66ANDRES
Todo lo publicado por 66ANDRES
Ayuda freno de mano y MMI
66ANDRES responde a molina de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues a mi me ha pasado una cosa aún más extraña. Ayer fui a la ITV y me dijeron que con el freno de mano solo frenaba la rueda trasera izquierda, pero que la derecha ni se inmutaba. No da ningún fallo en el cuadro y le pase el VAGCOM y tampoco da ninguno, por lo que entiendo que reconoce el motor y la centralita en ese lado. ¿podeis ayudarme? Saludos -
Buenas tardes foreros : Me ha salido en el A6 2.7 la lucecita del fallo de motor y le he pasado el VAG COM con el siguiente resultado : 1 Fault Found: 012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reache P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 13 Mileage: 206751 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.26 Time: 13:36:29 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 148.2 Nm Speed: 5.6 km/h Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 80.9 % Duty Cycle: 80.9 % Readiness: 1 1 0 0 0 Según he visto en los foros puede ser fallo de la palometa de admisión o de los colectores de admisión (aunque según parece lleva dos y no indica cual es). ¿podeis ayudarme y decirme lo que hay que cambiar? Gracias
piloto trasero se queda sin corriente
66ANDRES responde a falia6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues en un coche identico al tuyo me paso lo mismo. Probe a doblar la patilla de masa en varias ocasiones, alijarla y limpiarla y al final opte por una soluciòn drastica : un agujero pequeño en el porta lamparas de las mismas dimensiones que un cable y lo puse directamente a masa sin pasar por el conector. Problema resuelta hasta hoy (hace más de 6 meses). Saludos -
Por favor un MP con link. Quiero probarlo la semana que viene que voy de viaje y os digo cambios.
Problema gancho remolque ITV
66ANDRES responde a Susolopez de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Suso : Pues se que ha cambiado la normativa desde el 14 de enero. Afortunadamente, yo puse el enganche antes aunque pasé la ITV después de esa fecha y por eso lo sé. Ahora creo que necesitas algún certificado de audi o algo similar. Es mejor que llames a una ITV para que te informen. Saludos -
Pues a mi me paso lo mismo y me toco pasar por el concesionario a que me cambiasen la válvula de mariposa. Cuatrocientos y pico euros del ala. Cambiarla es sencillisimo ya que va en un tubo que está visible solo con abrir el capó (2.7 TDI). Saludos
jod** que raro, generalmente los fallos los da al principio y no ya tras introducir los datos del vehículo. Revisalos cuidadosamente. Si usas w7, reinstala los datos en modo compatibilidad (boton derecho al pinchar el setup) y ejecuta luego el elsawin como administrador (también con botón derecho) Has probado? Hola a todos. Pues el ordenador que tengo tiene windows XP profesional. Voy a intentarlo en otro ya que me dió muchos problemas de instalación. Saludos
Pues ya lo he mirado. Pongo todos los datos y me obliga a pulsar el botón de iniciar consulta. Luego se queda como buscando en internet y da el error "La autentificacion no se finalizó correctamente. !Compruebe los datos introducidos por Ud."
Si, meto los datos y se queda como si intentase conectarse por internet y luego da un error. Cuando lo mire pongo el error que da.
Pues yo he instalado la 3.7 y me salen los iconos, pero no consigo pasar de la identificacion del vehículo. ¿Qué hay que hacer?
Alguien que tenga el ETKA ¿podría buscar los diferentes botones que hay disponibles además del ESP y del de las cortinillas? Preferiblemente con función ON/OFF y led.
Buscando he encontrado este http://carstyle4you.com/product_info.php?c...amp;language=en Es justo el que busco, pero con función switch se pone en 50 euros que no estoy dispuesto a gastar. ¿Se os ocurre alguno otro aunque sea con otro dibujo?.
Pues ya los tengo pedidos. Ya os contaré... Una duda. Quería ponerle un interruptor y había pensado en poner uno de los del salpicadero (aprovechando el post de mando del garaje), pero podeis indicarme algún botón para el salpicadero que tenga función On/Off y led. ¿Quizas de asiento con calefacción? ¿ref? Saludos
Muchas gracias a todos y con este brico me voy a poner con ello. He medido las barras de los reposacabezas y son de 14 mm. He encontrado estos que te suministran las barras y seguramente los pida : http://exclusivecarauto.com/product_info.p...pod11ech771adj4 Tienen buena pinta y el precio está en linea. ¿qué os parecen?. Salu2
¿qué tamaño es mejor? ¿7-9 ? ¿Hay algun modelo que se pueda utilizar independiente, es decir 2 * DVD y también como monitor y DVD? Gracias
Hola a todos : pues de cara a las vacaciones estoy pensando en montar unos reposacabezas con dvd integrados en mi A6. ¿Podeis aconsejarme de ofertas y qué tal son ? Mi tapicería es cuero negro. Gracias y saludos
Hola a todos : Alguien que tenga el ELSA puede buscar dónde esta y cómo limpiar la throttle valve en un motor 2.7 TDI. Gracias
Ayuda urgente. Error P106B
66ANDRES responde a 66ANDRES de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
¿nadie puede ayudarme? -
Hola foreros : Necesito una ayuda urgente. La semana pasada mi AUDI A6 C6 2.7 TDI multitronic dió un fallo encendiendo la luz en el panel de fallo. Lo pasé el VAGCOM y me dió el error "Throttle valve" error P106B. Lo llevé al taller de un amigo y me cambió la válvula de mariposa de la admisión (1 de las dos que lleva). Parece ser que luego hay que hacer una calibración llamada TBA con el VAGCOM. He leído que hay que acceder a engine y luego al canal 060, pero me accede para ver los parámetros, pero no me deja cambiarlos. ¿sabe alguien un metodo para hacer la calibración? Saludos
modulo de reconocimeinto de voz sds
66ANDRES responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues montado y !!!!!!!!FUNCIONANDO!!!!! Lo llevé a aldauto en Tres Cantos y me han cobrado 45 m. Eso si, llevaba todo preparadito. -
Ayer lo recibí yo también (muchas gracias Joaquín). Instalado y funcionando OK. Ahora tengo que ver lo que me atrevo a hacer Lo primero leer para desactivar la EGR. Saludos
Buenos días : ¿No conoce nadie ningún taller en Madrid para dar de alta el SDS? ¿podeis enviarme una descripción para guiar al taller? Gracias
Sondeo para ver cuantos interesados habria en el vag-com
66ANDRES responde a txispis de discusión en Vagcom (VCDS)
Pues visto el exito, Ptixsi nos debería hacer el favor de negociar con el suministrador de los cables y que luego nos envíe un privado. -
pues yo también necesito las fotos y a ser posible una guia de activación para llevarla a AUDI por que en Madrid seguro que no saben encender el ordenador.
Contar conmigo ya : 1-Txispis 2-Visedo 3-West 4-ALEX QUATTRO 5-JOSE32 6- 66ANDRES
