Todo lo publicado por rlaurent
Si tu volante es de 4 radios supongo que tu airbag sera de 1 fase entonces tendras que puentear el cable del nuevo airbag para pasarlo de 2 fases a 1.
Una fotillo de mi culito... :crying_anim: Y por lo de las referencias que has puesto en tu presupuesto... las siguientes yo no las pediria. Piensa que la mayoria de tornillos/grapas de tu parachoques podran ser reutilzados, y en cualquier taller normalmente no te cobran ni los tornillos ni las grapas, ya que los tienen a patadas y se lo cobran ya en la mano de obra. 8p0853585 - 1.56€ - grapa de plastico 8p0853802A - 2.70€ - remache 8p0853802 - 1.08€ - remache 8h0807199A - 2€ - tornillo sujecion antiniebla 8D0807192 - 0.72€ - tuerca para tornillo sujecion antiniebla El resto de referencias son parachoques (delantero y trasero), añadido trasero, antinieblas, rejillas antinieblas (juraria que solo te han puesto las exteriores y te faltan las interiores 8P0807151A y 8P0807152A) Otra cosa, con un poco de paciencia, los antinieblas S-line los puedes encontrar por ebay, puedes tener por seguro que te ahorraras una pasta. Los mios los consegui asi y me salieron los 2 por el precio de 1, y 70€ de ahorro son 70€ de ahorro...
Vamos a darle un poco de vidilla al post... Aprovechando una escapada que hemos hecho este fin de semana unos amigos al refugio de "La Cabana Sorda" (2295m) en el Valle de Incles (Andorra), pues le he sacado 4 fotillos al coche... Y aquí el par de locos que me han acompañado en la caminata montañera, posando con el burbuji-mobil :crying_anim:
rlaurent responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Juraria que el cambio de plafon es plug&play... -
Me parece que no se venden sueltos, en el conce te van a pedir una pasta, casi mejor que si quieres uno lo busques por ebay...
En España, ¿neumaticos de invierno o de verano?
rlaurent respondió a una discusión en Conducción y Seguridad
A ver, los neumaticos de invierno sirven solo para pequeñas nevadas (no mas de 3cm de nieve en la carretera) Si apenas circulas sobre nieve te recomiendo que te compres unas cadenas del tipo spyke spider que dan un resultado buenisimo (y se montan en un plis) En cambio si en invierno nieva a menudo donde vives, si que es bueno que le montes un juego de neumaticos de invierno (para no tener que estar poniendo y quitando las cadenas casi cada dia). Mira, yo vivo en Andorra capital (y le hago km al coche) y por las 3 veces que nieva al año, no me vale la pena comprar 4 gomas de invierno (hasta ahora las llevaba porque ya las tenia) y gastandome lo que vale 1 neumatico, me compro unas buenas cadenas. Si viviera por encima de Escaldes si que iria con neumaticos de invierno. Eso si, ten en cuenta lo siguiente sobre los neumaticos de invierno: - Tienen un codigo de velocidad mas bien bajo (a menos que te dejes una pasta) - El agarre es bastante bajo - En lluvia, dependiendo del modelo, agarra poco - Se desgastan con rapidez, sobretodo si la temperatura exterior es alta o le metes chica al coche. Te recomiendo la marca NOKIAN para neumaticos de invierno. -
AYUDA con los limpia automaticos, alguien me puede ayudar??
rlaurent responde a maurice de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A mi esto tambien me ha pasado alguna vez, si arranco el coche con los limpias en "automatico" no funcionan los limpias. Otra cosa, como pruebas los limpias? En movimiento o en parado? Si lo haces en parado, por la configuracion del coche los limpias bajan la velocidad cuando el coche esta parado y cuando te pones en movimiento vuelven a la velocidad que les toca. -
Si quitas el airbag hazlo con la bateria desconectada para que no te marque error el fis.
duda sobre cambio de frenos de disco por los del golf gti V en a3
rlaurent responde a JOseLillO de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Que diametro tienen tus discos y que diametro tienen los suyos? LLevais la misma tornilleria (5*112)? El buge es del mismo diametro? -
Problema con los intermitentes
rlaurent responde a SKaRCHa de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tiene pinta de que sea un conector que este "flojo" o que el anillo de direccion este jodido. -
Con la rejilla sin tanto cromado te quedaria mucho mejor....
Los faros no hace falta cambiarlos aunque sean xenon Si es del año 2007 solo tendrias que cambiar el paragolpes trasero( ojo solo si tienes el parachoques trasero ambition atraccion o ambiente), pero si tienes el s-line tendras ahorrado 250 o 300 euros, pq es el mismo. Por lo demas no tienes que cambiar nada del frontal solo lo tipico, parachoques S3, la parilla delanteraS3, antinievlas S3 o (sline creo que son compatibles) y portamatriculas. Espero haberte ayudado con la info Y el parachoques trasero tampoco es necesario. Somos varios ya en el foro que llevamos el añadido s3 en parachoques no s-line.
Que yo sepa el sensor de luces y el de lluvia son distintos e independientes. Las luces solo deberian encenderse de forma automatica cuando se llega a cierto nivel de iluminacion exterior (normalmente bajo), indistintamente de que llueva, nieve o haga sol. Por lo de los limpias, puedes graduar el automatico con una pestaña que hay en el mismo mando, y es completamente normal que se ponga en funcionamiento el limpia trasero cuando tienes los limpias activados y pones la marcha atras. Me parece que lo que te falta a ti es el sensor de lluvia. -
Aqui esta el quid de la cuestion... solo puedes modificar un +-3% el ancho de vias.
Se agota la bateria con parrot
rlaurent responde a vectragt de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Una de dos, o tienes la bateria en las ultimas, o el parrot esta conectado a 12v continuamente... -
CONMULTADOR DE LUCES DEL AUDI TT PARA A3
rlaurent responde a PACO.AUD.A3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Lista MANDOS LUZ TT: 8J1941531 => Luz marcha + luz poblacion + pilotos antiniebla 8J1941531 P => Luz marcha + luz poblacion + pilotos antiniebla + faros antiniebla 8J1941531 L => Luz marcha + luz poblacion + pilotos antiniebla + faros antiniebla + regulacion faros 8J1941531 A => Luz automatica + luz marcha + luz poblacion + pilotos antiniebla + faros antiniebla + coming-home 8J1941531 K => Luz automatica + luz marcha + luz poblacion + pilotos antiniebla + faros antiniebla + coming-home + regulacion faros 8J1941531 AH => Luz diurna + luz marcha + luz poblacion + pilotos antiniebla + faros antiniebla 8J1941531 AK => Luz diurna + luz automatica + luz marcha + luz poblacion + pilotos antiniebla + faros antiniebla + coming-home Todos los mandos llevan la regulacion de la iluminacion de la instrumentacion. -
Gracias por los manuales!
Mi gozo en un pozo!!! El mando que me han traido no es el que tocaba (no tenia ni regulacion de faros ni antinieblas delanteros) asi que me tocara esperar una semanita mas!!! A LA REFERENCIA QUE PUSE LE FALTA UNA LETRA!!! La referencia exacta es 8J1941531 L Ademas de que el precio son 80€ (hay que ver los jodios como estan subiendo precios!!!) Ahora colgare una lista de referencias y descripcione del ekta a ver.... -
Dios dijo pide, y se te dara.... Bueno en realidad no creo que dios digera algo asi, pero pal caso.... Articulo 350065046669 -
Por ahora (no tengo ganas de buscar en el etka porque estoy muerto de sueño y me voy a dormir) la unica referencia que os puedo dar es la que me he pedido yo: Mando con Luz marcha + Luz poblacion + faros niebla + pilotos niebla + regulacion alcance luz + regulacion iluminacion instrumentos 8J1941531 El precio, unos 55€ Descuidad que cuando lo monte (mañana lo voy a buscar al conce) sacaré fotillos del brico. -
El mio antes era "gris lava" y ahora "oro anodyse" Personalmente el gris lava no me gusta porque no es ni gris, ni marron, ni negro, sino una mezcla rara. El negro lo encuentro mucho mas bonito. Pero eso si, busca en otras marcas porque las hay que tienen negros o grises mucho mas bonitos que los de audi. Un ejemplo el gris oscurito de los nuevos mercedes.
Neumáticos en Andorra la vella
rlaurent responde a rafasportback de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Los SAM estan algo mas arriba del que te comenté por mp, a 1km mas o menos (unos 15 minutos andando te lo digo asi porque para ir a currar me hago este camino diariamente ) Lo ideal en Andorra es que vayas a 4 ó 5 talleres (des de sant julia hasta pasado escaldes) y preguntes precios por el mismo neumatico. Como dato informativo, la tienda que le he dicho a rafasport el año pasado me monto las 4 potenza por unos 140€ cada goma (si no recuerdo mal fueron exactamente 137€). -
Es totalmente compatible!! De hecho el viernes tengo que ir al conce a por el que encargué la semana pasada Para poderte dar la referencia necesitamos saber si tienes xenon/antinieblas/regulacion altura de faros/coming home/..... -
Tienes un mp... -
AYUDA a los que han instalado Xenon a posteriori (URGENTE)
rlaurent responde a GeNaRo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
¿¿¿Si montamos un kit xenon original evitaremos el jod*do problema del motor del limpia fundido??? Interesante....
