Lucas
Todo lo publicado por Lucas
  1. Hola yo tengo la version 8.0 de la vas 5051 y la 10.00.02 del GFS en aleman. Pero me acabas de dejar flipao llevo buscando el GFS en español bastante tiempo si hubiera la posibilidad de consegirlo seria cojonudo.
  2. Lucas
    VAS 5053
    Serg|Ont he instalado el GFS base version 7.0.0 sin problemas pero cuando intento instalar los datos con la misma version y mismo idioma a traves del cd update me dice lo siguiente: CD KANN NICHT ANGESPROCHEN WERDEN ODER UNGULTIGE CD EINGELEGT. Podria ser lo mismo que tu comentas de las librerias dll y los binarios. Te agradeceria me contaras exactamente como lo solucionaste.Saludos
  3. Lucas
    VAS 5053
    SergIOnT de verda que estas emulando la vas 5052 dios que pasada por favor dinos algo. Que interface estas usando. Que sistema operatino usas. Se puede ver en español. Eso es un sueño para los que nos gusta la diagnosis del grupo vag por que hay tanta diferencia con respecto a cualquier otro aparato de diagnosis.En el elsa a partir del año 2000 ya no se pude ver el grupo 01 que es el que te da toda la informacion con respecto a codigos,codificaciones,ajustes basicos y en la vas 5052 es el unico sitio que se puede ver ahora.
  4. Lucas
    CABLE USB-CANBUS
    Acabo de encontrar esta pagina donde se vende el cable usb-can/bus valorar si se merece la pena por la diferencia de precio que hay con el original para verlo pinchar en cables OBDII. Aparte la pagina tiene otras cosas bastante interensantes.Saludos http://www.micarro-ole.com/
  5. Lucas
    PC CAR
    Perdonar se me a olvidado poner el link. http://www.micarro-online.com/page18.html
  6. Lucas
    PC CAR
    Acabo de encontrar esto a lo mejor le interesa a algien eso si fuma en pipa
  7. Lucas
    EXITO TOTAL !!!!!!!!!!
    Me podrias enviar el parche alguno de los dos me he bajado de la mula por lo menos cincuenta y no encontrao ninguno, me ariais un favor.Saludos
  8. Lucas
    Esi tronic
    Yo te diria que ese dosificador probablemente esta bien pues esa diferencia de 0.4ohm carece de importancia ya que puede ser debida a la temperatura que estubiera el motor en el momento de medir la resistencia. En cuanto al esitronic yo lo he instalado pero solo me instala el programa base los datos no se si es que no estan en el dvd o yo no llego a mas de momento.Una solocion seria preguntar a sergi con un mp pero me da no se que molestarlo mas despues de todo lo que se a enrollao con todos nosotros.Bueno si alguien lo a conseguido podria hacer un pequeño manual de instalacion ya que es uno de los programas mas completos del mercado.
  9. Hay va otra del 409 que no falte ninguna http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=06JKID3...OQ1N3TZ2I1H9BP3
  10. Un saludo a todos en especial a SergIOnT. A mi me pasaba lo mismo cuando llegaba al archivo nº12 se bloqueaba y llege a probar con tres descomprimidores distintos hasta que me baje el winRar de aqui. http://winrar.com.es/ con este no tuve problemas aqui os pongo un enlace directo esta en Español http://winrar.com.es/downloads/download.ph...t=wrar330es.exe
  11. Lucas
    codigos de averias
    Mensaje emitido por impresora V.A.G 1551 Causa posible de la avería Posibles repercusiones Eliminación de la avería 00575 Presión del colector de admisión Diferencia de regulación - Electroválvula para limitación de la presión de sobrealimentación (N75), defectuosa - Empalmes de tubos flexibles, confundidos; no acoplados - Potencia reducida - Verificar N75 esto es lo que dice el elsa normalmente ese averia se produce cuando hay una fuga de presion de aire en el circuito de alimentacion despues del turbo.lo normal es que se te haya rajado algun manguito o el intercoler.
  12. Yo estoy usando el vag-con 311.2 en ingles y creo que el generador de registro que use para 311.2 servira para registrarlo. Lo primero es encontrar la clave para poder desconprimirlo.
  13. Mira en esta web http://www.sitaf2000.com/ y entras en vag-com hay biene el cable y el precio ademas es el que usa audi de origen
  14. Hola soy Lucas y soy nuevo en el foro espero aportar todo lo que puda. bueno aqui os pongo el link del ultimo vag-com en español esta en un archivo zip con contraseña estoy intantado abrirlo pero de momento aun no lo he conseguito si alguno lo consige que lo diga. http://www.sitaf2000.com/
