ILDEFONSO
Todo lo publicado por ILDEFONSO
  1. Y EL mobil 1 ESP 5W30 con especificaciones 50400 50700 9.50 EUROS LITRO...
  2. aqui hay una oferta.... PARA CUALQUIERA QUE LLEGUE A LA TIENDA.... de 5 litros castrol edge 5w30 a 48, 48 euros.. Y LOGICAMENTE para talleres hay algun mejor precio... ..
  3. BUENO COMO estaba muy facil acesos... meti un buen trozo de trapo... ..NO PAPEL... y lo limpie... lo deje en aluminio...jajaj ..Y LA VERDAD no tenia mucha borra..solo lo hize por ver si habia particulas o algo asi.. LO DEJE LIMPIO y puse su cartucho nuevo... SI VES EN LA FOTO.. ves como esta todo mnachado de sacr el trapo.. Y MIS MANOS y la camara ni te cuento... JEJE ME dieron ganas de petrolear la camara tambien.....JEJE DE TODAS FORMAS es buena idea si se tiene a mano una aspiradora de esas.. PERO alli no tenia y por eso use el trapo..... EL DE GAS OIL no lo limpie por que meti la mao y la verdad estaba muy bien.. LO MISMO la proxima vez...desmontar la carcasa del filtro de combustible sera una opcion mas... saludos
  4. REFERENCIA Y PRECIOS.
  5. AQUI MAS CERCA
  6. juego de clips retenedores tanto interiores como exteriores...
  7. Y ESTAS..
  8. TOMILLO
  9. TOMILLO una especie muy preciada en el aliño de las aceitunas..entre otras
  10. venga otra cosita .. que es y para que se usa???
  11. Juego de machos y terrajas, para reparar o mecanizar roscas... muy guapo, por cierto, este juego , visto la pinta que tiene y la marca que es, debe costar un riñón y parte del otro... Curioso también la forma en "doble hexágono" de las terrajas Habitualmente son redondas... bueno DAVID... yo este juego es el segundo que tengo...YA QUE EL PRIMERO que tenia tambien SNAP-ON me duro muchos años... con la ventaja de poder comprar machos y terrajas sueltas cuando se roMpen o se deterioran demasiado... ASI QUE antes de retirarme me compre este nuevo Y LA VERDAD es una maravilla... AL TNER ESA FORMA de tantas caras en las terrajas.. ES IMPOSIBLE QUE SE GIREN.. y te dan mucha mas seguridad y controla que se varie..
  12. BUENO PRECIO DE FILTROS... 35 euros todos ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y HABITACULO... PRECIO ACEITE 38 EUROS LOS CINCO LITROS CASTROL EDGE 5W30 PRECIO TAPON CARTER 1.39 EUROS mano de obra... unas cervezillas a mi amigo..propietario del taller.... JEJEJEJJE espero que os sirva.... de ayuda
  13. y queda de lujo....
  14. luego le hago unos cuantos kilometros por la autovia...para que esvcurra agua y se seque todo..que no quede agua ... LUEGO UN POCO DE AIRE SOPLANDO POR TODOS SITIOS.... Y A COLOCAR TAPAS..
  15. por todos sitios.... bajos. huecos... todo con aguita calentita.... tambien lavo tapas superiores y tapa cubre carter...
  16. PONEMOS ACEITE NUEVO..... CASTROL EDGE 5W30 (BOTE DE 5 LITROS (38 EUROS) PONGO unos 4.0 litros... ARRANCO... UNA PAR DE MINUTOS... dejo reposar..miro nivel... repongo algo asi como 0.3 litros... Y DEJO A NIVEL... subo en elevador y comprube perdidas... como no hay nada.. reaprieto algunos tornillos por tantear... abarzaderas tubos del intercooler si estaban flojas,.... en fin un leve repaso. Bajo del elevador y sin poner la tapa inferuor..me voy a lavar motor y hueco por abajo y por arriba.... dejandolo niquel
  17. tras comprobar el viejo con el nuevo...COMPROBAMOS MEDIDAS... anotamos referencias del de origen y el que montamos... buena marca tambien MAHLE LX1211
  18. bueno a continuacion ... tras apretar tapa filtro de combustible.... CAMBIAOS CARTUCHO filtro de aiRE...facil.. se quita tapa tal como indicaba nuestro amigo al pricnipio de este post... Y AQUI TENEMOS el cartucho viejo.
  19. hay que tener cuidado ya que este coche monta.. tres tipos distintos de filtro... dependiendo del soporte de filtro que lleve... asi que es conveniente anotar el que se monta para el futuro....
  20. Y ANOTAMOS DE NUEVO LA REFERENCIA ESTA VEZ.. EN MANN HUMMEL PU825X
  21. LOGICAMENTE CAMBIAMOS LA JUNTA TORICA DE LA TAPA DEL FILTRO
  22. AQUI TENEMOS EL CARTUCHO VIEJO el cual comparamos con el nuevo... ANOTAMOS REFERENCIA DE ORIGEN Y LA DEL NUEVO QUE HEMOS COTEJADO CON EL VIEJO...
  23. asi queda la carcaza del filtro.....
  24. seguimos y quiutamos los CINCO TORNILLOS DE LA TAPA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE.... M5
  25. ya os podeis imaginas como termino de caiete negro la camara....jajajaj de tanto soltar y coger... jajaj Bueno aqui el nuevo filtro como veis tras comprobar medidas.. ya queda archivada la referencia de BOSCH para futuras oacasiones P9192 BOSCH tras colocxar el cartucho nuevo ... se coloca tapa y se aprieta.....
