Todo lo publicado por lumee
Solo hay que resetear el fallo con el Vag com. Vamos es lo normal. Si lo habrias hecho desconectando la bateria, y esperando un 15min luego desmontas y lavas, secas y vuelves a colocar, conectas bateria, seguro no te habria pasado nada. Saludos gracias campeon.
le he desmontado los asientos para limpiarlos bien, mejor dicho lavarlos, pero ahora al conectar todo no se apaga la luz del cuadro de airbag, puede ser que necesite conexion al vag, o que sea un error de conexiones, le ha podido hacer algo el agua., gracias por adelantado.
alguien tiene un correo de él.
osea que si me pongo el parrot mas barato y el interface, controlo todo desde el volante ¿ es asi ?. asi es una cosa, el interface ¿ va conectado al RNS-E ?, es que si es asi no puedo ya que creo que el navegador solo tiene una entrada para interface y yo ya tengo un interface para tv, y dvd, osea que no podria conectar el interface del blutu , decidme si estoy en lo correcto.
alguien sabe algo de AUDIOMECA, Gracias, como me podria poner en contacto con él.
REFERENCIA ANTENA ALETA TIBURON A4 AVANT.
lumee responde a lumee de discusión en Car Audio / Navegadores
estas antenas son para el A6 o para el A4 avant, gracias potr responder. -
Hola, yo tengo una nueva estrenar para gps/telefono con la tuerca, por si te interesa, si la quieres mandame un privado un saludo ya tienes un pivado. -
Bueno os explico, quiero comprarme un parrot, y no se hasta que punto es compatible con mi coche, tengo volante multifuncion y RNS-E instalado, cual me vendria bien, y que relacion tendria este con el volante multi, y el RNS-E, perdonad mi ignorancia. gracias.
Hola, nuevamente necesito de vuestra ayuda, ayer visité el conce y me dicen que hay 4 referencias de antena y no saben cual es la que necesito, alguien me pyede echar una mano y decirme cual es la referencia, gracias.
gracias, cuando la instale pondrew fotos.
que yo sepa hay que perforar el techo , pero no pasa nada si sellan bien el agujero. Me podrias decir donde te han instaldo el RSN-E , es que estoy buscando un taller por barcelona y no se donde dirigirme. te doy mi email info@cevexcellens.com o bien dime algo por el foro. te lo agradeceria muchisimo. Gracias No es necesario sellar nada, la antena lleva una junta de goma, al montarla la propia presión del apriete de tuerca hace de sellado, la instalación se limita a hacer un agujero en el techo, justo junto al plafón de las luces traseras, lo único complicado es que el agujero tiene que ser cuadrado, de modo que hay que hacerlo con una broca y luego o bien con una fresa de Dremel o a base de lima, cuadricularlo. Saludos Hola zx, una cosa, dices que no tengo que sacar el tapizado del techo, pues como lo hago , mi coche es un a4 avant y no se a que plafon te refieres , supongo que dices al del maletro, me podrias decir como desmontar en el interior para poder hacer el taladro, , sabes si coincide con el plafon de luces del maletero, gracias y perdona por el tocho, una ultima cosa yo tengo volante multifuncion y quiero poner un parrot, que antena extrerior me recomiendas, supongo que solo la de navegacion, ya que tengo entendico que hay una que trae navegacion y telefonia movil, , bueno ya me diras. gracias por adelantado.
que yo sepa hay que perforar el techo , pero no pasa nada si sellan bien el agujero. Me podrias decir donde te han instaldo el RSN-E , es que estoy buscando un taller por barcelona y no se donde dirigirme. te doy mi email info@cevexcellens.com o bien dime algo por el foro. te lo agradeceria muchisimo. Gracias me lo he instalado yo en casa, y por cierto no soy un manitas y ha quedado perfecto, es muy facil siguiendo el post de un brico que hay de como instalarlo., si tienes dudas preguntame lo que quieras.
Sin perforar, imposible, no solo tienes que sujetar la antena (que podrías chapucear pegándola) sino que tienes que pasar el cable. Si buscas exclusivamente estética, entonces cualquier cosa pegada te puede valer, pero vamos, ponerla no es nada complicado y así te queda como de serie, yo lo hice porque lo quería así (que quedara como de fábrica), el coste si no recuerdo mal unos 80 o 90€ la antena, me la instalé yo, pero en cualquier tallercillo que les apetezca hacértelo, en 30 minutos está hecho y terminado (incluyendo pasar el cable hasta su sitio, etc). Saludos hola zx, una cosa no es demasiado complicado el retirar el tappizado interior del techo, y ya no te digo llevarla hasta la parte delantera, una cosa tengo pensado instalar un manos libres un parrot, necesita esta antena para algo.
Bueno pues ecribo para pedir ayuda , despues de comprar el coche , linstale un RNS-E , con la antena interior, por no desmontar el tapizado del techo interior, la verdad me funciona bien con la antena interior, pero por razones de estetica , me gusta la antena exterior, alguien me podria decir , si esta se puede poner sin perforar el techo, gracias, y precio de esta.
Hola!!! hace un tiempo que escribo en estos foros, pero por motivos ajenos a mi voluntad (mucho trabajo, y poco tiempo), nunca he tenido la oportunidad de poneros unas fotos, pues bien despues de utilizar los productos del amigo Guantera le hice unas fotos., ya os pondre del interior.
TE DOY TODA LA RAZON . me ocurre lo mismo que a ti, en bajadas aumenta el consumo, con él puesto.
Se apaga una vez arrancas. Si se te queda encendido una vez arrancado, malo. Un saludo. una vez arrancado se apaga. lo que quiero saber es si con el contacto solo una vez que hace el chek control se tine que apgar, podeis comprobarlo y decirme, gracias.
Bueno pues necesito la ayuda de cualquier propietario de un a4 b7, la duda es la siguiente cuando pones contacto se encienden todos los chivatos en el cuadro mientras hace el chek control y pone ok, en el fis, bueno pues en este momento se han apagado todos los chivatos naranjas menos el de motor , bueno pues esta es la duda saber si se os apga el de motor o se os apga una vez que le das a la llave a encender el coche. gracias por adelantado.
FIJACIONES ISOFIX A POSTERIORI
lumee responde a guanterarefrigerada de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola Guantera , enterate si los isofix son los mismos para avant, y para berlina, y si es asi ya tienes los dos isofix, ya que los tengo sin extrenar , y sin dudas son tuyos, de la misma manera que tu sin dudarlo hiciste mio el plafon de ambiente. saludos campeon. -
Duda sobre agujero en apoyabrazos de las puertas
lumee responde a jaguar2001 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
lo mismo me pasa a mi en mi a4 avant b7, está en garantia lo he llevado al conce y me dicen que no saben de que es, pero si abro el techo por la puerta del acompañante (por el dichoso agujero), entra aire como para parar un tren.
