Todo lo publicado por moisty70
Se cala el coche con AA puesto al reducir
moisty70 responde a moisty70 de discusión en Mecánica General Audi
Ni idea, yo todas estas recomendaciones se las traspaso a mi mecánico, por ejemplo la mariposa la limpió el año pasado. El vagcom no dice nada -
Aqui estoy, nada por ahora. Sigo con el problema, veo que es más habitual de lo que pensaba. -
Así lo haré. muchas gracias. -
Al arrancar justo despues de quitar el contacto, rápidamente. Apagas el motor y cuando llega la llave al final vuelves a arrancar. En ese momento suben las vueltas y cuando llega a 900rpm vuelve a bajar hasta que se para -
Pues no han encontrado nada. Cuando pasa eso suele arrancar bien de nuevo. Otra cosa que le pasa y ha sido descubierta en la última visita al mecánico es lo siguiente. Paras, por ejemplo en un semaforo, y quitas el contacto. Vuelves a arrancar rápidamente y arranca pero según suben vueltas en el arranque vuelve a apagarse. El mecánico dice que no deberia ocurrir y yo pensando "hijoput* este que me jode el coche" -
Gracias por la respuesta Schummy Es un a3 tdi 2.0 del 2004 y no ha parado de dar problemas desde el primer dia, llevo con esto 4 años y aún nada, después de probar multiples cosas y multiples talleres. La mariposa la limpiaron el año pasado y nada. -
Parece que no soy el único leyendo por ahí. -
Hola a todos, Tengo un problema que me ha hecho dejar de usar el aire acondicionado desde el último verano (2010), es bastante raro y se quedan un poco incrédulos cuando se lo cuento a un par de mecánicos que suelo llevar el coche, los sintomas son los siguientes: Al tener el aire acondicionado puesto y llegar a una frenada con reducción de marcha, como puede ser: - una rotonda. - una salida de autopista con coches. - un atasco leve en la autovía que pasas de 130km/h a 70. Al pisar el embrague el coche se me cala, mas bien cae la aguja y se apaga, sin el tipico ruido de calado. No es siempre ni mucho menos, pero cada vez me ocurre más. ¿se os ocurre que puede ser? ¿soy el único con este problema? Saludos
Lo subo un poco por a si alguien se le ocurre algo
Hola a todos, Tengo un problema que me ha hecho dejar de usar el aire acondicionado el último verano, es bastante raro y se quedan un poco incrédulos cuando se lo cuento a un par de mecánicos que suelo llevar los coches, los sintomas son los siguientes: Al tener el aire acondicionado puesto y llegar a una frenada con reducción de marcha, como puede ser: - una rotonda. - una salida de autopista con coches. - un atasco leve en la autovía que pasas de 130km/h a 70. Al pisar el embrague el coche se me cala. No es siempre ni mucho menos, pongamos una de cada 10 veces. Hace dos veranos 2009 tenia este problema lo llevé a la casa e hicicieron algo valorado en 300€ que me lo arregló durante el 2009, pero en el verano 2010 me volvió a pasar, lo dejé, no puse el aire nada más que en viajes y punto. Ahora otra vez al empezar a poner el aire volvemos con lo mismo y quiero solucionarlo de una vez. ¿se os ocurre que puede ser? ¿soy el único con este problema? Saludos
Busco el "culero" del asiento trasero
moisty70 responde a moisty70 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
por cierto era lavacoches.com para q en caso de duda vayáis al corteingles -
el problema es que no tengo el asiento, lo lleve a un sitio de estos y no lo consiguieron. no pensé q fuera tan difícil encontrarlo y le dije que tiraran la estructura que es lo único que valía -
moisty70 publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hola a todos, He dado mil vueltas por los desguaces de los alrededores de Madrid y nada, lo que busco que es el asiento trasero pero solo la parte donde te sientas (se me impregno de aceite y quedó inservible). No se me ocurre donde seguir buscando, "culeros" como les llaman no hay nada y packs completos no he encontrado tampoco. Hay algún sitio donde vayan estas piezas porque supongo que como las "meigas" haberlas haylas. Gracias de antemano. -
Pero yo no tengo alarma. Me refiero a un led que hay en "el surco" del salpicadero, mas o menos enfrente del asiento del conductor.
Pues después de 4 años con mi pequeñin me doy cuenta de que tiene un piloto en el salpicadero. Lo dejé aparcado debajo de la terraza del apartamento de vacaciones y lo ví. ¿Que es? ¿Algo relacionado con el sistema antirrobo / bloqueo? ¿Para simular que tiene alarma?
Me encanta mi coche en blanco. ¿Como no se me ocurrió?
¿Instalacion de cable iPod en Madrid?
moisty70 responde a moisty70 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Gracias por la info. Boadilla me viene bien, Alcorcón un poco mejor. Cuando dices carillo, de cuanto estamos hablando? Si el cable vale ya un pastón ( antes 200€ ) y mano de obra q serian ¿50€ mas o menos? Si a alguien se lo han puesto en algun sitio de Madrid decirme donde y cuanto -
Hola, estoy buscando donde me pueden instalar el cable del iPod en Madrid (o cerca, ideal el Sur de Madrid) y claramente la mejor opción es preguntar en el foro. ¿Sabeis algun sitio? Precio y todo lo que me podais decir, estaria bien. Saludos
consumo de aceite en mi Sportback 2.0 tdi
moisty70 responde a feli de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A mi lo mismo, estoy hasta los c*** del put* diesel, maldita la hora!!! -
Audi llama a revisión a 70.000 unidades de A3
moisty70 responde a Logan de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Se va sabiendo algo? el mio esta en todo el meollo de fechas y el embrague nunca me ha convencido, yo buscaba escusas tipo, tiene mucho recorrido..., hay que acostumbrarse al diesel... Y que suba el post -
¿Como esta el tema para comprar un SB?
En el primer conce que he ido, me lo dan en enero!!! -
A mi ya me lo dijeron en el conce, lleva siempre una botella de aceite, menos mal que me compre la de 4 litros, porque ya me ha pedido de beber 3 veces en 15000 km. Puede que sea normal o esperado para Audi pero para mi: Por supuesto que no es normal !!! de hecho es lo unico de lo que me quejo de mi cacharro,
Gracias por la información... Cinco meses!!!, yo a los dos ya estaba por las paredes y me quedaba solo otro -
Hola a todos, me gustaria que me comentaseis como esta el tema para comprar un SB 1.9 TDI en general y en particular Madrid. ¿Cuanto están tardando? ¿Sigue viniendo de serie el CD concert? Cuando yo me lo compre consegui un descuento del 8%. Se puede llegar a un 8% con el SB. GRACIAS
Es que ayer hice el ridiculo de mi vida , bueno no tanto. Pedi cita al concesionario para ponerle los anclajes isofix, y pasado un buen rato (que por cierto me hubiesen cobrado) me dice el mecanico que mi coche ya tiene los anclajes instalados... me quede alucinado ya que pensaba que el pack de los 90€ que siempre me arrepentiré de no haber puesto era eso y lo del airbag. Leyendo lo en que consite el pack de niños dice que es para tres sillas. Que alguien me diga si los anclajes vienen de serie y lo del pack es solo para una tercera sillita + airbag o si me lo instalaron por la cara. Ya de paso que alguien me diga (incluso con unas fotillos ) como levanto el asiento para verlos con mis propios ojos .
