nunezjuanma
1 Seguidor
Logros de nunezjuanma
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, me puse a actualizar los radares con poicreator y me da este error " no puede crear destinos especiales revise la configuracion", alguien sabe como solucionarlo? gracias
  2. Si los mapas y poicreator
  3. Si esta pirateado, tengo los radares y gracias a tu ayuda hace ya tiempo, mi audi lo compre en el 2019.
  4. Hola, necesitaba actualizar el mapa de mi audi q5 si hay alguna actualización.... los datos de software 1329 EUROPE versión 17 versión base datos V03959803 0390 ECE2025 , sí los hay y me podéis decir como descárgalos os lo agradecería, un saludo a todos
  5. Hola, hay alguna actualización nueva??? de los mapas para el Q5, versión del software 1329 versión 17 mapa europe vq3959802TT0370ECE2024/2025, gracias
  6. Todo actualizado ya y funcionando gracias, gracias y mil gracias a Alagar27
  7. hola muy buenas a todos adjunto los datos del sistema de mi Q5, yo queria actualizar los mapas pero me parece un poco caro, no se si se puede sin pasar por caja y si será facil, a ver si alguien me puede ayudar o tengo que cambiar de hilo. gracias de nuevo por la gran labor que haceis.
  8. Hola, he comprado una cámara de grabación que va pegada en el cristal junto al espejo retrovisor interior de mi Q5, y lleva un cable que va desde la cámara a una caja de fusibles. alguien me puede decir la ruta más adecuada para llevar el cable?? ¿en la caja de fusibles suele haber huecos vacíos que sirvan para acoplar las conexiones que ya llevan un fusible incorporado?? en el manual de instalación lo hacen a traves de una especie de portafusibles doble otro problema que tengo es que nunca desacople los plásticos por donde se supone que tengo que pasar el cable, no se si existe algun manual para desmontar o como hacer para llevar los cables hasta la caja de fusibles. bueno agradecería cualquier información que me aportéis, y si la cosa es muy complicada pasare por un taller.
  9. gracias, no se si yo podre, cuando tenga un ratin intento investigar como
  10. hola muy buenas, recientemente viaje a Francia y a Suiza, y bueno esta sembrado de radares. ¿hay alguna forma de meter en el mmi del q5 tambien los radares de Francia ?? gracias
  11. Me dice que tiene el Mmi normal, si como dices hay q copiarlos en el coche , si puedes decirme el procedimiento o link etc gracias
  12. Hola tengo un amigo que tiene un A4 y le dije que había instalado los radares en mi Q5 y quede en ponérselos a su coche, pero resulta que en su coche tiene para dos tarjetas SD, en el hueco SD1 tiene los mapas de navegación por lo que meti en el hueco SD2 los radares para instalarlos pero no encontre la manera de hacerlo, no se igual hay que copiarlos en la tarjeta de los mapas o hay otra forma de hacerlo, si alguien me puede aclarar o informar si se puede y como lo agradeceria un monton . la información que encontre de lo que tiene en el A4 : version bnav_eu_po260_d1 version de navegación 4g0919884s euw 5.22.3 de navegacion
