Bravaz
Todo lo publicado por Bravaz
	Probé en todos los amarillos. Son tres. Solo me falta probar a enchufarla al escape. Jajajajjajaja
	Graciñas. Seguiré probando a ver si doy con el problema. Un saludo
	He probado con todas las opciones. La cámara es ahd y para convertirla en cvbs hay que cortar el cable blanco que está al lado del verde de una pieza que creo que es un filtro. Fue lo que me dijo el chino. Así puedo tener las líneas direccionales. No sé si en el menú verde o con Vagcom hay que activar algo...
	Si, eso sí que lo hace.
	Va alimentada supuestamente por Canbus. Y la señal de vídeo probé en los tres conectores posibles y nada. Probé a alimentarla en la batería y tampoco funciona.
	Hola chicos. Ya tengo la dichosa radio funcionando correctamente. Era el módulo del cargador de Cd's que al estropearse me dejaba el anillo most abierto. Lo solucioné con un puente de fibra óptica. Pero la cámara de marcha atrás no hay manera de hacerla funcionar. Le llega corriente pero no sé visualiza imagen ninguna. Ni cambiando opciones en el menú ni con otra cámara ni nada. No llega la señal de vídeo. Seguiré investigando a ver si doy con el problema. Un saludo chavales
Mmi3 no enciende, pantalla apagada y botonera igual. Ayuda por favor 🙏
Bravaz responde a Fagaral de discusión en Electricidad Audi A4 B8
A mí me pasaba exactamente lo mismo y era que se murió el cargador de Cd's pq no se iluminaba y además me fundía su fusible seguido. Le puse un puente de fibra óptica que compré por Amazon para deshabilitar el cargador y solucionado. Pero quedas sin cargador. De esa manera sabes si es o no del cargador o de algún otro módulo del Mmi. El puente de fibra cuesta 12 € -
MMI no enciende tras Android Display
Bravaz responde a blascoc de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Bueno pues investigando me he dado cuenta de que el cargador de Cd's no funciona y me fríe su respectivo fusible. He desconectado el cargador y hoy voy a probar a hacer un puente de fibra óptica en el anillo most a ver si así soluciono el problema. Espero que no se haya estropeado ningún módulo más. Sabe dios que hice para que se estropeará el cargador. De todas formas no lo iba a usar, si con el puente soluciono me doy por conforme. Un saludo, sois unos cracks. -
	Probaré entonces a ver si consigo encontrar a alguien con Vagcom cerca de Pontevedra
	Voy a probar a desahabilitarlo y a ver si se soluciona el problema del apagado del Mmi. Podría ser que con eso no hiciera falta el puente de fibra óptica?
Mi mmi no funciona a través de quitar la batería
Bravaz responde a Miguel maya de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola multi2.8 Tengo un A4 B8 y creo que se me murió el cargador de Cd's, me fríe los fusibles, no enciende, y creo que es lo que hace que mi Mmi 3g Basic se apague al poco de encender. He llegado a esta conclusión pq está todo bien conectado y pq lo de los fusibles es evidente. Decir que no tengo ni papa de todo esto, que lo poco que se es por leeros por aquí. Antes de poner la radio nueva coika funcionaba todo bien, pero no sé si fue eso, o cuando cambié la batería o las luces led de matrícula. Soy un manazas . A ver si pido el puente de fibra óptica en la Audi y anulo el cargador. Muchas gracias por vuestros aportes. En la Audi me cobraban 200 más IVA solo por localizar el problema. También estoy pendiente de pasar el Vagcom para comprobar que no haya nada más frito y depaso codificar levas, activar menú verde(antes lo tenía y ahora no puedo abrirlo ya que creo que se me reseteó todo) y activar Ami(antes también lo tenía activo porque lo usaba con un receptor bluetooth). Un saludo a todos. -
	Hola buenas tardes chicos. He estado desmontando de nuevo la guantera porque no sé encendía el cargador de CD y sospecho que todos mis problemas con el Mmi vienen de ahí. De hecho repongo el fusible de la unidad de CD de 5A y me lo fríe al momento. Supongo que se murió el cargador. Mi pregunta es si haciendo un puente de fibra óptica solucionaría el problema aunque me quedé sin el cargador(no lo hecharia en falta) o por el contrario dicho puente solo vale para detectar el fallo de la unidad en cuestión? Disculpad mi ignorancia ya que lo poco que se es gracias a vosotros. Un saludo y feliz viernes
	Graciñas por la bienvenida!! Que gran tierra León!!!
	Con el contacto quitado si, pero la batería solo la desconecté para cambiar el volante. Bueno y para cambiar la propia batería también claro. Luego la codifiqué.
	Ya probé con todas las opciones. El tema es que vuelvo a poner la radio de serie y también se me apaga al poco. A ver si no hice un corto o a saber que lié ahí.
	Bueno pues parece ser que da fallo del can Gateway. Tengo que revisar todas las conexiones y luego Vagcom
	A mí esa actualización no me deja instalarla. Me la descarga pero luego no hace nada.
	Hola. Yo tengo esa actualización. De hecho ahora solo me aparece esa, las anteriores no. De la Mcu me mandó el chino una porque no soy capaz de hacer funcionar correctamente el menú original de Audi. Se enciende al pulsar un botón cualquiera de la botonera pero al poco se queda la pantalla bloqueada y se apaga. Hace meses había actualizado mapas del navegador y me actualizaron el software también, no sé si puede ser por eso que me este creando conflicto. El cargador de Cd's de la guantera tampoco me enciende ni me lo reconoce. El mío es un Mmi 3g Basic. He probado a seleccionar todos los modelos de coche y radio posibles y solo con A5 y Q5 high 3 consigo que la pantalla original Audi quede centrada pero se apaga al poco. Si fuera de algo mal conectado ya ni encenderia entiendo ... Alguien le ha pasado algo parecido?
Activación Audi Music Interface ( AMI )
Bravaz responde a Salmeron de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola, podrías ayudarme a codificar el Ami por Vagcom? -
Buenos días. El chino me ha mandado una versión de Mcu diferente pero sigue sin funcionar. El tema es que la radio original me pasa lo mismo, se apaga al poco... No tengo ni idea de cuál puede ser el problema -
Mi pantalla es coika 8'8 4x64. Ayer he probado con todo y de momento nada. Consigo que se vea la imagen bien encuadrada en cuanto a resolución pero se apaga al poco, me refiero a la interfaz original de Audi. Puede ser por la versión de Mcu? Porque la 8844 me la descarga pero no me la instala. La única que me instala es una que pone Q5 y con esa tampoco consigo que funcione correctamente -
A4 B8 Avant con Mmi 3g basic -
He probado ya con muchos pero está claro que aún no he dado con el propio. Hay un montón. Seguiré probando a ver si acierto. -
Tengo el mismo problema que vosotros con lo de la botonera. No había visto este hilo. Probaré entrando desde el menú de android a ver si consigo que funcione todo correcto. Desde el menú de configuración puedo cambiar modelo de coche y de radio. Probaré a ver si desde el menú de configuración de Android accedo a otro desplegable de modelos de coches y radios. -
	Muchas gracias por la información. He leído las normas e intentaré respetarlas salvo despiste. Me parece un gran foro y estudiaré lo de hacerme socio. Un saludo
