Todo lo publicado por Melowein
Holaa buenas compañeros, después de dejar instalada la cámara delantera y que no me funcionara como correspondía, al final compré una interface para haber si definitivamente podía hacerla funcionar. Llevo una pantalla de 12,3 que va muy bien con sus conexiones al MMI ya tengo pasada la cámara delantera el cableado hasta la pantalla Android, lo que no se es si los cables hay que llevarlos hasta el interface que tiene que ir detrás de la guantera, no es muy grande pero ocupa lo suyo, supongo que el cableado será intercambiandolo con el del MMI y la pantalla haciendo de puente el interface, ya que la cámara trasera es la original. Mi cuestión es si alguien me podría aconsejar sobre las conexiones originales y el interface,os pongo las fotos del interface haber que opináis y si me sirve, ya que la semana que viene la quiero montar. Muchas gracias compañeros de retrofits.
Brico Instalación sensores presión neumáticos
Melowein responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo los compré así como los que te han llegado, no se si son los mismos, pero la verdad después de montar y codificar funcionan perfectamente. Por cierto la centralita la llevo dentro del hueco de la rueda de repuesto y funciona muy bien, por si te sirve de referencia. Suerte con el montaje. Gran brico -
Gracias @Pedrod100 por la aclaración, yo de momento la dejaré puesta aunque no me funcione, aunque me da error de sensor de parking porque la cámara delantera la tengo alimentada a un sensor del Paragolpes, pero el sensor funciona y pita cuando le toca. Haber si alguien tiene claro como funciona y me puede ayudar a que funcione como toca. Gracias compi. Un saludo
Pues hoy por fin monte la cámara delantera y no hay manera de que funcione tras conectarla de varias maneras, la trasera es original y llevo pantalla china de 10'25" y si la dejo como original solo va la trasera bien, pero cuando cambio la configuración de fábrica con diferentes opciones ahí cambia la cosa, quitando la original trasera y poniendo otra cuando pongo R se ve la cámara delantera y si lo pongo en N sale la imagen de la trasera cuando debería de ser al revés, todo ello la cámara delantera la tengo conectada el rca a la salida de la cámara trasera y el trigger que sale del rca lo tengo puesto a un cable que sale de la pantalla azul que pone cámara trasera. He combinado varias opciones tanto de conexión de la cámara como la. Configuración y ya lo he montado todo sin ponerla en funcionamiento correctamente y la he dejado como la cámara trasera original que por lo menos me sirve. @Pedrod100 tienes algún consejo o como podría solucionarlo? Perdón por el discurso no se si me habéis entendido. Gracias
Yo llevo la trasera original y al cambiar la pantalla solo tuve que configurar la pantalla para la marcha atrás según resolución o algo así, fue gracias a @choto1976que hizo todo el trabajo. Yo creo que la pantalla Android lleva el cable de activación aparte para la cámara delantera, que sale del rca amarillo de la cámara que he comprado y los otros 2 cables rojo y negro creo que es alimentación de la cámara, a positivo y negativo directo, por lo que he investigado
Cámara delantera en pantalla 10,25 android 10
Melowein responde a Epelle de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Buenas, te ha funcionado? Creo que de interface entre las 2 cámaras hace la propia pantalla, ya que está tiene conexión para la cámara delantera, cosa que la original de audi no, por eso se necesita un interface. -
Hola buenas, acabo de adquirir una cámara delantera, pero después de leer el brico no se como van conectados los cables, ya que habláis de conectarla a una interface junto con la trasera y yo tengo una pantalla Android con la trasera de origen conectada y sin ningún problema después de configurarla en la pantalla Android. Esta es la que he adquirido, pero en teoría los cables rojo y negro van a la luz + de marcha atrás y el negro a masa, pero esos cables los tengo cerca de la cámara delantera y esas conexiones están en la parte trasera, de hay mi duda. Necesito ayuda, ya que la intentaré montar a la vez que cambio la correa de la distribución que ya me toca .
Pues he cambiado los cables a la gateway de debajo del asiento y al final he conseguido que funcione todo. Ha quedado de maravilla. Gracias a todos por la ayuda -
Si, pero al entrar en el me. Salta un error que no hay señal. Yo creo que lo he conectado el canbus mal, lo hice en otro sitio y no en la gateway que va debajo del. Asiento. El high y el low están mal conectados y por eso no la reconoce cuando voy a entrar en la ECU 65 -
Pues ya lo he montado y codificado, pero no marca nada, me da error de rueda pinchada pero las iniciales tpms en el VC aparecen -
Necesito. Ayuda, no. Encuentro los cables can bus para empalmar, los. Colores. Los voy a empalmar el naranja marrón al marrón y el verde de la ficha con el naranja verde de la antena,el rojo a + 12v y el gris a masa. Espero que no vaya bien luego a la hora de codificar. -
Apertura/cierre automáticos ACTIVACION CONSEGUIDA
Melowein responde a Setearaujo de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hola buenas, yo también lo he activado, tengo el cierre confort y no funciona, por lo menos en el mío a4 b9, después de tanto tiempo habéis averiguado algo al respecto o habéis desistido con la activación? -
Pues ya me ha llegado el material, la verdad es que esta muy bien preparado ya que cada cable lleva su pin para poder empalmarlo sacándolo del rack original o bien lleva una regleta de empalme para meter el cable original sin necesidad de empalmarlo a la antigua usanza pelando los cables y encintado esta semana quiero empezar al lío con la instalación -
Pues la verdad es que lo pienso llevar al taller de un amigo mío para instalar los sensores, que me cobre lo que toca que estará por ese precio, pero. Eso es lo primero que voy hacer cuando me lleguen, el módulo, el cableado y la codificación en otra ocasión, si tengo dudas ya os las iré planteando jijijijiji, aunque creo que ya lo tengo todo más o menos claro y la codificación está en el hilo así que no hay problema. Saludos -
La verdad es que por eso por lo que me. He lanzado ha realizar este retrofit, porque en el VC queda de lujo además de la información que muestra. Lo de los sensores de ruedas para mi es lo que más debe de costar ya que se necesita herramienta específica para desllantar, pero lo de los cables es más fácil, encontrar el color que toca y empalmar. -
Ya me he decidido a comprarlo aprovechando el descuento de hoy 11/11, la verdad es que lo explicas muy bien y todos los cables del módulo van a ese rack que te señalé, supongo que será ir empalmando cables pelandolos y poniendo termosellante, ya que hasta que no me llegue no se como irán los extremos del cable.mi intención es poner el módulo debajo del coche por el tema de evitar interferencias, pero he leído que en el hueco de la rueda a algunos le ha dado buen resultado. Cuando me llegue ya recopilare más información para hacerlo todo a la vez, así no estar liado varios días, aunque lo de instalar los sensores es lo más difilcutoso por tener que desmontar la rueda y pneumatico. Gracias por la ayuda @Tineo -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Melowein responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Ahhh amigo te entendí mal, pensaba que el Airbag era el redondo el que llevas, si quieres el mio lo tengo a la venta, es fácil de cambiar. Lo que tu quieras amic. -
Buenas tardes, pues llevo días mirando el foro y antes de comprar el material me estaba asegurando de tenerlo todo controlado para instalar el sistema tpms en el VC y mmi, me ha picado el gusanillo y me mola el sistema jijijijiji tengo una duda le he hecho la foto al hueco donde van los fusibles parte trasera izquierda del maletero y mi duda es si tengo que desmontar el portafusibles que os muestro en la foto, que es donde van las conexiones del canbus de la antena. El positivo del receptor también va ahí en esa parte del portafusibles? Gracias de antemano, la verdad es que leyendo los retrofits es fácil por lo bien que está explicado y desarrollado pero yo me quiero asegurar antes de comprar el material para tenerlo todo claro a la hora de montar e instalar. -
Con el Airbag redondo hay más variedad, por si te haces el ánimo ya que el mio no te sirve -
yo me quedo con este en todos los sentidos amigo ,tanto el estetico como el practico,es mas ligero y lo hace mas deportivo,estoy encantado . -
Pues por fin me decidí a cambiarlo, lo que más que costó fue el cambio de la tapa del Airbag, ya que este está muy comprimido, pero con paciencia sale, y las botoneras son las que llevaba el mío originales, que salen bastante fácil.la verdad es que en 1h estaba todo cambiado. Os dejo el resultado.
