Todo lo publicado por mcflurri
estoy instalando y tengo sonido en navi, no he hecho nada. más tarde amplio
Cómo que no tiene TMC!!!!!!! Pero qué clase de castaña nos han vendido!!!???
A ver si esta tarde lo puedo instalar, y si puede hablar le haré hablar. Le apretaré el gaznate hasta que se ponga morao.
si no es mucho coñazo me podrias explicar paso a paso lo del tom tom? Se descarga, luego se pone en la tarjeta y que más? Me interesa mucho ponerlo y que se esuchen las voces, el que ponga el tom tom no significa que pierda el IGO no? Gracias. www.supersoundone.com/blog
Hay que procurar alejar todo lo posible el cable de la antena de los altavoces y sus cables. Por lo demás no debería haber interferencias.
¿A nadie se le escucha el navi? A ver si tras la compra conjunta hay que hacer una devolución conjunta...
¿ como has desmontado el montante ? Te iba a hacer la misma pregunta.
Moy, ¿vives en León? La mía tampoco vino con hub USB
Compra conjunta RNS con DVD, TDT, GPS, etc
mcflurri responde a markoitos de discusión en Compras Conjuntas
Yo tambien me paso al otro post. Así está todo más organizado. -
¿Qué cable es ese que has comprado para adaptarlo? ¿El amplificador de antena? -
Si os fijais en mi foto, esos son los enganches de la parte de abajo. En la parte izquierda está la pestaña sin modificar, en la derecha la pestaña modificada (simplemente doblada). Con un poco de mañana ahora sí que con la llave se puede sacar el navi, empujando las llaves de abajo y tirando con las de arriba. Lo he probado con un mueble 2 din que tengo fuera del coche y funciona más o menos. -
¿Alguien ha comprobado si en la propia carcasa de la radio tenemos masa? EN los aparatos antiguos siempre la carcasa iba a masa, así que creo que con meter el cable bajo un tornillo de la misma sobra para despreocuparnos del cable "Parking". -
cheewie, eso no es un error. Tienes que andar unos 100 metros para que se quite solo, siempre pasa cuando desembornas la batería, no te preocupes. -
se enrosca en la parte trasera del navi y servir... ¿para que se apoye en la parte trasera? -
Line IN Aux Interface Adapter --> por < 39 euros
mcflurri responde a manct de discusión en Car Audio / Navegadores
Contestado -
Sólo una cosa, insisto porque esto es una put*da. Cuidado con meter los RNS en el hueco que luego con las llaves no se pueden sacar. Los enganches de abajo son defectuosos y no se sueltan, la única manera es a tirón rompiendolos. Se me ha ocurrido una solución que he probado y funciona. He hecho una foto, la pondré cuando llegue a casa. -
Yo no lo puedo instalar porque un gato y un perro graciosos me hicieron escabechina la pintura del coche. Perro persigue gato-gato se esconde en coche-perro se divierte mordisqueando y arañando la carrocería. Está pintando. El ansia me puede, y mi instalación incluye convertir todo a 2 din. Una buena liada :S -
Ese es el adaptador fakra - conector iso de la radio. ¿Alguien sabe donde se enchufan los siguientes cables? - Parking - es rosa - Auto Ant - es azul - uno morado que va suelto -
ipod -
Cuidado, porque cuando metais el navegador en el hueco y este haga "click" la única manera de sacarlo es cargándose las grapas que lo sujetan. Las grapas de la parte de abajo no se abaten al meter las llaves, están mal pensada, meted una llave sin tenerlo metido lo me entenderéis. -
Yo tengo uno de esos, pero de la marca connects2. Funciona muy bien, la calidad del sonido es perfecta. Lo único que lo ideal sería que te viniese con un cable para conectarlo a masa y eliminar parásitos. Me acaba de llegar la radio que sustituirá a la concert II. Te puedo vender el aparato, si te interesa, por 25€. Gastos de envío incluidos. Me costó 90€.. -
Esto ya está mas q trillado, solo funciona con la llave en la última posición, osea, con los calentadores funcionando... Para eso hay q poner el relé q comenta javi, conectado a un boton, y cuando lo quieras encender con el coche parado, pues le das al boton y funciona. Pero esto es un apaño q hay q hacer a posteriori. Efectivamente, es un coñazo porque a veces tienes que esperar en el coche y quieres escuchar musica, y esto te obliga a tener el contacto puesto, que como alguno ha apuntado, mete calentadores, lamparas diurnas si las llevas activadas. Para mi la solucion pasa por un modulo externo que temporice el apagado, una vez cortas la llave de contacto, y te deje encenderla sin contacto por espacio de una hora por ejemplo la radio y despues la apague para que no te la puedas dejar encendida y te quedes sin bateria, lo de meter un rele y un pulsador, hombre, es una opcion para poder escucharla sin el contacto, pero no te libras de dejarla encendida y pulirte la bateria. Si me dejan respirar, porque ando hasta las orejas de curro,me diseño el modulito y hago una prueba a ver si es operativo para el dia a dia. De todas formas todas estas historias habria que meterlas en el otro hilo. un saludo ¿Y no hay opción de sacar de la caja de fusibles un positivo bajo llave que sólo mande corriente cuando el contacto esté puesto? ¿O la información de que se encienda apague el aparato va por el protocolo CANBUS? -
creo que llevas razón. las radio audi utilizan por lo visto un amplificador montado junto a la antena diversiti del cristal trasero, de hecho en StageMotion venden un activador de este aplificador, para mandarle los 12v. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO O DEL EQUIPAMIENTO: Activador HF Antena Radio desde Fakra para modelos del grupo VAG que llevan la conexión de radio redonda sin alimentación de fábrica. Permite conectar una radio de generación superior o con conexión tipo Fakra y además le entrega la amplificación de señal directa necesaría debido a que los módulos de antena con conexión redonda no llevan amplificación en su vía. Este es necesario ya que algunas radios del Grupo VAG generan a través de su cable coaxial una alimentación positiva que posibilita el funcionamiento de el módulo de antena original activa. Al instalarse otras radios-navegadores a posteriori esta alimentación se interrumpiría y el umbral de recepción de radio descendería notalemente. el producto citado es ESTE Si finalmente alguno compra ese aparato y no es mucho pedir, podría postear uan foto del mismo especialmente de las conexiones porque quizás me interese uno para mejorar la recepción de mi RNSE ya que yo antes tenía una Concert II y al instalar el navegador le tuve que poner un amplificador de esos de 10 euros para poder mejorar un poco la señal... gracias y saludos!!! Yo lo tengo en casa.No me importa quedar contigo y te lo enseño antes de montarlo. Saludos!!! ¿Te refieres al cable de Stagemotion o al navegador? Si es sobre el cable yo tambien estoy muy interesado en saber si te funciona bien. -
mcflurri, lamento haberte dejado tirado debido a mi indecisión. Supongo que ofertas no te faltarán y mucho menos en este hilo. Espero que no me rechaces la ayuda para cuando necesite a un maestro del Dynavin Nada hombre, ningún problema! En lo que necesites se te ayudará hasta donde buenamente lleguen mis conocimientos actualmente desconocidos Además, tampoco me has dejado tirado, en todo momento me has informado de tus intenciones. -
Estoy buscando una concert III para un amigo (yo tengo una concert II). Si alguno quiere deshacerse de ella que me envíe un MP
