Puche1979
Todo lo publicado por Puche1979
No arranca rns-d de mi allroad en un audi a6
Puche1979 responde a medinaso de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En la navi por detras sueles tener la pegatina con el dibujo del conector y las letras y que es cada pin... Pues lo dicho del que pone + un cable pelado al que pone safe -
Buenas yo se que es,seguramente quien te lo a comprado tiene un coche mas basico o mas viejo que el tuyo y le falta cableado,pone el pin correcto le da al ok pero le saldra algo en aleman un mensaje o algo y no le enciende ni va nada... Es porque le falta un cable y esto se consigue por la parte de atras tiene dos clavijas conectadas la marron de altaboces y la negra de corriente Pues hay que puentear desde el que pone sub+ al que pone SAFE y al meter el pin uala!!!ya funciona!!! Te lo digo porque me a pasado lo mismo -
Pues tengo un navigation plus del a6 en perfecto estado y su pin etc pero resulta que para mi coche para querer tenerlo todo bien necesito el modulo tmc etc y yo no tengo tantos cables como pide el navi,ni para fis ni nada. Me pondre un audi symphony que tenia antes que me gustaba mas y asi tampoco canta que duerme en la calle jeje!!!
La bomba de gasoil? Puede ser no le llegue bien el gasoil...por tema inmovilizador etc....
Pues mi a6 2.4 v6 del 98 tiene 198.000 km jeje
Brico de 1 din a 2 din
Puche1979 responde a Puche1979 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hay esta el resultado creo a quedado muy bien yo e optado por la radio symphony que ya me vale jeje! me falta el embellecedor de el warning que lo compro mañana(el que llevo es 1 din y no queda bien es diferente) me funciona todo perfecto y todo se ilumina perfecto!!! las piezas para pasar de 1 din a 2 din son: armario 2 din clima 2 din referencia acabado en L cenicero 2 din radio o navegador 2 din embellecedor warning etc 2 din esto modificando y si quereis sin una sola modificación y quitar y poner además de esto también: consola 2 din embellecedor palanca cambio 2 din pues espero que os sirva de ayuda y cualquier cosa me preguntais no e podido poner mas fotos y cosas(y las tengo) porque solo puedo publicar aun 4 post... lo e resumido lo mejor que e podido!!! ahora vendo mi clima 1 din mi radio de serie 1 din chorus con su pin cenicero 1 din embellecedor 1 din de warning botón warning(ya me venia uno) todo con su marco hay un tema abierto que hay una foto saludos!!! -
en esta foto veréis mejor que molesta ya que e puesto ya el armario 2 din y como veis si no se corta eso no entrara.... el armario 2 din se pone igual que el de 1 din mismos tornillos etc.... un consejo antes de meter el armario y atornillarlo pasar ya los cables de el warning botoneras etc que luego no entra la mano bien por atrás y con los botones y warning y posavasos puesto ya metéis el armario y lo atornillais... otra cosa el embellecedor de la palanca de cambio(en mi caso simulador madera) teneis que cortar toda la curva de atrás si no no entrara...al fondo donde el cenicero hace como una curva pues hay que cortarla entera dejar esa pieza plana... aviso que es de metal de chapa y cuesta bastante cortarla no vayáis con tijeras ni nada de eso que no podréis si no es con dremel o tijeras especiales de chapa... luego no se ve nada de nada... el embellecedor de arriba del warning hay que comprar uno de 2 din ya que no vale el de 1 din(yo lo e puesto por encima hasta mañana que lo compre) y también hara falta el cenicero 2 din( yo ya lo tenia) y embellecedor cenicero 2 din.... -
luego hay dos tornillos mas de 8 que engancha esa consola con la parte de la palanca de cambio y ya toda esa pieza la puedes sacar... la consola central que es lo que hay que modificar y adaptar( a no ser que compréis una 2 din en la audi que creo son casi 100er) yo me los e ahorrado ya que cada corte que agais o cortéis o dobleis etc no se vera nada al tenerlo todo montado(SER SUTILES POR ESO JEJE) pues la consola central sale con los 4 tornillos de 8 de la foto mas dos estrellas bastante ocultos donde esta la flecha roja(os lo pongo para que no tiréis y lo rompáis) al final quedara asi cuando ya salga armario entero que como ya digo sale enseguida quitando 4 tornillos... lo que esta señalado en amarillo es lo que e tenido que cortar ya que si no la consola no entra y se queda muy muy separada y no entra clima ni entra nada hay que cortar todo eso que sobra(es una especie de espuma y plástico que se corta bien) tener cuidado pero tampoco tengáis miedo que luego no se ve nada... -
bueno pues me e puesto a ello yo solo y en 3h ya estaba puesto! lo primero dire que el clima 2 din con la refencia acabado en L es la que mejor queda ya que ajusta perfecta!! desmontar el armario de 1 din no a sido difícil para nada quitando 4 tornillos etc sale bien no hay mucha complicación... ahora bien para montar y adaptar el 2 din ya la cosa cambia desmontar la parte de la consola donde esta freno mano etc no es complicado con un destornillador plano sale todo haciendo un poco de palanca ya que van con grapas y si le dais es esquinas va saliendo todo muy muy fácil... en la foto veis en amarillo que solo son esos dos tornillos uno pequeño de 8 y una tuerca de 13 -
Brico: PASAR DE 1DIN A 2DIN
Puche1979 responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo mañana me pongo a eyo ya tengo hoy la radio dos din audi symphony ( mas adelante navegador ) pero me gusta lo original y tengo el clima con referencia acabada en L y tengo cenicero y el mueble claro jeje!! Me faltara comprar el embellecedor del cenicero nada mas,e abierto un tema para poner un brico si quereis!! -
Espero no ponerlo mal solo queria decir que mañana me pongo a pasar de un din a dos y queria preguntaros di quereis que haga fotos para ponerlas y los pasos problemas etc...para que la gente nueva lo vea si alguien quiere hacerlo...
G -
curiosidad en consola central
Jolin!! Pues 70€ no pondre madera jeje o negro o azul los mirare en confe!! Muchas gracias por la informacion quizas hoy lo tenga todo y me lie a desmontarlo y montarlo!! El clima nuevo tiene para asientos calefactables y yo no los tengo pero quedara chulo jeje y quizas se ilumine en rojo tambien verdad con el mismo conector.... -
Muchas gracias por aclararmelo jafv entonces tengo que comprarme en la audi el embellecedor de cenicero? No sera muy caro verdad? Y hay distintos colores? -
Vale!! Pues el lunes ya lo tengo y al lio jeje..la verdad que es buen precio el armario la radio y clima y cenicero,una pregunta yo tengo el cenicero de madera no me vale el mio? Son diferentes el de 1 din a el de 2 din? Y otra pregunta me hara falta un embellecedor o encaja en la consola central? Yo ahora llevo embellecedor que rodea el clima etc... -
ahora ya puedo poner unas cuantas fotos de mi a6
El lunes compro el armario de 2 din con su clima y radio jeje!! -
Muchas gracias la verdad que va genial y me gusta el contraste de azul fuera dentro -
muchas gracias franlg la verdad que le da un toque diferente jeje...y te gusta el contraste de coche azul con interior piel azul jeje... hasta las puertas lo son -
este es mi interior como veis no llevo la tapita que tapa la radio si no un embellecedor que tampoco queda mal jeje... -
Puche1979 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues pongo unas fotos de mi a6 jeje,las tapas de las llantas están ya pintadas en su color gris el interior me gusta mucho aquí se ven pocos asi azules y como es de hombre mallor la piel esta perfecta!! que os parece?
