Todo lo publicado por danidam
	Como ya te ha dicho a ti ese tema te tiene que dar igual. Las compañías tienen peritos que no se casan con nadie y saben realmente como se rompen los coches. Si en el parte amistoso habeis indicado como fue el siniestro y las partes dañadas, ellos se encargaran de estudiarlo y le diran lo que le arreglan. Hay veces que llaman al culpable del siniestro para que les explique como sucedió, velocidad, etc... A mi hace unos meses me dieron por detras y me di con un arbol y rocé la aleta y el perito me peritó la parte trasera y la delantera primero llamó al otro conductor para que le explicase como sucedió todo. Tu tranquilo y preocupate por tu coche ellos ya se apañaran...
	Yo lo llevo activado en las de cruce en configuración USA. Se encienden las de cruce al dar el contacto pero solo las delanteras las d posición traseras van apagadas.
				Compra conjunta VAG-COM v.805 para Restyling
danidam responde a javy84 de discusión en Vagcom (VCDS)
Tened cuidado con las actualizaciones de vcds!! A mi me sale cada dos por tres cuando enciendo el ordenador una ventana que me dice si quiero actualizar a la versión 805.3. No la acepteis que la liais. A ver si encuentro la forma de desactivar esta opción de actualización no vaya a ser k algún dia empanao la lie. Ir poniendo las cosillas que vais haciendo que así sera mas facil para todos. Quiero poner los espejos sicronimos (cuando regulamos el retrovisor derecho que se regula simetricamente el izquierdo) a ver si alguien logra hacerlo porque yo he buscado y no lo he encontrado. Kimaes va todo perfecto. Gracias por todo. -
Lo que he hecho, lo pongo a petición de un forero aunque está todo en el foro. Luces traseras iluminadas: select, módulo 9, coding, long coding helper, cambiar byte 10 (onceava pareja de cifras) pone 00, poner 0F o 10 (al poner esas cifras puede que veas que brillan las antis menos que las de posicion, pero es solo un efecto optico, ya que las posicion tienen 2 bombillas y las antis solo una, en realidad brillan a la misma intensidad) 01884F019212100000160F00160000000008FE175C1100 FREANADA EMERGENCIA select, módulo 9, coding, long coding helper, Byte 17, Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO (MODULO 09) coming home/leaving home: Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa (luego si quereis lo quitais y sigue funcionando, yo lo he quitado y funciona perfectamente), esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22. Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis. -
				Coming home. leavin home. problema
danidam responde a danidam de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Al lado del conector E tienes una especie de saliente de color rojo. Lo tienes k desplazar hacia el lado de os conectores para desbloquearlos. Yo me he vuelto loco hasta que me he dado cuenta que era eso. -
El cable va de maravilla. Ya he configurado las luces antinieblas traseras para que funcionen como las de posición, también el coming home- leaving home y los warning en frenada fuerte. -
	A ver si se anima algun entendido que controle el vag-com y sabe como hacer estas cosas. Me da miedo toquetear cosas...
Problema solucionado. Todo funcionando correctamente. -
	Hola ya se que este tema está muy hablado ya pero ya he seguido el brico y tengo un problema. A ver si alguien que lo halla hecho me puede decir algo. He configurado con el vag-com los bits que se necesitan activar. He desmontado la tapa debajo del volante y cuando voy a la centralita donde están los conectores localizo el conector E, pero cuesta muchisimo sacarlo aún liberando la pestaña que lleva. No he podido sacarlo ya que no quiero forzar nada. Os agradeceria la ayuda. saludos
	No estoy hablando de la velocidad en el FIS. Yo no tengo Fis y mi coche es de agosto del 2006. A lo que me refiero es ver la velocidad en digitas (como en el Fis) pero en la radio concert II (como sale en el video que he puesto). Seria interesante para los que no tenemos el FIS o los que lo tienen pero no les viene con la opción de ver la velocidad.
	Hola he visto en youtube un video de un audi a3 8p en el cual se ve la velocidad digital en tamaño grande y unicamente se ve la velocidad . Se que hay una forma de verla encendiendo la radio con el boton 1 pulsado... pero la velocidad en este segundo caso se ve en pequeña y con mas cosas en la pantalla. os pongo el enlace del video en cuestión. Supongo que sera activando algo con el vag-com. A ver si alguien pude averiguar como se hace. saludos
Me ha llegado. Todavía no he podido probarlo. Mañana lo probare. Gracias Kimaes! -
¿Mas o menos cuanto suele tardar el paquete azul de correos? ¿4,5 días ...? Hay que agradecer a Kimaes la molestia de organizarlo todo puesto que los demas no hemos movido ni un dedo y nos lo van a traer a casa . saludos -
				necesito vagcom y software para a6 del 2008
danidam responde a pytermur de discusión en Vagcom (VCDS)
Hemos hecho una compra conjunta del vagcom 805 que vale para tu coche. Nos a salido por 65 € con gastos de envio incluidos (gracias a kimaes) mira el tema que hay abierto y pregunta a kimaes si puedes contactar tu con el vendedor (la compra conjunta esta cerrada practicamente). -
A ver que se os ocurre de primeras modificar en los coches!! Propuestas -
1. kimaes 2. tommy_34 3. diegoalco--------------Transferencia ok! 4. Rober_sline 5. javy84 6. Carlitos-a3-------------Transferencia oK! 7. Antonio001 8. Magana ----------------transferencia OK! 9. Calvorotas-------------recojo en mano. 10. JuaNiYo_--------------Transferencia OK! 11. danidam---------------Transferencia OK 12. collado ----------------transferencia OK 13: Elbrutux----------Transferencia OK 14:JOTDI-------------Transferencia oK 15: elgino 16: sildenafilo-------------Transferancia OK -
Otro ingreso mas 1. kimaes 2. tommy_34 3. diegoalco--------------Transferencia ok! 4. Rober_sline 5. javy84 6. Carlitos-a3-------------Transferencia oK! 7. Antonio001 8. Magana ----------------transferencia OK! 9. Calvorotas-------------recojo en mano. 10. JuaNiYo_ 11. danidam---------------Transferencia OK 12. collado ----------------transferencia OK 13: Elbrutux----------Transferencia OK 14:JOTDI-------------Transferencia oK 15: elgino 16: sildenafilo-------------Transferancia OK Gracias Kimaes -
Ok entonces es correcto 65 € con envio incluído. Gracias. Lo del enlace a mi tampoco me funciona pero vamos que sabiendo que es el 805 no hay problema. -
A los que han leído el mp de Kimaes: (Le he enviado ahora un mp pero como bien ha dicho por mp no iba a estar hasta el domingo) ¿Al final la transferencia es de 65 € con los gastos de envío o los gastos de envío son luego aparte? Me ha quedado esa duda. saludos -
Actualizo: 1. kimaes 2. tommy_34 3. diegoalco 4. Rober_sline 5. javy84 6. Carlitos-a3 7. Antonio001 8. Magana 9. Calvorotas 10. JuaNiYo_ 11. danidam 12. collado 13: Elbrutux 14:JOTDI 15: elgino 16: sildenafilo -
Yo tambn soy mas partidario del sofware en cd. Asi nos evitamos de problemas en descargas. -
Otro mas. 1. kimaes 2. tommy_34 3. diegoalco 4. Rober_sline 5. javy84 6. Carlitos-a3 7. Antonio001 8. Magana 9. Calvorotas 10. JuaNiYo_ 11. danidam -
viendo que se anima la gente. También me apunto. -
	El otro día llame y pregunté soble los cables al vendedor del anuncio y me estuvo informando sobre el cable 805. Como bien decis vale para todos los modelos y ademas me comentó que por 10 € mas se puede comprar el mismo cable con never locked (no se bloquea) y no da ningún tipo de problemas. El precio son 68 € pero se compra conjunta seguro que se podría mejorar bastante el precio. Sería cuastión de mirarlo. (Supongo que estos cables funcionaran correctamente con windows vista) Os dejo el enlace para que lo veais. http://www.segundamano.es/vi/14438511.htm?ca=3_s saludos
	a mi me empezo igual el otro dia. Pensaba que era la goma.
