido CLonk al tomar baches y girar la dirección, sobre todo en rueda delantera drcha. EL ruido proviene de arriba por lo que deduzco que son copelas, desgastadas por el tiempo. ¿Le pasa a alguien del foro algo parecido? Un saludo. -
Buenas tardes, En el mio suena el CLONK al pasar los baches, sobre todo en la parte del copiloto, yo creo que tiene las copelas petadas!! el tirante de la estabilizadora no tiene holgura. Mi pregunta es si la copela viene con el rodamiento incluido o son piezas separadas y si se pueden cambiar por separado. Hace falta el compresor de muelles para cambiar el rodamiento? Un saludo.
Ralentí Coupe 2.0 16v ACE
Hola, mañana la pongo y nos decis a ver si la podemos limpiar o cambiar -
Hola, Nadie sabe donde lleva y como limpiar la valvula de ralenti?? Saludos. -
Hola, Me falla el ralentí del coche "ACE 2.0 16v Coupe" sabe alguien de que puede ser?? Suele fallar en frio, se sube de vueltas y le cuesta bajar. En caliente ya se mantiene sobre las 900 rpm y sube y baja de rpm bien. He pensado en algún sensor, etc. De mantenimiento esta todo OK. Un saludo y gracias,. -
ruido interno motor
Wallter Rohll responde a djpeck de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas tardes, Haz lo siguiente: -Nivel de aceite al max. etc. -Bote de Wynss "mejorador de compresión", elimina ruidos!! Continua utilizando el coche normalmente, si ese ruido va a más, ya lo comentas de nuevo. Todos los motores tienen ruidillos y si tienen años y km..... Saludos. -
Cuantos Km dura-hace un motor Audi Gasolina ?
Wallter Rohll responde a Wallter Rohll de discusión en General Clásicos
De momento le eche un bote de winns y va mas suave en general. El prox. aceite un 15W-40+winns que mal no le va a hacer. -
Tiene 229.000 km y esta gastando entre 500-700 cm3 cada 1000 km, pero llevo aceite 5W-40 sintético y creo que no es el ideal para este motor, es un 2.0 16 v, creo que debe llevar un 15W-40 o 20W-50 para mejorar esto. ¿Alguien sabe donde lleva el radiador de aceite este coche? Un saludo. -
Que aditivo recomendais para motores con consumo de aceite y muchos km. -
Llevo el Repsol Competicion 5w-40 y veo que es demasiado fluido para estos motores, creo que le voy a meter un 15w-50 Castrol o 20w-50 y cambiarlo cada 10000 km, así evitare ruidos mecánicos y consumo excesivo de aceite. -
Lo siento WAJE, eso es que te duro poco!! , porque estos motores consumen aceite !! como casi todos vamos. Un saludo. -
buenas tardes, Se le puede poner 20W-50 mineral a un 2.0 16v?? o mejor un 15W-40?? Lo he comprado hace poco el coche y no se cual utilizaba, de todas maneras creo que estos motores consumen aceite como norma general, en el manual lo pone!! Por cierto el 2.0 16v solo lleva 3 litros con filtro incluido!! me parece poquisimo aceite. Un saludo. -
Buenas tardes, Tengo el Coupe ACE 2.0 16 v, recientemente le he puesto aceite sintético y vengo observando que el motor gasta bastante aceite y que tiene más ruidos mecánicos que antes.¿ Puede ser debido al tipo de aceite? Un saludo. -
El otro día me dijo un conocido que trabajó en la Audi, que los había visto con vuelta de marcador!!! pero yo no me lo creo la verdad. -
Se me olvido!! , posteriormente tuvo un A6 2.8 caja del 100, tambien con más de medio millon de km y el último que le vi era un A5 3.0 TD, precioso pero muy nuevo todavía. Recuerdo cuando monte en el 90 y vi en el marcador 460.000 km !! -
Wallter Rohll publicó una discusión en General Clásicos
Buenas tardes, ¿Cuantos Km puede durar un motor audi gasolina? Yo he visto un 90 2.2 con más de 530.000 km funcionando!! y el dueño viajaba (180-200 km/h) a toda pastilla todas las semanas Madrid-Alicante, eran otros tiempos!! El mio un ACE 2.0 16v tiene 230.000 km y sumando. 2.0 16v 4L 2.2 5L 2.3 5L 2.0 20v turbo 5L 2.6 v6 2.8 v6 Saludos a todos. -
Coupe ACE 2.0 16v
De acuerdo, yo le pongo 95!! Cada cuanto cambiais el aceite motor? Saludos. -
Temperatura func. motor ACE 2.0 16 v Coupe
Otra consulta, cada cuanto cambiar el aceite del motor? Saludos. -
Buenas tardes, Que temperatura de funcionamiento tienen vuestros coches? El mio está entre los 90-100º grados según vaya por carretera-ciudad-subidas Un saludo.
