COAT_IV_
Todo lo publicado por COAT_IV_
  1. Me acaban de llamar del taller. El ruido procede del volante bimasa, desgaste de la pieza. 1000€ de pieza más mano de obra saldría la broma. Me parece vergonzante que un coche de este calibre con 5 años y 100.000km tenga esa reparación por desgaste. Aclarar que es un Q5 3.0 tdi 245cv lo puse en el apartado del a4 porque es más activo.
  2. Muchas gracias por la contestación. El miércoles por la mañana lo dejo en un buen taller a ver que me dicen.
  3. Al bajar del coche con el motor en marcha, me he percatado de un ruido metálico. Como un clic-clic continuo. Al acelerar en parado desaparece y cuando sueltas acelerador vuelve. Soy cero entendido en mecánica... solo espero que no sea problema de inyectores. A ver si me podéis guiar por donde pueden ir los tiros. Gracias de ante mano.
  4. Si, los sensores me los montaron ellos y perfecto y ninguna pega . Yo creo que han hecho el hueco para meter la cámara muy para adentro. Mañana me lo modifican pero vamos... si tienen que moverla quedará hueco donde podrá colarse agua o humedad...
  5. La cámara es esta : http://www.grupo-dynavin-iberica.com/01-universales/14-camara-trasera-universal-discreta-y-la-de-mas-calidad-lente-con-chip-ccd-hd-mayor-angulo-en-el-mercado-distribuida-por-dynavin-8435416801446.html Se hace un agujero con broca, justo después de una de las luces de la maneta. No pedí la del Eresin porque no montan en casi ningún sitio material ajeno. Pero visto lo visto... Grscias por las respuestas. A ver que me dicen está tarde.
  6. Pues... chapuza al canto... La primera. Para que me salga bien la imagen, tengo que seleccionar el invertido. Como si me hubieran puesto una cámara frontal atrás . La segunda. La cámara no está centrada del todo por motivos técnicos aceptables. Pero una cosa es que no este en pleno centro y otra que este el ángulo o enfocada con pulso de mono. En teoría de mi coche solo tendría que ver el borde del parachoques. Pues se me ve bastante trozo, incluso la matrícula. Y por último... a consecuencia del mal enfoque, ángulo o como lo quieras llamar. Las guías de dirección y de distancia no me sirven para nada . Las tengo desactivadas. Mañana pongo fotos que es tarde. Y imagino que me recomendáis ir al taller y que me la vuelvan a montar en condiciones.
  7. Gracias! Entiendo que la cámara pilla corriente desde el mismo cable de vídeo. La put*da es que igual la cámara universal de Dynavin no lleva ese sistema y hay que conectar el positivo y negativo de corriente al piloto de marcha atrás . Con la consecuencia de montar relé posiblemente. Luego comentó que ha hecho el eléctrico. Voy ahora a por el coche.
  8. Buenas tardes compañeros. Mañana llevo el coche a un taller eléctrico a que me monten una cámara universal de la marca Dynavin. La montarán en el Eresin que ya instalé en su día . Me comentó el del taller que tendría que mirar para saber precio . Por si tenía que montar un rele al conectar al piloto de marcha atrás . Me podríais decir si es necesario o como sería la mejor instalación. Así se lo comento de primeras. Gracias de ante mano.
  9. Muy buenas caballero. Como sabes yo tmb tengo un q5 y tmb me funciona la tecla inav. No compre la cámara por el tema de que no salían reflejados los sensores pero veo que con el q5 si ^^. La pillaré. Unas dudas directas para ti. Te salen las alertas de radar en el gps? Y la segunda. Cuando reproduces música por el Bluetooth se te escucha el subwoofer del q5? 1 saludo compañero.
  10. Borre la carpeta del primo y copie la del Igo. Me refiero que en el menú del navegador GPS la pestaña de avisador de radares estaba desconectada . La he activado y nada . Sigue sin avisar . Volveré a probar a ver.
  11. Renas en el q5 venía la opción de avisador de radares desconectado. Entre al menú y la active. Pero aún así sigue sin avisar. No entiendo que puede pasar .
  12. Arm, Renas es el que pasa el Igo actualizado. Si anda liado ya te lo pasaré yo. Habéis logrado activar el avisador de radares? Active la acción dentro del navegador pero no me avisa ni me marca en mapa ninguno. Sabéis si hay que hacer algo más? 1 saludo.
  13. Vale, el avisador de radares hay que activarlo en el menú. Del tema subwoofer ni idea de porque no funciona con música por Bluetooth .
  14. Buenas, cuando se reproduce música por el Bluetooth del Erisin no suene el subwoofer del maletero en este caso de un q5. Os pasa a todos ? Y otra cuestión. Para que salgan los radares en el navegador que facilita el compañero Renas hay que hacer algo o ya deberían de salir? 1 saludo y buenas noches.
  15. Por cierto... alguien a conseguido ya la manera de que salgan los nombres de las canciones en pantalla, reproduciendo por el Bluetooth del Erisin? Sé que en mensajes anteriores usuarios preguntaban por ello.
  16. Pues igual tengo otra versión actualizada. De no ser así, será alguna opción de ajustes que habré toqueteado. Pero la tecla inav de la parte derecha del volante me cambia entre Erisin y Concert. Mañana si puedo paso foto de la versión por si fuera diferente . Saludos
  17. Correcto Matraca son 6 con el lateral derecho. Por cierto me funciona la tecla inav del volante para intercambiar entre la concert y el Erisin. Ahora igual me animo a ponerle la cámara trasera. Recomendáis la que venden en la página del Erisin o hay alguna mejor ? De ser así podríais pasar enlace por privado. Gracias!
  18. Muchas gracias recién lo acabo de leer en post anteriores que ya los miré pero no lo recordaba. Sobre la guantera tmb he visto que si son 5 tornillos. Espero no tener mucho problema para volver a montarla... creo que se ha partido una pestaña de plástico.
  19. Buenas al final he desmontado la guantera para pasar cables era más fácil y era necesario para tirar del cable usb. Ahora mismo la tengo desmontada. Espero que no sea una odisea montarla porque me temo que he quitado más tornillos de la cuenta... 2 de arriba 3 de abajo y el lateral derecho. Si alguien me lo puede confirmar se lo agradecería . Por otra parte el Erisin me funciona pero solo sale su menu. Pero le doy a radio y se oye pero no me sale en pantalla el menú oem de la concert. Podría ser que no me ha hecho buen contacto la clavija de la radio con el cable de eresin ? O hay que configurar algo . Un saludo y espero vuestra ayuda como agua de mayo .
  20. Buenas tardes. Sobre el cable usb para conectar el móvil. Las opciones que hay es dejarlo en la guantera del copiloto o pasarlo al apolla brazos central. En el caso de dejarlo en la guantera hace falta desmontarla para pasar el cable usb o tenemos algún hueco que pase fácil . Hablo de un q5 2013. 1 saludo.
  21. Asanchezb gracias por todos tus aportes! Yo tengo la duda si cambia algo el tener radio concert y no el mimi. Mi coche es un b8 2013 Q5 kit sline Quiero hacerme con el pack trasero y delantero acústico y visual más cámara trasera oem No sé si pedirlo con tus links de eBay o en la página que ha posteado Cruceta4 por 340€ sin cámara. Supongo que la cámara será necesario activarla con vag-com. En stagemotion me piden 495€ + iva por el kit parktronik con amp. Del. Acústico u visual . Y 305€ + iva por la cámara . Sumando la instalación que tendría que buscarme a alguien. Lo veo demasiado caro viendo los precios que manejáis aquí . A ver que me puedes aconsejar. Pd: si me da el puntazo me subo a Andorra y por 1000€ tengo todo instalado.
  22. Matraca ya te lo puse por privado. Yo tengo la tecla inav en el volante y me gustaría probar y hacerme con un bicho de estos android. Cuando puedas dame un toque por privado porque este mes estoy en Barcelona.
  23. Si es sólo para las bicis creo que te saldrá más a cuenta comprarte una baca y un porta-bicis. Calculo que estos dos artículos te costarán como la bola de remolque. Se trata de una reforma de importancia (hay que sustituir el travesaño trasero de la defensa y como va sujeta al chasis es importante que te lo revisen ya que es un elemento primordial para la seguridad de los ocupantes). Al tratarse de una reforma de importancia tienes que homologarla si o si, además tiene que quedar reflejado en la ficha técnica del vehículo por lo que si no lo tienes en ficha y te paran te pueden sancionar (y creo que también te podrían inmovilizar el vehículo si le da gana al agente) Problemas con la ITV¿? siempre y cuando pases por la ITV para homologarlo no los tendrás....de lo contrario puedes tenerlos y mucho. Yo calculo que el gancho de remolque, la homologación y el portabicis; pueden rondar los 600-700€ sin irte a portabicis tope de gama como los Thule o similar. las bacas y el portabicis te rondarán los 300-350€ y si te vas a segundamano puede salirte mas a precio (aúnque el sistema de la baca sea más engorroso y más tratandose de un Q5 que ya es un coche alto, es el más seguro para transportar la bici) Espero haber sido de ayuda. sALu2s Gracias por la info. La baca la descarto por lo engorroso que sería . Iré valorando el tema remolque . Gracias de nuevo .
  24. Yo tengo un Q5 y también estoy mirando el tema de poner bola para transportar las bicis. Poner la bola desmontable vertical podría tener problemas de pasar ITV? Y si no es muy indiscreto, cuanto os costo el total de la instalación más el remolque para bicis? 1 SALUDO.
  25. Alguien a podido realizar una comparativa del Erisin vs Dynavin n6? De ser así que diferencias notables tienen?
