Melowein
Todo lo publicado por Melowein
  1. si lo he visto despues de googlear x la red, pero con envio incluido esta mas o menos igual que el enlace de alemania que me enviaste de ebay.sigo buscando esa pieza
  2. Esos serán los tornillos que te digo, pero supongo que esos tornillos también los tendré que quitar para sacar la consola central. Otra cosa... Estoy buscando la caja con la toma de mechero, se ve que hay pocas... Ni en los desguaces ni tiendas de recambios de Valencia he encontrado
  3. Yo los tornillos que te digo son para desmontar el apoyabrazos, que supongo que toda su estructura va sujeta con los tornillos que te digo al suelo del coche o algún sistema para sujetar toda la parte trasera, eso creo
  4. Entiendo que desmontar el aire trasero va con unas grapas y sale a presión, aunque he visto algún video de que lleva unos tornillos x detrás de las tapas de plástico Lo primero de todo seria comprar todas las piezas que necesito y ya de ahí echarle valor para desmontar todo lástima que no estés en Valencia @Hernán Diegono podré agradecerte lo que me estas ayudando
  5. entiendo lo que me dices de arrancar desde el aire es empezar a desmontar desde el aireador trasero y el apoyabrazos y desde ahi desclipar grapas haber si puedo meter algo para quitar los tornillos sin desmontar todo lo que es la consola central,porque es mucha traca sin tener conocimiento.
  6. Quitando esos 3 tornillos se debe desmontar la consola central y sacarla del coche para quitar los tornillos por abajo del Phone box? Me refiero a quitar palanca de cambio, la ruleta del mmi, los posavasos, la botonera del freno de mano... Etc etc y dejarlo como la foto? A parte de desmontar el aireador trasero más el apoyabrazos para poder desatornillar por debajo el put* cargador inalambrico? Todo eso? Soy atrevido pero tanto no pensaba que era quitar las tapas de plástico y el apoyabrazos y con eso salía ya el Phone box
  7. Me auto respondo, no había visto estos enlaces de ebay jijijijiji vamos que la cajita nueva vale 60 pavos más el cargador que llevas.... Uuffff 150 leuros la broma
  8. Entonces son 2 piezas a comprar? El cargador inalambrico que tu llevas y la caja original sin el cargador inalambrico, solo con la toma de mechero. Haber que me entere bien jajaja
  9. Este es el phone box desmontado , pero lo que no me queda claro es si se puede desmontar la base de carga o hay que comprar una tapa que solo lleve lo de la toma de mechero para luego poner la que tú llevas. Y lo del desmontaje de la consoló central no se si hará falta todo, he visto un video donde va la rueda del volumen sale quitando un tornillo y a lo mejor con eso basta para los tornillos de delante, no lo sé, lo desconozco, el problema sería desmontar el aireador trasero y las tapas de los laterales. Si puedes pásame los enlaces del materia que necesito y lo voy comprando, para que cuando me llegue, es sacar tiempo para el montaje.
  10. Qué artista eres @Hernán Diegobien explicadito con fotos. Un crack
  11. Qué pasada, queda impecable!! Me encanta, y la funda del apoyabrazos también
  12. Claro que me animo, para eso soy muy manitas, solo necesito que me digas las piezas que necesito y como desmontar el original @Hernán Diego, me voy a dar un caprichito jijijijiji
  13. uso un samsung note 10 plus 5g y no se si con tu sistema de cargador de mechero y base inalambrica te seguira dando mejor cobertura,aunque esa opcion que me das tambien es mucho mas secilla y economica a la hora de instalar. vere opciones y gracias x tus consejos @GabrielA5
  14. pues me parece la mejor opcion sin duda que es la que mejor queda esteticamente(soy muy tiquis mikis en ese aspecto) jajajajaja .ahora la duda seria como desmontar el phone box que llevo y comprar la caja completa mas el cargador de 45º. gracias x tu ayuda @Hernán Diego buenisimos consejos
  15. Está es la base que llevo, le hice una foto para que veas cual es, si que lleva mechero en la parte delantera de la consola, corriente lleva porque lo he probado con el mechero que va debajo de la consola central delante de los posavasos porque el que lleva dentro del Phone box es de pega para tapar el agujero de la toma de mechero. Con ese sistema que llevo que me haría falta? Quitar la base y poner una que va directa al mechero? He visto que algunas el móvil se carga a 45° y la toma va con el mechero que llevo yo.
  16. tomate tu tiempo que sera oro ,seguire buscando haber si encuentro como se desmonta el original. mil gracias un abrazote
  17. la verdad es que no lo habia pensado y eso que tambien me gusta llevar lo ultimo en ese tipo de pijotadas,sobre todo en el coche jijiji. creo que es la mejor opcion la que me has dado pero no tengo ni idea de quitar el original y eso que he buscado por la red. gracias por tu consejo @Hernán Diego eres un fenomeno y haber si me dices como puedo desmontar el original si sabes . gracias otra vez por todo
  18. hola buenas, yo si que tengo instalado el phone box pero de repente no me carga inalambricamente el movil no se porque... he estado mirando para instalarle uno como este,pero supongo que no se podra colocar ya que si que tengo la base y no se me acoplaria como a hernan diego. alguien sabria guiarme ? tanto para el fallo del mio como para comprar uno en caso de que no encuentre la solucion al original. gracias audiforos
  19. El aspecto que llevo en la pantalla no es el de la imagen, el que llevo es. Ucho más sencillo, este de la foto me mola mucho y creo que eso tendrá que ver con la actualización del dispositivo que no hay manera de actualizar sabes Pedrod100 con los LAUNCHER que me habrás dicho se podría cambiar ese aspecto?
  20. el chino me dijo que lo descargara y lo metiera en un usb,que me saltaria la actualizacion. el launcher supongo que sera entrar en los ajustes de fabrica ,pero me sale el menu de android y ahi le doy a actualizar con el usb puesto y no lo encuentra me pone que esta actualizado, no se que hacer para actualizar haber si mejoran algunas cosas ,aunque la pantalla va de maravilla pero me gustaria que cambiara al aspecto que he visto en algunas fotos que estan muy guapas.
  21. https://es.aliexpress.com/item/1005002894857120.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.7a2163c0paxLm9 esta es mi pantalla,si alguno entra en el enlace vera los fondos y cosas que lleva pero a mi no me sale nada parecido sera que con la actualizacion me saldra como en las fotos que han enviado los otros compradores.... eso es pero
  22. yo lo he metido de todas las maneras,deje los 2 usb en la guantera y en ningun caso me salta la actualizacion. en el menu de ajustes de android si que esta la opcion de buscar actualizacion,le doy para que busque con el usb dentro y me pone que no la encuentra
  23. Lo acabo de probar y funcionaaaa ya no me pide el pin al arrancar. Mil gracias foreroadicto y demás compis por ayudarme
  24. Ya lo he probado así y no me salta la actualización, no se que hacer para actualizar... Estoy por empezar de 0 y restaurar de fábrica haber si así lo actualiza. Gracias por tu respuesta tineo
  25. le pregunte al vendedor y me comento que lo descargara y lo metiera en un usb y que al iniciar me saltaria el archivo de actualizacion ,pero no me salta como si no lo leyera o algo. eso me dijo, lo de formatear en NTFS lo probare haber si es eso pero no tiene mucha pinta de que salte
