Gil Manuel
Todo lo publicado por Gil Manuel
Instalación Espejos Facelift 2009
Gil Manuel responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Una perguntita, eso también se puede hacer con el A4 B6?? saludos -
Gracias amigo. saludos
Hola Algun forero que tenga Etka me puede dar el precio? Pieza: 8E0 919 721 5PR gracias Saludos
Hola Si, estoy, estoy viendo lo que necesito. saludos
Entonces perdona, gracias amiga.
Gracias amigo Necesito saber si soo necesito eso o algo mas. No sabes si hay un hilo sobre ese tema? saludos
Hola Foreros Alguien me poderia dar el precio de los siguientes piezas; Lavafaros derecho: 8E0955102 C Tapa interior lavafaros derecho: 8E0807787 A Tapa exterior lavafaros derecho: 8E0955276 B Lavafaros izquierdo: 8E0955101 C Tapa interior lavafaros: 8E0807788 A saludos
Hola este trabajo se puede hacer en el A4 B6?? saludos -
Hola foreros Tengo un A4 B6 del 2002 con FIS, me dá los fallos de bombilla, ordenador en el FIS, e espejo antideslumbramiento 1-Solamente és possible instalar el sensor de luces (que viene con el espejo interior antideslumbramiento) ai como los exteriores antideslumbramiento, el coming-home, DRL y luces auto. Entonces no necesito otro espejo para tener sensor de luces?? 2-Esto solo és possible con la centralita 8E0907279F ó con la G (muy dificil de encontrar). Como saber ese código?? Que necesito entonces?? El comutador de luces con auto e el del coming home?? O necesito algo mas?? saludos
Instalacion de sensor de lluvia
Gil Manuel responde a jamiroq de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola amigos Este espejo con sensor de luz e lluvia funciona en un B6?? Tengo la version Highline 1.9 TDI del 2002 No entiendo, unos dicen que si, otros que no...en que quedamos?? Gracias -
Motor regulacion halogeno en faro xenon
Gil Manuel responde a TGC_22 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola Compra el cable en kufatec... saludos -
Hola Tengo un problema con mi navegador que es un 8E0035192C, me dicen que se tiene que cambiar por un CX, pero se que esa es recosntruida, lo que quiero saber si alguien conoce la CV? De quando es? Alguma informacion relevante?? Gracias
Hola amigo Si, esta referencia es para el faro de la derecha (8E0941004P), lo que tengo es de la derecha. El faro de la izquierda es el 8E0941003P. Entonces si que es bixenon, lo que me gustaria de saber es si lo se tiene que poner el faro o si es necessario algo mas. 8e0 907 391 A unidad control para lampara descarga de gas es la misma para xenon e bixenon? Alguien lo sabe? Gracias
Que raro, los enlaces en ebay tienen esta referencia....pero veo el faro igual al mio que es xenon solo, este deberia ser bixenon, sabes si los medios e maximos de las luces son en la misma lente?? saludos
Hola La referencia es 8E0941004P, estaba equivocado http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=320351003042 en este enlace tb dice que es bixenon, pero veo el faro un poco raro para ser xenon Que cres?? gracias
Hola amigos Alguien poderis decirme si esta referencia es de A4 B6 Bixenon? Es que veo que igual al mio, solo no se la referencia de los mios, se que son xenon Gracias
TRANSCEND SD 4GB
Gil Manuel responde a S-Line Style de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Compre una tarjeta igual e a mi no me funciona, mi navegador es el RNS-E, hay algo que se tiene que hacer antes?? Saludos -
Hola Solo necesito una informacion, alguien sabe donde los talleres Audi mandam los RNS-E a reparar?? Sei que es en españa, pero no se donde, necessitava una informacion sobre los equipos reconstruidos, los que terminan en "X" Es una empresa que trabaja con Audi españa Ayuda?? Gracias
Hola Alguien con dvd 2009 funcionando en al A3 Rns-e? gracias
Hola Yo he grabado la nueva version 2009 con pioneer + alcolhol e verbatim DL , todo ok, funcionando perfecto Velocidad a 4. saludos
Hola Tengo la centralita de bluetooth de audi e el W880i que compre hoy mismo despues de ler que era compatible, intento conectar el telefono con la centralita pero el telefono no encuentra... Mi 6230i si que conectaba e el 5300 de mi hija tambien se conecta... El bluetooth del telefono esta trabajando visto que me conecto con otros moviles.. <_< Alguna ideia?? Gracias
Hola Tengo la centralita bluetooth de Audi e este telefono pero no funciona el bluetooth, solo pasa con ese movil porque el otro que tenia el 6234 si que funcionaba. Alguna actualizacion que tengo que hacer?? Gracias
Hola Alguien sabe como eleminar este error VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 8E0 035 192 C Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H99 0550 Software Coding: 0309717 Work Shop Code: WSC 00035 1 Fault Found: 02024 - Perform Adaptation 000 - - gracias
Hola Sera defecto del Bluetooth? Solo puedo pensar en eso. No veo mas nada La codificacion para el RNS-E deberia ser 0xxx5xx?? Saludos
Hola; Tengo el BT version H , se comunica bien con el vag-com pero al final no me encuentra ningun telefono bluetooth Tengo el canal 133 con 1, e el 134 con 0 VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 8P0 862 335 H Component and/or Version: FSE_255x BT H26 0290 Software Coding: 0011855 Work Shop Code: WSC 38059 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Tengo el volante multifuncion e todo esta trabajando bien, los comandos ok Con el rns-e me dice eso VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 8E0 035 192 C Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H99 0550 Software Coding: 0319717 Work Shop Code: WSC 00035 3 Faults Found: 02024 - Perform Adaptation 000 - - 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication No me deja cambiar para 0319517 solucion? Gracias
