Todo lo publicado por Antonio SG
creo que con el tema de las ITVs nuevas el chip va a ser la mejor opción, lo que pone de la tercera opción 20%, 25%, 40% depende del modelo de los racechip?, a mi me convence el modelo intermedio, https://www.racechip.com/shop/audi/a4-b9-from-2015/2-0-tdi-1968ccm-150hp-110kw-320nm.html si alguien ha probado alguno y le va bien mejor saberlo, estos son de doble canal como decían del modelo anterior ? ultimate creo que le decían.
Activación del line assistant con OBDEleven
Antonio SG responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Como llevo VC y Xenon Plus ( no es por fardar Nomtoni , no te enfades ) igual lo intento ya por ver si va pero sin la desactivación por botón creo que quedara quitado, otro tema es que aun no tengo claro si es posible con el OBD 11 volver a cargar una copia de seguridad hecha antes de cambiar parámetros, por lo que he leído por aquí hablan de que la copia se guarda en lenguaje hexadecimal pero no recuerdo haber visto o leído la opción de activarla y revertir los cambios con el OBD 11 por lo que supongo habrá que ir guardando pantallazos de los cambios, no se , no veo este tema muy claro todavía y los problemas pueden ser grandes, tu lo sabes mejor que nadie. -
Pues va a ser que no lo activo, el tema de que algo me mueva el volante no lo aguanto, me alegro de que solucionaras lo de las luces. -
hola, después de leerme este post me pregunto si seria posible activar el line assist solo visualmente y con vibración, desde luego que algo me mueva el volante no me gusta nada, incluso desactivo el start stop porque el volante aveces me hace algún movimiento raro al arrancar con el start stop activado , con lo que para mi esta activación seria genial si se pudieran activar solo los cambios de color de las lineas de verdes a rojas al salirse de carril ( el mio viene con unas grises de serie que no hacen nada ) y que vibrara el volante ( poquito ) al salirse de carril, si alguien lo ha podido configurar de esta manera estaría estupendo y me decidiría a hacerlo seguro. Y otra pregunta ya por curiosidad para los que lo tenéis activado, que pasa cuando vais a adelantar a un coche? y cuando cambias de carril en una autopista?. -
Preparación: INTERFACE VIDEO ( Cámara Trasera + 1 Entrada AV )
Antonio SG responde a AlbertOOOO de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Esa toma de mechero vale su peso en oro y encima es de fácil acceso, es la que podemos usar como senal ( remote ) a un rele o si lo que se quiere conectar no tiene mucho consumo , 3 o 4 amperios pues directamente se podría hacer, en mi caso el Apple TV va a ir ahí dentro conectado, mediré los consumos y si es menos de 4 amp va conectado directo con un fusible aéreo como el tuyo y probablemente un interruptor adaptado al interior de la guantera para desconectar todo en caso de querer usar las tomas de mechero, te has currado un buen trabajo ahí y no se notan los cables debajo de la tapicería, yo tendré que pasar ahí la salida extra de vídeo del interface ( cámara delantera/ vídeo ), me has alegrado el día Nick3737 , muchas gracias. -
Brico instalación guantera lado conductor
Antonio SG responde a Raul A4 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Ahh ok, entonces es sin el hueco, muchas gracias. -
Tengo localizada una igual a buen precio, supongo que esta misma es la que vale independientemente de que yo no tenga airbag de rodilla ? -
si, tiene sentido, como hiciste para acceder al encendedor de la parte trasera?, sacaste la guantera central? -
Yo voy a hacer una instalación en el maletero con 12 vdc, 5 VDc USB, RCA que es donde voy alimentar, el Apple TV y el convertidor HDMI- RCA y de paso dejar alguna toma de mechero y USB, con su correspondiente rele, voltimetro amp, etc., La alimentación de la cámara pensaba hacerla desde el interface pero aun no estoy seguro. Os pongo lo que voy mirando, el tema es como adaptar todo esto en el capo -
Hay que tener cuidado con meter consumos grandes a las tomas del mechero, un amplificador que consuma lo suyo no es conveniente créeme. Si lo que se quieres es que se desconecte la alimentación al dejar el coche parado se podría usar la senal del mechero ( supongo que se desconecta al cerrar el coche ) como alimentación de un rele de 12 vdc, este rele cerraría los contactos cuando la toma del mechero se active, y por esos contactos cerrados pasaría la linea de corriente que pusieras directa desde la batería ( con su fusible ) a la cámara o al amplificador del subwoofer que supongo tendrá un regulador de voltaje y sus correspondientes filtros. -
Perdona que te moleste pero es ya el paso final para ponerme a buscar la guantera ( haber si la encuentro mas barata que en K electric ), el fondo sabes cuanto tiene de ancho?, el apple TV es 980 mm de ancho y largo y si lo puedo encajar hasta atrás mejor, pero si es mucho mas estrecho voy a andar mal para poner la regleta, con esa medida del ancho del fondo ya puedo hacer una plantilla para presentar todo, gracias de antemano, el icono que tienes del Audi flasheando las luces es una pasada :)) -
woow , me viene perfecto, no pensaba que tenia tanto fondo, lo puedo dejar todo tapado , publicare como me ha quedado todo este verano, es un proyecto largo pero ya teniendo el sitio donde poner las tomas y todo lo demás me arreglo, ademas ahí esta la caja de fusibles y es fácil llegar al otro lado donde esta el MMI, genial, muchísimas gracias me lo has puesto perfecto. -
la alimentación de la cámara trasera yo creo que tendría que ir ahí en esos cables que dices al Rojo y Negro, seria cuestión de medir el voltaje de esa salida, aunque he visto que alguno toma alimentación para la cámara de la luz de marcha atrás, algo que no me convence mucho, pero si toma corriente de esos cables hay que pasar los cables de alimentación también desde la cámara al interface que me parece lo mas correcto. -
Hola, que bueno el brico, me viene genial para un proyecto que estoy preparando, el problema es que no tengo acceso al coche ahora y no me puedo hacer idea del espacio de que dispondría con esa guantera, me explico, quiero poner en esa guantera unas tomas de usb y 12 vdc , tipo como la de la foto, (y luego alojar en esa guantera un apple TV ), tu crees que tendría espacio por detrás de la guantera para los cables instalando esta regleta ? y despues para para alojar un Apple TV ? igual tienes medidas y te lo agradeceria un montón para ir pidiéndola o hacerme otra idea con el proyecto, muchas gracias de nuevo por el brico. -
ah ok, yo solo tengo sensores traseros y no me aparece nada en la pantalla, tu debes tener algún extra mas que yo. -
yo creo que es para el sistema de ayuda en parking si lo tuviéramos, supongo que para el tema de que se muevan las lineas que salen en la pantalla cuando mueves el volante y para las indicaciones de los sensores delanteros y traseros..me da que es eso y que no teniendo el sistema de ayuda en parking nos va a salir la imagen con dos lineas estáticas. habrá que mirarlo pero tiene pinta de que sea eso, yo le he preguntado también y no me ha contestado, quizas a ti te conteste antes Alberto y podamos tener este tema claro. Espero equivocarme porque en su pagina de ebay pone lineas activas..https://www.ebay.com/itm/113015536504 -
por cierto los switches te los he dicho al revés, el sw 4 en OFF es para cámara delantera y en ON para vídeo que supongo no se apagara a los 10 sg, otro tema es como seleccionar esa entrada de vídeo en nuestro sistema, yo por lo que he leído se hace con la tecla de flecha hacia atrás del volante o con la tecla NAV de la consola, si se lo preguntas nos lo aclaras por favor. -
Me han comentado desde casa que han tenido que pagar 24 euros por el paquete, supongo serán las aduanas, el vendedor me dijo que declaraba el valor del paquete como 20 dolares, en fin no se ya cual es la mejor opción de compra. -
En el interface tienes dos opciones para la segunda entrada de video delantera, o bien cámara delantera con el ( sw, switch ) interruptor del interface en posiciona on, o bien para video con el interruptor en off -
No se lo pregunte directamente y no me lo menciono, en su tienda de ebay pone " no coding required " por lo que entiendo que no https://www.ebay.com/itm/113015536504 ten en cuenta que a mi por correo me lo ha vendido mas barato de lo que viene en ebay, no se porque , por cierto me ha llegado hoy, intentare que me manden unas fotos. este es su correo zerone.wu@foxmail.com se llama ERON y le puedes preguntar lo que quieras, conmigo ha sido muy majo. -
yo aprendí en este foro, tienes mucha información por aquí, seguro que si empiezas a leer te vas a animar. -
seguramente esa llave sea un contacto normalmente abierto en estado de posición airbag conectado y puenteado con una resistencia cuyo valor lo controla el sistema de vigilancia de rotura de lineas del sistema, al soltarlo se pierde la continuidad con la resistencia y el sistema da error como si el cable se hubiera partido y pudiéramos perder la posibilidad de desactivar el airbag con la llave cerrando el contacto. airbag activado: llave con circuito abierto y estando cerrado a su vez con una resistencia que la centralita monitorea su valor airbag desactivado: llave con circuito cerrado el valor de la resistencia desaparece y queda como un valor de continuidad a la centralita cable desconectado: circuito abierto da error ( seria un aviso de que no se puede desconectar el airbag ) pero el airbag sigue conectado y funcionando por lo que hay que tener cuidado porque el airbag sigue activo. las seguridades siempre llevan este sistema ( circuito normalmente abierto, cerrado con una resistencia ) para no perder las seguridades en caso de que se rompa el cable, no veo ningún problema en desconectar ese cable, dará error de como el circuito esta abierto del todo ( sin resistencia ) pensando que se ha roto el cable, normal, al ponerlo de nuevo se resetea con el OBD y listo. perdón si me explicado mucho, me lo estaba diciendo a mi mismo para aclararme con este tema. -
La verdad que el interface que encontró Alberto junto con el vendedor Eron que se ha portado de maravilla, mas la información de abrir la guantera abren el camino, ya llevaba tiempo mirando este tema y todo era o muy caro, difícil de cablear o muy genérico, si este interface funciona bien se pueden hacer muchas cosas en nuestro equipo, el tema de poder conectar vídeo sin tener que meter mano al conector de 52 pines lo facilita todo y nos abre muchas posibilidades, gracias a todos y saludos desde el este del mar de china, lo dicho, para antes de Agosto el brico, esperemos que no sea con loctite...:)) -
OK, a mediados de Julio cuando vuelva me pondré a ello, de momento lo voy preparando todo.
