Todo lo publicado por BertoAudi
Gracias por vuestras opiniones. Las tendré muy en cuenta.
Yo todos los cambios se los hago a los 2 años, no doy llegado a 30000km entre cambios, hay que andar mucho para hacerlos... Conducción normal. El coche lo compré en el 2009 y va a hacer 60000km. Me pita para que le heche aceite cada 5000km o así. Yo también llevo la lata en el maletero. Por eso, ahora mismo, me estoy planteando cambiarlo cada 15000km, total si tengo que rellenar... contando la lata a mayores + cambio de aceite + filtro... me sale una pasta. Decirte también que de esta vez me pito unas 2 veces. No se como puede beber tanto aceite, es una pasada...
Bueno señores... He estado Googleando en aleman y he encontrado algunas cosas interesantes, cito tal cuál la traducción de google: - Control de calidad y visualización de vídeo (DVD, archivo de vídeo o DVB-T): Para ello, vaya a los Ajustes -> General -> Contraseña y luego 200905 (+ OK) a. Luego te metes en un menú oculto y proporciona la opción "Parking" en OFF. - La desactivación de los gongs antes de los anuncios de la navegación: Para ello es necesario que edite el archivo sys.txt en el directorio C9_SW_UpdateDataUpdatesBACKUP las memorias USB Zenec y actualizado con las dos líneas siguientes: [Sonido] ding = "0" - La desactivación de la advertencia código de circulación cuando se inicia la navegación. También para esto tienes que editar el sys.txt y añadir las siguientes entradas: [Interfaz] drive_carefully = 0 [Debug] skip_eula = "1" - Nuevas voces se instalan: Nuevas voces se pueden descargar de Internet y deben copiarlo (todo el archivo ZIP) en el directorio C9_SW_UpdateDataUpdatesBACKUPC ONTENTVOICE. - Instale detectores de radar: Zenec querer un poco menos de 20, - EUR que hacerlo. Pero hay datos del detector de radar gratuitos ya bajo costo en Internet (speedcam.spdb; SpeedcamUpdates.spud; SpeedCamText). Esto entonces entre en el directorio C9_SW_UpdateDataUpdatesBACKUPC ONTENTspeedcam Ajustes -> General -> Contraseña y luego 200905 (+ OK) a. Luego te metes en un menú oculto y proporciona la opción "Parking" en OFF. Esto vale para activar el vídeo en movimiento.
Veo, según la encuesta, que algunos debeis hechar longlife y cambiar a los 15000km ¿Por qué esta operación?
Tire Mobilty System o rueda de repuesto.
BertoAudi responde a BertoAudi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Me acaba de dar la vena de comprar unas mechas y vía... Reparar en sitio... Estuve pensando... Si me compró la rueda y quiero cambiarla, tengo el problema de aflojar los tornillos, poner el gato, etc... Tener un pinchazo es una put*da, sobre todo si es en invierno, de noche y lloviendo a cántaros... Como me pasó a mi, menos mal que dándole algo de aire solucioné. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk -
Hola, tras pinchar 2 veces con mis anteriores neumaticos (unos Continental de 18') me ha entrado la mosca de comprarme una rueda tipo "galleta" para llevar en el maletero y sustuir el kit Tire Mobility System que he pedido de origen. Tras preguntar en repuestos y pedirme una burrada por la rueda; he decidido buscar por desguaces pero no he encontrado nada. El liquido Tire Mobility System no lo he probado nunca, ya que, cuando pinché, le heché aire y me aguanto hasta casa aunque perdia un poco. He Googleado y he aceriguado distintas críticas acerca de este líquido, una crítica es que parece ser que es una espuma que aunque funciona bien, hace que tengas que tirar con la rueda, además de tener que tirar con la llanta. Otra crítica, es que no vale para nada. ¿Qué pensais vosotros? ¿Habéis usado alguna vez el líquido Tire Mobility System? ¿Os resultó? Gracias.
Hola, me ha dicho un mecánico que realmente no compensa cambiar el aceite cada 30000km, que es algo que a el no se le ocurriría hacer nunca. He estado pensando y he llegado a la conclusión de que el longlife a parte de ser un mantenimiento más caro (litro de aceite y filtro) aún se encarece aún más porque hay que llevar la "lata" de aceite por si pita. Yo soy de hecharle longlife y cambiarselo cada 30000km; pero en el proximo cambio de aceite estoy pensando en hecharle normal. Os pongo una encuesta para evaluar lo que haceis la mayoría. Mi motor es un 2.0 TDI de 140cv con DPF.
Yo no tenia bt; pero lo puedes aprovechar. Con el navegador te viene todo el cableado. Hay un cable que pone MIC y supongo que sera para el original. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk No creo que le valga el micro original de Audi ya que este va a la centralita bluetooth y no a la radio. Con el Zenec vendrá un micrófono el cual tendrá que poner en algún lugar del habitáculo del coche (yo lo tengo puesto en el plafón del techo, al lado del original). Un saludo. Yo lo tengo en el mismo sitio que tu.Debería ser compatible con el micro original porque es específico, pero no lo sé, yo no le puse bt de origen. Así a todo si tuviera bt original le pondría todo original. El bt original le da 1000 vueltas al loro. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Cuando pones el navegador te salen las flechas. Es una pantalla a mayores en el FIS. Y se puede cambiar de una pantalla a otra (fis1-fis2-velocimetro-flechas-ajustes). Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Ya está, fíjate en las fotos. Cuando llaman el FIS pone Dialing y el nombre del que te llama.Yo no le puse bt original al coche, cuando lo compré ese extra era muy caro. Lo cambie por otras cosas. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk En la pantalla del A3 con el radio concert 2 se come los títulos,en el zenec da la impresión de que no,por eso te preguntaba.Gracias Si que te los corta, si la frase no coge te la corta, es normal. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
¿Aflojar cada año? Yo aflojaré cada 5 años jeje. Se puede piratear claro que si, pero no se como. Solo te puedo decir que el navegador completo lo vuelca en el pincho. Enchufar el pincho en el pc es como si conectaras un navegador con un cable USB. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Ya está, fíjate en las fotos. Cuando llaman el FIS pone Dialing y el nombre del que te llama. Yo no le puse bt original al coche, cuando lo compré ese extra era muy caro. Lo cambie por otras cosas. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
La actualización de mapas se hace mediante el pincho que viene con el aparato. En la web está todo muy explicado. Ni hay pérdida en nada. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Si es un pelín más clara. Es un plástico de muy buena calidad, algo aterciopelado, por esto ese calor. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Aquí os dejo unas cuantas fotos de mi coche... Se las quité de paso... jeje
Tras probar y probar el navegador, la tele y la cámara; os pongo una review fotográfica. El micro me lo instalaron en el plafón de luces, la TDT y el cableado principal de la cámara me lo pusieron detras de la guantera. La antena GPS está debajo del salpicadero, coge muy bien; y las dos antenas de la TDT una está debajo del salpicadero y otra en el revestimiento de la puerta del maletero, coge muy bien. Está todo puenteado al navegador, al ser especifico y ser todo compatible, ya viene todo preparado. La cámara funciona al poner la "R" y también funciona cuando pinchas en el icono de la cámara; es en color, se me puso una vez a color, pero no se porque se ve en blanco y negro; no le doy importancia, tiene 2 años de garantía y de momento hace bien su trabajo que es cubrir los angulos muertos traseros al aparcar. En general estoy contento con el equipo, pero, aquellos que lo pongáis, debeis actualizarlo, os irá más rápido. Al pasar el VagCom da fallo la radio, es normal, pero no incordia con pitidos ni chivatos.
Hasta ahora solo he investigado cantidad, aun no me lo montaron. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Zenec lleva Windows CE bajo la piel del fabricante; el navegador es un igo Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Hay navegadores que valen, pero ninguno se ajusta al 100% con las funcionalidades del coche. Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
Ninguno Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
A mi me dieron presupuesto de 3000€ antena GPS + Navegador (sin bluetooth). Para mi punto de vista, este equipo, le da mil vueltas en cuanto a funcionalidades. Cada uno que haga lo que quiera, yo de momento me espero hasta el viernes porque no tengo cita para antes. Cuando me monten todo, lo actualice y lo pruebe os contaré. Espero que os guste el reportaje. Un saludo.
