RockyBoy
Acerca de RockyBoy
  • Cumpleaños 27/08/1982
    Portugal - Aveiro
Logros de RockyBoy
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola.. Option -> Select Tacho ( S3 é VDO) Connect Select Tacho -> até dizer "Go Ahead" Read Pin Apontar o numero PIN Change Milleage -> inserir Km Atuais do coche Vag COM: 17 - Instruments Login -> inserir codigo PIN ( ex. 1234 valor a inserir é de 5 digitos pelo que passa a 01234) Adaptation Chanel 21 -> Read Inserir valor 0 e Test e Save Chanel 21 -> Read Inserir numero de chaves do carro (ex. 4) e Save Retirar a chave e colacar as restantes seguidas
  2. com o vag com pode-se codificar as chaves, mas antes, tens de se usar o VAG Tacho para saber o PIN CODE. Depois 17 Instruments, Adaptation, Canal 21 e inserimos o valor de 0 para apagar todas as chaves memorizadas, depois, com as chaves todoas, inserimos o N. de chaves (por exemplo 4) e desligamos a ignição, tiramos a chave e colocamos a outra, liga-se a ignição a luz do IMMO pisca e quando apagar desligar a ignição e fazemos isso com as chaves todas..
  3. Buena .. Estoy teniendo problemas para acceder al PIN del cuadrante en cuestión .. Tengo el vag tacho 2.2 que ya corrió un par de veces sin problema .. Por el momento no puedo ir en esa .. Dejo aquí las imágenes ... http://img80.imageshack.us/img80/1868/31988476.jpg[/ img] Aquí borra los errores: http://img98.imageshack.us/img98/1430/85146287.jpg[/ img] Aquí he leído la información de ecus http://img59.imageshack.us/img59/7124/78002067.jpg[/ img] Ja pesqueisei la red, donde dicen que VDO que insistir un par de veces (de 2 a 10 veces) que he probado más de 50 veces y el mensaje siempre es el mismo .. También he intentado la VDO NEW ecus y VDO OLD y sin éxito .. el que dice que intenta tener acceso a es lo que me refiero a la C5 VDO .. Vi a un foro para decir que un usuario ha de eludir la forma de cómo se conecte a estos grupos ... ¿Puede alguien ayudarme?
  4. Creo que uno de los enlaces de radio para el Cuadrante es la siguiente: Radio 32PIN Gray 8 ----------------- 12 9 ----------------- 13 10 ---------- ------ 11 ¿verdad?
  5. Voy a instalar un cuadrante con el FIS en mi Restyling A3 8L (2001), ya tiene el panel y la palanca corta con su función. Mi duda es la conexión que extra que necesita para hacer la hoja de 32 pines Gray (que utiliza el modo FIS). Sé que tengo que hacer girar la palanca a este tema a los pines 17,18 y 19 Teste 1 - Yo he probado uno con FIS en mi coche, por ejemplo, cuando abrió la puerta a la derecha, el diseño del coche apareció en el panel de la izquierda .. abierto Es decir, el borde derecho de la puerta que tengo que conectar a este tema en el pin 8 ¿verdad? pero ¿cómo sé cuál es el borde de la puerta de la derecha? Pregunta 2 - Tendrá que conectar el freno de mano aolgum inalámbrico a la patilla 14? Pregunta 3 - El nivel del agua del limpiaparabrisas, usted puede dar vuelta en \ tema fuera de VAG, pero todavía es necesario conectar el pin 15 a masa? Duda 4 - Si se activa la radio CONCIERTO I (creo que son de 4 hilos, alfileres en la radio 7,8,9,10,11,12) Tengo que conectar la radio a través del formulario VERDE (4A0972643A), pero después que los pines Conecte el enchufe en el panel? Aquí está un resumen 32 PIN Gray:
  6. Bom dia, Peço desculpa em escrever em Portugues, mas espero que me compreedam... Tenho o meu Audi A3 8L, que no Painel de Instrumentos (Quadrante) que não tem FIS, apos de fazer OK não mostra a Temperatura Exterior, simplesmente fica tudo a preto... A minha duvida é que ja vi em carros com o mesmo painel, que depois do OK aparece o Temperatura Exterior, por exemplo + 16ºC e neste caso o numero do painel é o mesmo: 8L0 920 900 EX Agradecia se alguem soubesse se é possivel colocar essa informação uzando o Vag Com. Muito Obrigado..
  7. RockyBoy
    Instalar el Etka 7.0
    Boa noite.. Tens de apaar todos os ficheiros e pastas do C:\etka e apagar o ficheiro este ficheiro: C:\windows\etkinst.dll e volta a instalar e ja instala sem problemas...
  8. Hola, esta version, hace esto que tu dices y mucho mas. Siiii, es cierto se actualiza solo, nº de chasis, precios, todo, solo falta que te envian las piezas a casa..jajaja, me actualizo hasta: VW-749 SE-277 SK-283 AU-749 El unico problema es que despues de actualizarlo, hay que cambiarle el idioma, como guia utilizo esta foto. Boa noite. Estou a usar este "Tecar Etka" no Windows Vista, mas só funcionou uma vez. Agora não arranca, diz que o programa encontrou um erro. Ja executei o ficheiro "Vista" e mesmo assim nao dá. Tentei abrir o Harlock mas não sei a palavra passe. Que terei de fazer?? Obrigado.
  9. Muitos Parabens.. Força..
  10. RockyBoy
    ETKA 7.1
    E os precios?? consegues ver??? eu nao..
  11. Alguem tem o link de PREÇOS ACTUALIZADOS para o Etka?? tanto para a versao 7.0 ou para a versao 7.1... Outra questao, estas actualizaçoes para o 7.0 tambem podem ser usadas na versao 7.1?? ou sao diferentes as actualizaçoes??? Obrigado..
  12. RockyBoy
    ETKA 7.1
    eu nao consigo ver preços no Etka 7.1... Existe algum ficheiro para instlar?? Alguem tem os preços mais actualizados para o Etka 7.0??? Obrigado...
  13. RockyBoy
    ElsaWin
    tienes los datos de este año 2008? De audi tengo datos del 1/2008 pero no los he instalado aún :clap1: Ola.. Tens algum Link ou torrent para Download dessa versao de Elsawin??? Obrigado....
  14. esqueci-me de referir, que com o vag com pode-se ver a versao do software, liga-se o carro e no modulo 17 aparece a versao tipo, 0X0 000 000... é a versao do painel.... Se me puderem dizer a vossa versao eu ja digo se dá ou se nao dá... Obrigado..
  15. Ola.. Sou de Portugal, registado no forum Audipt.com, e venho ao ASI perguntar se alguem arranja o Software do painel de instrumentos para um Audi A3 1.9 TDI 110cv com Comput*dor de Bordo... O meu, está avariado, e já tenho um para substituir, mas falta inserir o software para o diesel... Sendo assim quem tiver um painel destes, ou o software (atraves de um programador) pode me enviar para o meu mail rockyjoaopaulo@iol.pt Este é o painel que necessita do sotware.... Obrigado....
