jackdess
Todo lo publicado por jackdess
Yo hace unos meses se lo cambie, el mio lo lleva debajo (motor ASZ), en la caja de cambios, si te fijas verás como un interruptor redondo que lleva conectado un cable, que no te estafen en el taller que es quitarle el conector del cable, darle vueltas hasta sacar el sensor y poner el nuevo, eso si, hay que tener paciencia para sacarlo y el precio del sensor de 5 a 10€ Haber si encuentro alguna foto y te la paso. Saludos
como activar con vagcom el aviso de cambio de aceite ??
jackdess publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Llevo mucho tiempo detrás de activar el aviso de cambio de aceite en el cuadro, al parecer esta desactivado este aviso. Alguién me podría decir como se activa? Saludos. -
averia cod.17664 Sensor de temperatura
jackdess responde a jackdess de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
entonces que hago, borro el error haber si sigue saliendo? -
La aguja va bien, se queda en los 90º ni sube ni baja -
Hola a todos, el otro día le metí el vagcom al coche y me apareció este error: 17664 - Engine coolant temp sensor (G62): open or short to plus P1256- 35-10---Intermittent. A alguien le a pasado esto?? Esta avería esta relacionada con el sensor de la temperatura o algo de eso no? esque a mi el coche no se me calienta ni nada, solo que en frío tiembla bastante. Saludos.
+1
El otro día llevé el mío a cambiarle el aceite y..... sorpresa !! tenía una raja en el carter, me dijeron que lo podían arreglar, que conocían un taller de chapa que tenían una maquina para soldar aluminio, que cobraban unos 20 euros por la soldadura, total que en un día ya tenía el carter arreglado y todo montado, con la mano de obra de desmontar y montar unos 100 euros todo. Pregunta en algún taller haber que te dicen. Saludos.
alguien a cambiado el volante motor??
Hola, yo se lo cambie al mio, junto con el kit de embrague, en mi caso era por que hacia ruido y tambien tenia las mismas vibraciones, el ruido se le ha quitado pero sigo teniendo las vibraciones. Hace poco repare otro A3 ASZ en el taller y tambien tenia esas vibraciones y conozco varios con el mismo motor que tambien las tiene, debe ser un fallo comun. solo lo hace en frio, luego como la seda. S2 Cuanto suele costar esa reparación? por llevar una idea. Saludos. -
Hola a todos !! llevo bastante tiempo con vibraciones de motor a ralentí cuando esta frío y me a dicho el mecánico que es el volante motor. Mi pregunta es si alguien lo a cambiado si se le a solucionado el problema o sigue igual. Si no lo cambio todavía pasaría algo?? El motor es ASZ 130CV. Saludos.
nadie me puede ayudar con esto??
Acabo de probar y nada, despues de problarlo no se cuantas veces no consigo que me de un número de registro, me podrías decir donde puedo descargar otra version que no sea demo?? Saludos.
pues yo por mas vueltas que le doy, conecto el coche al portatil, el vagcom me reconoce que esta conectado pero no me da ningun numero de serie para poder registrarlo por mas que lo intento nada. la version tambien es la 311-2, donde debería de salirme el numero de serie me dice que conecte el coche, pero el coche esta conectado ya que puedo acceder a los modulos de control, lo que pasa que es demo y no me deja cambiar nada. haber si alguien me puede ayudar. Gracias.
al soltar el pedal del freno suena un soplido
jackdess publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
pues eso, me lo está haciendo ya varios días, cuando suelto el pedal del freno suena como un soplido de aire o algo parecido, a alguién le ha pasado algo parecido?? -
pues a mi me pasa exactamente lo mismo, cuando arranco tarda un segundo la aguja en subir, yo creo que es la batería que esta floja.
yo también quiero una !!! ACTUALIZO - bully (1 trasera cromado) - andresmaster (1 trasera negra, 1 delantera negra) - Izan, 1 trasera, color cromado - Franrx (1 trasera cromado, 1 delantera cromado). - Miklotov (2 traseras, una blanca y una negra) - dmolitio 1 trasera, cromado - adrian a3 1 trasera cromada - albernunez 1 trasera negra - pogona (2 traseras negras) - yvan.( 1 trasera.cromado) - Izan, 1 trasera, color cromado. - mingla 1 trasera negra y 1 cromada - dany_85 (1 trasero cromado, 1 delantero cromado) - rdd_rdd (1 trasera cromada) - Rucoba(1 trasera cromada) - potipe (1 trasera, color cromado) - jackdess (1 trasera, color cromado)
pues yo el problema que tengo no es exactamente igual, resulta que de vez en cuando, cuando meto la llave en el contacto a veces se me queda el testigo ese de un coche y una llave encendido y el coche no me arranca, tengo que quitar el contacto y volverle a dar y entonces se apaga y arranca, creo que sera el codigo o algo, alguien le ha pasado esto?? Saludos.
hola, llevo ya varios días notando una pequeña holgura al girar el volante para los lados y hace tambien un pequeño ruido a clack clack, alguien sabe si esto es normal?? Saludos.
la tapadera de la guantera no se cierra
No, no es el cenicero, en los A3 que no traen radio de doble din llevan esa tapita, entre el clima y el cenicero. Suele romperse si la fuerzas un poco, es típico guardar algo (llaves) y que éstas con el movimiento del coche se queden atrapadas en la compuerta por dentro, entonces la fuerzas un poco y a tomar viento... Alguno la había reparado con pegamento, son piezas de plástico muy débiles... si no te quieres complicar la vida, cero que en el conce nuevas rondaban los 60€. Por otro lado, para sacarla, no es más que meter un destornillador plano por la parte superior, con la compuerta abierta, y tirar hacia tí. S2. OK, gracias, probare haber si puedo repararla. -
Resulta que la tapadera esta de la guantera pequeña que va debajo de la radio cuando la bajo no engancha y por lo tanto no se queda cerrada, alguien sabe como solucionar este problema?? Saludos.
He estado mirando por internet y al parecer venden dos tipos de kits de xenon, unos que consumen 35W y otros 55W, que me recomendais?? al parecer según he estado leyendo por hay los de 35W pueden dar errores de bombilla fundida y algún que otro problema, me gustaría que me dierais vuestra opinión de cual ponerle al a3 8L. Saludos.
hola, me gustaría saber que ET de llantas lleva el a3 8L del 01 ?? gracias
para que sirve el adaptador de telefono del reposabrazos?
Pues eso, llevo vastante tiempo preguntandome si el adaptador de telefono ese que va en el reposabrazos sirve para algo, o lo puedo ir quitando... -
aumentar el ancho del neumatico a una llanta de 15" ?
ya, lo que pasa que mis llantas son de 15" y el perfil mas bajo que le podría poner sería el 60 -
Hola, resulta que los neumaticos que llevo puestos tengo que cambiarlos ya y quería aprovechar para poner una medida un poco mas ancha, mi pregunta es si se le podría montar un neumático un poco mas ancho a una llanta de 15", la medida que llevo es 195-65 R15 y la medida que quiero montar es 205-60 R15, haber si alguien me puede ayudar. Saludos. -
que cambiarle para que se abra el portón del maletero completamente co
pues eso, tengo el mando con un botón para abrir solamente el portón del maletero, pero cuando le pulso la puerta se abre pero hay que tirarle para arriba para que se levante, mi pregunta es si cambiandole los amortiguadores se abrirá completamente al pulsar el boton del mando. Saludos
