manli
    madrid
Logros de manli
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola saludos a mi me ocurrio eso mismo , es bastante comun en los tdi del 98, 99 al parecer el motor de arranque con el tiempo pierde efectividad algunos lo solucionan poniendo una bateria nueva pero en cuanto pierde la intensidad de cuando es nueva vuelve a fallar, y como cambiar o reparar un motor de arranque cuesta un dinerillo razonable la gente lo que hace es cambiar los parametros con el vag-com , simplemente poniendo el coche como si fuera version automatico al parecer necesita menos revoluciones para el arranque, avanza la bomba del combustible y voila ! solucionado arranca de p.....m inmediatamente sin efectos secundarios y lo mejor de GRATIS la unica incompatibilidad es que NO lo puedes hacer si tu coche tiene tempomat pues anularia el embrague , los talleres mecanicos NO te lo van a decir pues no venderian piezas ni mano de obra , yo lo hice hace año y medio y PERFECTO ni tirones ni na .
  2. la solucion economica que me dio mi mecanico de comfianza fue : localizar con un aparato de precision el desnivel o descentre del buje , marcarlo lo mas preciso que se pueda y limar dicha zona para que quede lo mas plana posible y para asegurarte montar un disco nuevo , yo monte el que llevaba puesto que tambien era muy nuevo y al principio seguia vibrando bastante pero despues de unos 1300 kilometros al desgastarse de nuevo el disco ha dejado de vibrar casi del todo ; el rodamiento cuesta unos 85 € no se la referencia pero pidiendolo para tu modelo ya se ocupan los vendedores de saber cual es , en cualquier caso va a presion hace falta maquina para meterlo y cuando lo quitas se rompe no se puede reutilizar , yo lo puse pensando que solucionaria asi el problema de la vibracion y no sirvio para nada ; espero que haya sido util para algo salu2 .
  3. Hola a mi me ocurrio eso mismo y era uno de los bujes que como consecuencia de algun golpe o bordillazo estaba tocado , sobre el buje apoya el disco y si esta minimamente descentrado o tiene golpe no va recto por tanto las pinzas de freno lo acusan Y SE TRADUCE EN VIBRACION EN EL VOLANTE , primero tendras que saber cual de ellos es derecho o izquierdo , el cambio de buje conlleva rodamiento y disco que queda tocado por haber rodado descentrado y eso en piezas supone unos 250 o 300 € sin contar mano de obra , espero haber ayudado un saludo amigos . :ranting2:
  4. manli
    arranca mal
    sigo con el mismo problema ! despues de chequear el coche en tres talleres distintos ( todos con vag com ) ninguno consigue solucionarlo,el ultimo me cambio las bujias incandescentes sin ser necesario ; que opinais ? quisiera solucionarlo sin tener que pasar por el conce que te cambia medio coche y te lo cobra , por una tonteria que debe de ser poca cosa ! , un amigo de italia al que le pasaba lo mismo ( me ha contado que le pasa a muchos alli tambien ) me ha dicho que a el se lo ha solucionado el taller del pueblo con dos tonterias que no ascienden a mas de 140 € mano de obra incluida ! no quisiera tenerme que ir a italia para solucionarlo, seria como reconocer que aqui los mecanicos o no saben o quieren vender piezas innecesarias pa ganar pasta gansa sin comerse el tarro , yo solo quiero solucionarlo sin que me den gato por liebre y pagar lo justo ni mas ni menos, al fin y al cabo por lo que pagaria en el conce oficial me pego unas vacaciones por los alpes italianos, y si lo hago os pongo fotos de las vacas con el coche, con el mecanico solucionador, factura y solucion del problema, pa que a los p vendedores de hierros les den por c . a3 tdi 110 pilotos y faros restyling too lo demas de serie , saludos de un forero ecologista reciclador y moskeado con el sistema .
  5. manli
    arranca mal
    y digo yo , alguien a quien se lo hayan solucionado los de audi no podria preguntarles ? porque mi mecanico dispone del vag com le hemos enchufao los cables debajo del cenicero pero la electronica no da fallo ninguno , saludoooos a toa la pandi .
  6. manli
    arranca mal
    abria alguna alternativa posible a la muy de agradecer de orenes puesto que muchos de estos coches que circulan por ahi llevan el motor de arranque de origen y encienden bien , por tanto el defecto deberia provenir de otro lado ( teoricamente ) y veo que es un problema bastante comun en estos modelos , gracias a todos , un saludo .
  7. gueenaass yo tengo unos depo con phillips blue vision , y se ve muy bien alhomejor no con tanta luminosidad como unas originales pero yo veo perfectamente :crying_anim:
  8. manli
    arranca mal
  9. manli
    arranca mal
    hola saludos a todos soy nuevo , desconocia la existencia de este foro que aprovecho para decir que esta muy bien , hace mes y medio compre un a3 8l tdi 110 cv del 98 con 140000 km con el cual estoy muy contento pero en frio tarda 1 segundo en arrancar y en caliente tres o cuatro ,he probado otros como el mio que arrancan inmediatamente, mi mecanico dice que es la bomba de el aceite ,leyendo por aqui hay quien hace referencia a la valvula de admision( entiendo lo justo de mecanica) pero no se si es para versiones gasolina, me dicen que si arranca que lo deje como esta pero me gustaria solucionarlo hay quien comenta por aqui que le pasa a muchos de estos modelos ; agradezco todo tipo de consejos y opiniones , perdon si he echo algo mal es la primera vez que me presento , gracias .
