Sanchez_A3
    Madrid
    Audi A3 8P 2008
Logros de Sanchez_A3
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Y se me olvidaba comentarlo, adelabtandome a los acontecimientos le moté el cable del sensor tambien, por si mas adelante, cuando cambiara la luna, quería montarle el sensor. Ya tengo parte del trabajo hecho
  2. Buenas!!! Supuestamente es de un A3 8p del 2003, por eso suponía que valdría, pero lo mismo es de un 8L o el módulo del mio no es compatible. Buscaré para montar el del sensor de luz/lluvia y cambiaré la luna, que ya la tengo con algún que otro chinazo. Muchas gracias por contestarme. Un saludo!
  3. Buenas tarde gente, os expongo mi problemilla a ver si alguien puede iluminarme un poco. Tengo un A3 8p pre restyling de finales del 2008 desde hace casi 10 años, y me ha dado por instalar el sensor de luz/lluvia, y buscando el espejo vi uno que decía que solo tenía sensor de luz y no tenía que cambiar la luna, os dejo imágenes del mismo. El caso que he tirado la instalación, el espejo funciona bien aunque no se aclara al pober la marcha atras, el problema me viene con el sensor de luz, ya que no encuentro info de este espejo por ningún lado, he probado conectar el cable del pin 3, supuestamente el de la marcha ataras, en todos los pines que ge leido en los tutoriales que he visto para el sensor de luz y espejo fotosensible, y tambien donde me dice el elsawin. En todos los casos al codificar sensor de luz/lluvia me salta error en el fis. Mis pregubtas son: ¿Alguien ha tenido este espejo y me puede confirmar que tiene sensor de luces automáticas? Si tiene dicho sensor ¿alguien sabe donde va conecrado y como senconfigura con vagcom? Estoy viendo que me toca cambiar la luna... Muchas gracias de antemano y perdonar por el tocho.
  4. Buenas tardes, muchas gracias por el pedazo de brico, pero ahora me surje una duda/ problema. Mi coche es un a3 8p pre del 2008, y el otro día encontré un epsejo fotocromático con sensor de luces, no el que lleva un sensor de luces/lluvia a parte, y tengo el problema de como conectarlo, tengo el mando con la posición auto, el cable del mando tirado a la centralita, y al activar con vagcom sensor de lyces/lluvia me salta el error, y es que no encuentro info de este espejo. ¿Alguien sabe donde va conectado? Porqur solo me falta ir probando en los diferentes pines a los que se hacrn referencia a ver si suena la flauta. Muchas gracias por adelantado. Pongo foto del espejo en cuestión.
  5. Buenas noches, hace tiempo que no me pasaba por el foro, pues tenía "abandonado" el coche, pero ahora estoy de vacaciones y me ha dado por volver a trastear con el vag com, tengo el 12.12 para un A3 8p de finales del 2008 (prereestylin). El caso es que me he liado a poner las luces delanteras leds (h7 en cortas, largas y antiniebla) pero como es normal me dan error de canbus, no me gustaría ponerle las resistencias, las cuales tengo preparadas pero no me gusta estéticamente, y por mas que busco y pruebo en el Vag Com no soy capaz de quitar el error. He conseguido que no haga el chequeo en frio, pero cuando doy las luces y estan un par de minutos encendidas me salta el fallo. Mi centralita 09 es de 29 bytes, 30 contando el byte 0, no se si alguien ha conseguido desactivar el fallo de luces, he probado con todo lo que creo que podría solucionar el problema, incluso poniendo que tiene xenon, leds, etc.... pero no hay manera. Ademas tengo otro problema, los códigos de acceso de seguridad a las centralitas me dan error, he ido probando con los que he encontrado en la red, para el Módulo 01-Motor el 27971 y para el 09-Central Electric el 31347 y 42013. ¿alguien me podría decir si hay algún otro código para poder acceder a estos módulos o que estoy haciendo mal? Hace años gracias a los tutoriales de este maravilloso foro fuí capaz de hacer el mod del comming home, activar las luces de giro, poner las luces de cortesía en puertas, activar menús ocultos del fis, y algunas cosas mas que me dejo en el tintero. Pero lo que tampoco fuí capaz es de aumentar el nº de destellos de los intermitentes confort. Muchas gracias de antemano.
  6. Buenas, no es que sea muy entendido en esto, pero llevo tiempo leyendo e informandome para montar el tempomat a mi A3 2.0tdi y no creo que esta centralita varíe de gasolina a diesel. En principio creo que si te valdría, tienes que tener en cuenta que los mf sean compatibles, que creo recordar haber leido que los antiguos ( los de esta centralita) son diferentes a otros mas modernos y no son compatibles. Luego a la centralita tienes que hacerla un borrado para poder grabar tu numero de serie y codigicarla bien para que te funcione todo. Yo he tenido la suerte que la mia es la f y no tengo que tocarla salvo para configurar el tempomat. De todas formas a ver si algun experto se pronuncia y te aclara las dudas. Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  7. Buenas, has probado a cambiar la pila del mando? Porque que pierda distancia de apertura/cierre parece mas un problema del emisor que del receptor. Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
