Alexiskg
Todo lo publicado por Alexiskg
BRICO-CAMBIO DE ASIENTOS A6
Alexiskg responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas lo del interuptor es mala idea se calienta de masiado el asiento no tiene nada que ver con la regulacion Un cordial saludo desde sueca Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk -
asientos calefactables
Alexiskg responde a javierduran de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Funciona la verdad azlo pado a paso y lo lograras yo creo que el problema q tienes son los cables que te has comprado hay algunos que van sueltos que son los que tienes que poner fusible y unos llevan los a positivos y otros negativos pero en ese esquema lo tienes todo Un cordial saludo desde sueca Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk -
Prueva ver este esquema ami me aydado eso si no comprado el cable me lo exo yo funciona todo y ya te digo que funciona Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk -
Lo he exo paso a paso y funciona perfectamente eso si la faena es pequeña y algo delicada pero con paciencia y un tester para medir continuidad y voltaje sobra Lo q pasa que yo lo he abreviado un poco si a alguien le interesa le mando un esquema "para tontos" para no tener problema si no entiende este xq algunas cosas he saltado pero a calentarse culo y regulado x fin Un cordial saludo desde sueca valencia Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Muy buenas x fin lo he conectado los calefactables primero intente con un interruptor sin necesidad de cambiar el clima pero se calentaba tanto que era agoviante y aparte que el interuptor se me calentaba y dejaba de funcionar Bueno al grano me cojido el clima con los asientos y me exo yo mismo los cables he provado varios esquemas pero el bueno que enontrado es este Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Los q me puesto Me funciona todo Un cordial saludo dessde sueca valencia Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Los q tenia Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Muy buenas yo los cambie hace poco que los mios solo tenian regulacion de altura automatica El mismo conector no tendtas problemas y te funcionara todo sin problemas Los calefactables es cambiarte el clima y cablear el kit esta x ai en algun foro sobre 35 e aproximadamente Yo la verdad que toy esperando unos interruptores que ya subire el brico para ni cambiar el clima Sencillamente cojes tension pones fusible y un interruptor on off uno x asiento es una manare económica Ya lo are bien con su regulacion x clima xq lo tengo todo menos eo navegador o pantalla de doble din y ya cableare como toca Eso si poniendo interuptor no ai regulacion los enciendes y cuando te agobie de calor loss quitas espero avertr ayudado X cierto ten encuenta el conector negro de la luz del asiento el verde lo calefacrable y rojo tension de las movilidades saves como desmontarlo los asientos si tienes alguna duda mandame tu num x privado y te ouedo aconsejar es facil ai un brico que yo lo hice x ai un saludo Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Por cierto sé que para hacer destellos tengo que accionar la palanca hacia mí pero me hace el click pero nada bueno una especie de click. Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Buenas me estoy dando cuenta de una cosa y haber si alguien puede ayudarme resulta que no puedo hacer destellos con la luz larga a no ser que le dé al interruptor de las luces. Es decir yo conecto las luces y para poner las largas acciona la palanca hacia alante y bien funciona pero yo quiero hacer destellos y no puedo. Y lo mismo me pasa si no conecto las luces tampoco puedo hacer destellos con las largas. Qué problema podría ser la misma maneta o algún relé es que estoy súper perdido y no sé por dónde empezar a buscar. Un cordial saludo desde sueca espero que me ayudéis gracias Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Alguien puede ayurdar con cambio de volante/airbag?
Alexiskg responde a ttoinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Eso si te la as jugado cortando cables más q yo jajaja Xq así si no conectas bien explosiona eso me dijeron yo creo recordar que el problema q tuve es la bocina que me sobra un cable que no savia donde conectar pero manipulando haciendo un empalme lo conseguido pero claro con cabeza Me alegro que lo hayas conseguido yq lobdisfrutess muxisimo xq el volante viste mucho el interior Un cordial saludo Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk -
Esta muy wapo mucho trabajo si tienes los resultados espectacular Una pregunta si te dan un golpe sólo te cubre lo serie eso lo puedes poner en el seguro como extra Un cordial saludo Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
5x 112 Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Que toque me encanta aver si ahorro pero lo siguiente sano las llantas pero tengo que hacerlo Un saludo desde sueca y mi Enhorabuena AAA y esos asientos más dejado perplejo yo acabó de cambiarlos x cuero y contento toy Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Ai desmontados sin airbag reutilizado los cables de mi viejo volante El nuevo Y una vez cambiado recuerda pasar el vagcom para activar el airbag o te dará avería Un cordial saludo espero acerté ayudado Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk -
Buenas yo cambie también el volante lo que pasa que el mío tenía un conector y el otro salía dos hilos y estáhan cortados aras una puntada Solución que creo que te valdrá cambiar el airbag uno x otro. Es fácil aúnq para sacar el mío tuve que kitar remaxes con la atornilladora y no me saltó nada jaja Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk -
Buenas es una put*da ir asi sin la tapa con las llantas que llevas que están super bien Nose que modelo es pero yo busqué las del sline de mi suegro x la web De mil anuncios una empresa y sería es fácil de encontrar como no savia el modelo como tu llame hable con el comercial y le mande una foto asu móvil y no tuve problemas creó que le costó 25 e pero eso si nuevas también te digo una cosa no creo que sean originales pero ai van dos años y no se nota nada Espero haberte ayudado aunque aquí ay mucho fiera que te podrá decir modelo y todo Un cordial saludo Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
- 4 respuestas
- llantas
- cubrebujes
(y 1 más)
Etiquetado con:
Si pero esas Llantas son espectaculares la verdad que es modelo que mejor viste mi Enhorabuena Un cordial saludo Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Gracias x vuestras opiniones. Es muy importante para mi Respecto el comentario de los muelles en el reposacabezas la verdad q amo no me acaba pero es el valor sentimental xq los compre con 18 añitos recién cumplidos en mi primer coche y x todos los coches que ha pasado se lo he puesto jajaja Es más el último coche que era un Peugeot 406 coupe que lo tenía impecable se lo quite y al nuevo dueño no le izo gracia pero vio que era un valor sentimental Un gran saludo a todos lo próximo llantas eso si voy a intentar hacerme con unas de audi de 16 q tengo vista xq mi ficha técnica no me deja la de 17 pulgadas y pasó de homologar que es una pasta. Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Buenas acabó de cambiar de asientos por unos de cuero que encontrado muy bien de precio mis asientos viejos son los básicos con la regulación de arriba y abajo electrónicamente todo lo demás hermano los nuevos tienen todas las regulaciones automáticas y aparte está preparado para el air bag que no tengo y para calefacción el airbag no se lo activare de momento pero lo de calefacción me interesa Había pensado si es dos asientos delanteros en vez de cambiar el clima y cablearlo si podría del conector verde meterle 12 voltios con un interruptor para cortar la tensión cuando no los necesite vaya que mi idea es ponerle un interruptor a cada asiento de encendido o apagado eso es posible o se me quemaran los asientos jajaja y aparte alguien sabría qué cables tengo que ponerle los 12 voltios al menos para hacer una prueba de que si funciona porque no tengo esquemas eléctricos ni nada y estoy buscando y no encuentro Podáis ayudarme compañeros Un cordial saludo desde sueca Valencia Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk -
Aquí tenéis fotos La verdad que le tuve que hacer una foto en el desguace para el estado del que estaban imaginaros en un desguace con las ventanas bajadas a saber el tiempo super llenos de polvo y la verdad que no tiene ni un roce que hubierais hecho vosotros me han vendido el interior por 75 € y aparte 25 € me ha costado más las piezas del interior molduras guantera acceder a todos los que le puedo cambiar porque era un advance un cordial saludo de sueca Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Hola buenas compaperos Esta semana me he cambiado el interior de cuero lo compré por desguace tirado de precio la verdad aún tengo que hacer algunos cambios como la guantera y piezas del salpicadero porque el interior era un color azul marino oscuro ahora os subiré unas fotos para que lo veáis y me aconsejais porque estaba pensando en Activar le lo de los asientos calefactables que me ha dicho él del desguace que en vez cambiarme el clima y cablear lo podría coger le meterle voltaje a la clavija de los asientos calefactables y un interruptor para encender y apagar eso es posible o no porque estoy buscando foro y no encuentro nada Un cordial saludo desde sueca Valencia
Hola muy buenas como quedaste con el brico lo conseguiste hacer Yo hace tres días me cambie de asientos eran los básicos de tela de cuadraditos grises con electrónico de subir y bajar todo lo demás era manual Los que me coji x ganga lo tienen todo asta lo de calefactable y me gustaría ponerlo eso si Man dixo una forma de hacerlo fácil pero no se yo estoy buscando aún aver Man dixo que en ver cambiar el clima y toda la o**** que coja de un conector de la regulación la tensión ya aga un puente esos cables que vaya aún interruptor y ya tapadera cortarle tensión cuando los lidera apagados os suena esto es posible Un cordial saludo desde sueca valencia Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Y aparte los gasolinas llevan mejor la adaptación de los filtros que los diesel pero bueno tanto gasolina o diesel no lo aconsejo sólo filtros Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
