Gerard87
Acerca de Gerard87
  • Cumpleaños 15/10/1987
    Argentona
Logros de Gerard87
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. mira, te comento, yo llevaba unas 15" orignales 195/65 - R15 y ahora llevo 225/45 - r17, y si te digo la verdad...si, algo se nota el consumo pero es poca cosa la verdad, conduciendo de normal no varia muxo
  2. un pregunta....la EGR que yo sepa es para la recirculacion de gases, no? que tiene que ver el aceite y el agua con la EGR? si tiene agua con aceite mezclado es junta, no? digo yo..no se
  3. supongo que la temperatura del agua en el cuadro no pasa de 90º ya que no lo has dicho....osea que si no es junta...perdera el agua por algun manguito. Otra cosa, lo de la fuga lo has mirado con el coche en caliente o en frio? si es en frio, puede que la fuga este despues del termostato, y hasta que no coja temperatura y no habra el termostato no veras la fuga, ya que el circuito no esta abierto...no se si me esplico bien xD
  4. una forma para averiguar si es junta....saca el tapon del baso expansor y mira si el agua se mueve como si las pistonadas del motor fueran en el baso (la junta estaria bastante jodida) y si no, con el tapon abierto (sobretodo con el agua fria) tapas el abujero con la palma de la mano. si ves que enseguida coje presion...junta de culata seguro
  5. a mi tambien me pasa de vez en cuando, es lo que dices, como si notara un obstaculo. Hace lo mismo que si pusieras la mano y por seguridad se bajara...
  6. Buenas compañero, el mio tambien hace ruido. No se si tendra que ver que sea el restiling o el pre, pero bueno, alomejor si el tuyo es el pre y el otro es el restiling el motor es un 1.9 tdi igual, pero el suyo al ser mas nuevo pues ya cambia algo, no se si me entiendes.... Por ejemplo, mi padre tiene un golf del 2007 con el motor 1.9 tdi tmb, y al lado del mio es todo finura
  7. esto es un modulo que se le pone al cuadro o algo asi. Si no recuerdo mal hay un brico de ello por el foro y no es muy dificil El modulo, si no recuerdo mal, vale sobre unos 70 €
  8. si, agua si que hecha jejej, lo que el mio va a trompicones, me verguenza ponerlo jajajjaja
  9. cuando dices como si faltara un cilindo es porque suena raro? porque tiembla? las 2 cosas?
  10. buenas! el mio hace algo parecido, cuando me patina en arena o hielo me hace un ruido raro, com si fuera el abs tmb
  11. es verdad, podria ser que no te lea el codigo de la llave
  12. eso me parecia a mi, pero como los silentblocks estan entre el chasis y el eje trasero, justo debajo del maletero pues el duido va por la chapa, no se si me esplico xD todos no los a kitado, pero si parte de ellos Prueba y ya me diras
  13. yo cambie los silentblocks y problema solucionado :ranting2:
  14. Buenas, e solucionado un poco los ruidos! lo que hice fue darle a los silentblocks de el eje trasero con un esprai de lubricante de silicona, ya que estan super resecos y de alli bienen un poco...seguire con los pocos ruidos que quedan :ranting2:
