jandesing
Todo lo publicado por jandesing
Espejos exteriores antideslumbrantes a4 b7
jandesing responde a jandesing de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas!! Gracias por contestar...el cable lo tengo tirado de dentro a la puerta. La conexión es del espejo interior salen dos cables uno a cada puerta. En la puerta hay que conectarlo a un pin de la centralita. Y es lo que nose a que pin hay que conectarlo. Gracias -
jandesing publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas chicos!! Pues quería haceros una pregunta...llevo mucho tiempo dándole vueltas a estoy no encuentro nada por ningún lado...yo tengo echa la instalación de espejo interior antideslumbrante llevo espejos eléctricos sensor de lluvia y sensor de luces y tengo los cristales de los espejos exteriores antideslumbrantes! El caso es que para que funcionen los espejos de fuera pase un cable del espejo interior a cada puerta y ahora tengo que enchufarlos a 1 pin de las centralitas de las puertas pero nose a que pin...haber si alguien lo ha echo y me puede ayudar!! Es a4 b7 muchas gracias un saludo a todos! -
Ordenador a bordo y sensor líquido limpiaparabrisas
jandesing responde a jandesing de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Hola!! Si lo he solucionado...en mí caso con el pc no solucione nada lo desactivaba y seguía dando el fallo como dijo el compañero arriba creo recordar que puse el pin uno del conector del cuadro a masa y a volar en un futuro me encantaría poner el sensor para que funcione todo...muchas gracias y perdonar la demora ando muy liado.. -
Reequipar Retro Pleg. Elec. y dudas con cableado
jandesing responde a A4B7Navarra de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas chavales!!! Perdonar la tardanza ando muy liado en el trabajo pues las centralitas de las puertas tienen esta ref 8e1 959 802G. A mi lo único que me queda que no encuentro por ningún lado es para poner los espejos exteriores antideslumbrantes...hay que meter un cable del espejo interior a las centralitas de las puertas pero no encuentro a qué pin hay que enchufar ese cable...haber si alguien nos puede decir algo. Espero que os haya sido de ayuda y haber si entre todos damos con ello!! Un saludo compañeros -
Buenas chavales!! Buscando por aquí a donde tengo que conectar los espejos fotosensibles me encontré que tenéis dudas sobre esto yo lo hice hace tiempo!! Tenéis que cambiar espejos botón y centralita de las puertas...son los motores de los elevalunas que llevan una centralita lo más difícil ya lo tenéis que es pasar el cable del espejo!! No hay que codificar nada llevar montar y funcionar y para los cromáticos hay que pasar un solo cable del espejo interior a la centralita de la puerta pero no doy con el pin correcto...entró poco por aquí pero me andaré al loro por si tenéis más preguntas!! Un saludo -
eagle eyes ad049-b1w10 (PARADEO AL CAMBIAR A LARGAS
jandesing responde a Audi-A4 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No todavía no me pude poner pero me comento un colega que él lo solucionó que este tipo de faros viene con los cables muy mal estañados que el encendió la larga y con la mano fue moviendo cables de Dentro del foco y cuando dejo de parpadear lo marco los desmonto y los estaño bien y solucionado en breve me pondré y os cuento- 25 respuestas
jandesing publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Hola chicos!! Pues os comento haber si me podéis ayudar por que en el foro lugar bricos no encuentro nada hace cosa de 1año instale en mi b7 el tempomat y de paso puse la maneta del ordenador a bordo ya que no tenía según la gente cosa rara bueno el tema es q llevaba mucho tiempo intentando codificar mediante vagcom para que funcionase el ordenador a bordo y no era capaz!! Pero el otro día lo conseguí y funciona todo pero como había leído anteriormente se me enciende La Luz en el fis de líquido bajo de limpia parabrisas... tengo entendido que hay que hacer un puente detrás del cuadro o algo así pero no tengo ni idea de nada más haber si me podéis echar un cable muchísimas gracias y mucho gas!! -
Me comentaron por un foro que cuando esté parpadeando que intentemos tocar los cables de dentro que suele ser un cable mal estañado tengo que mirar este fin de semana haber ya te comentaré- 25 respuestas
Hola!! Al final lo has solucionado? Me pasa exactamente lo mismo pensé que sería un caso aislado mío pero ya veo que no y tengo el mismo tipo de faro que el tuyo un saludo- 25 respuestas
Si la verdad que estoy muy decidido y el chico me dice que solo hace falta los espejos las centralitas el botón y el plástico donde va el botón pero bueno nose...prefería preguntar! Estuve mirando por aquí y no encontré nada haber si alguien sabe algo
Hola a todos: vengo una vez más a tirar de vuestros buenos conocimientos que tanto ayudan! tengo una a4 b7 avant. El tema es q tengo espejos eléctricos pero no abren y cierran solos y encontré unos para comprar y se que tengo que cambiar unas centralitas que lleva en las puertas que también me las da el botón de los espejos y el platico donde va el botón...sabéis si tengo que cambiar algo más? O solo es eso? También vienen con los cristales que se oscurecen solos y nose que más pero de eso voy a pasar ya que llevo los cristales de alante tintados y no me molesta las luces de los coches. Muchas gracias un saludo compañeros.
Buenas!! Bueno pues me he dado cuenta de que los altavoces de las puertas de atrás y el bombo no me funcionan...y leyendo me entero de que eso cuelga de la etapa del maletero que no es el equipo bose. Pues creyendo que era la etapa busque una y gracias a dios tuve la suerte de que me dejaran una y sigue sin ir. El caso es que puse un doble din hace poco y me comentaron que al poner un doble din no original había que hacer un puente a dos cables en la radio para excitar la etapa. (que he comprobado y le llega corriente) alguien sabe de esto? Como siempre muchas gracias siempre me vale de mucho vuestros consejos
Hola todavía no he tenido tiempo a mirar. En el vagcom no me marca nada lo que si he visto es el microinterruptor de la cerradura de alante suelto y cerrado siempre con una brida así que atras estará igual cuando lo haga os cuento gracias chicos!!
Pues voy a tener que cambiar eso por qué me he dado cuenta de que en el fis no me marca que el maletero está abierto y el del capot tampoco así que me toca desmontar. Y haber que encuentro...haber si le pasó a alguien y me puede orientar...
Yo creo que no va a ser ningún cable pero tendré que mirar me da más que va a ser el sensor de puerta abierta del maletero. Sabéis donde va?
Hola buenos días!! Haber os comento. Desde febrero tengo un a4 b7 avant. Y lo estoy poniendo al día...que su anterior propietario no miraba pa el. bueno pues el tema es que no me funciona La Luz del portón la roja que mira pa la calle y hoy me he dado cuenta de que el plafón más cercano al portón trasero funciona solo si le doy al botón en posición 1. Ósea que cuando abro el maletero no funciona. A la bombilla de la puerta del maletero no le llega corriente ya mire los fusibles cambie bombillas.... haber si me podéis ayudar muchas gracias de antemano
tempomat y ordenador abordo
muchas gracias compañero el sabado probare ya que tengo todos los materiales -
buenas tardes chicos!! tengo un audi a4 b7 que viene peladete. me he decidido a poner el tempomat que acabo de comprar a un particular. ya he visto post del tempomat que son una pasada. mi pregunta es que en la pantalla del cuadro solo me marca radio autonomia. temperatura ext y check...vamos lo basico.ahora que compre el tempomat me viene con la palanca del ordenador a bordo ademas de la slms el plastico de abajo y la de los intermitentes. la pregunta es que para que funcione el ordenador de abordo que mas me hace falta. si solo me haria falta la palanca y el vagcom o si hace falta algo mas? haber si alguien me puede ayudar y decirme que mas tengo que hacer muchas gracias de antemano un saludo
Palanca multifuncion y velocidad crucero
jandesing responde a jandesing de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muchas gracias chicos!!! Supongo que será para b6 igual que para b7 no? Por qué pone para b6! Ya os contare haber si me lío o no! ? -
jandesing publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas chicos!!! Me vuelvo a dirigir a vosotros jeje ya he echo un brico que me ayudasteis de cambio de 1 din a 2 din. Tengo un a4 b7 avant con el kit sline pero no tiene ni control de crucero ni tengo para mirar consumos ni nada... encontré en AliExpress las dos palancas por aproximadamente 50 las dos...una vez me comentaron que era montarlas y activarlo con el vag com. alguien lo ha echo? Sabéis si es así de fácil? O si tengo que meter la instalación de cables? Un saludo y muchísimas gracias!! -
Muchas gracias chicos!!! Na le di una vuelta a AliExpress y baratos no hay!! O yo no los encuentro para b8 lo que quieras pero para b7 no encuentro nada. Claro buscando el modelo de rs4. Habrá que pillar los originales por 120 que es lo más barato que encontré...gracias a todos
hola buenas tardes. haber si me podiais ayudar. se que hay unos juegos de pedales y reposapies en aliexpress super baratos y que quedan genial pero no encuentro el modelo adecuado. haber si alguien que los haya comprado me puede echar una mano como pongo en el titulo tengo una ranchera a4 b7 avant manual un saludo y gracias de antemano
radio doble din a4 avant b7
haber si encuentro un brico donde lo expliquen paso a paso aunque no parece dificil gracias a todos -
muchas gracias a todos
tipo oem a que te refieres? si no hay que quitar mucho igual lo quito por que llevo asientos calefactables y me puse a buscar y no parece ser facil encontrar uno con ese extra. que radio le pusiste? tengo un poco de miedo de comprar una china de aliexpress o similiar y que me de problemas, puedes poner alguna foto?.estoy cansado de ir con la radio la mia no lee mp3 y voy siempre con la radio. muchas gracias por vuestros comentarios me son muy utiles
