paul2008
Todo lo publicado por paul2008
  1. Que pasa en este post????? ESTAMOS TODOS LOCOS O QUE???? 1--> Entiendo que lleváis sensor de luz/lluvia (previo pago ya que es un extra) 2-->El sensor de luz/lluvia esta en el retrovisor interior, en la parte que va pegada al parabrisas como en el 99,99% de los coches. 3-->Al poner el conmutador en la posición AUTO pasa lo siguiente: - Si es de día o hay suficiente luz no se enciende ninguna luz. - Si llevas configurado en el MMI la luz de marcha diurna en ON y si es de día o hay suficiente luz solo estarán encendidos los leds(xenon) o bombillas(halogenos) de marcha diurna. - Si es de noche o no hay suficiente luz, se van a encender todas las luces, incluido las de marcha diurna tengas lo que tengas configurado en el MMI Mas claro H2O. Si no me entendéis es que estáis todos locos…..o el loco soy yo? jajajajjajaja
  2. Pues si que se puede ya lo he hecho. el tema esta en que al pulsar las dos teclas a la vez CAR + SETUP, solo debe de quedar encendida la de CAR, si pulsas las dos teclas y estan enecendidas las dos luces vuelve a intentarlo, hasta que quede encendida solo la de CAR: Yo lo tengo sin Navi y haciendo como dices nada de nada...espero 10 seg y la pantalla ni se mueve. Has metido el VAG-COM y activado las opciones pertienentes? Sino, el menu no va a aparecer. Salu2.
  3. Ya, por eso yo activo la función solo cuando voy a aparcar y tengo la acera a la derecha. Sino la dejo desactivada. Sabras que una ez activada con el VAG, puedes desactivar/activar la función con el conmutador del retrovisor verdad? Saludos.
  4. Xabby, Tienes el coche que es una maravilla!!!!!! Pero ya lo sabes, te lo he dicho mil veces . Ya le he agregado/cambiado: -Parrila en negro brillante -Aros antiniebla cromados -Salidas escape cromadas -Llantas 18" Sline compradas originales a Jero -Simbolos SLine, solo en los laterales. -Cantoneras Solo me queda cambiar la suspensión de serie por la deportiva y ya por fuera finikito el coche por fin!!!!!!! Por dentro es otro tema ya que también he realizao un monton de cambios y los que me quedan....vamos que no me voy a aburrir!!! Saludos.
  5. Correcto.
  6. Para que funcine: 1--> Activa todo lo necesario en el MMI 2--> Pon el conmutador de luces en AUTO 3--> Que este oscuro. No funciona con luz. Saludos!
  7. Ya me han pintado las cantoneras. Al final y después de tanta investigación, preguntas y demases me las van a pegar este Viernes. He aceptado que me las peguen porque me han confirmado que no es necesario quitarlas por si en un futuro hay que pintarlas. Lo estoy realizando en un taller Ford que me han recomendado. Por todo me cobran 200€. Audi me pedia casi 500€!!!! Cuando lo tenga subire fotos para los interesados. Saludos.
  8. Tengo una lista y el como configurar cada cosa con el VAG aparte del sensor de presión que imprimiré y llevare a la kedada. Por ahora tengo: * Activar control de presión de neumáticos TPMS+ * Chequeo agujas * Menú oculto MMI * Batería y nivel de aceite en el MMI * Posición parking retrovisor derecho * Lap Timer FIS * Desactivar el volumen bajo de la alarma * Desactivar pitido cinturón * Daytime running lights behaviour (para que no baje la intensidad de los led´s al darla al intermitente) * Desbloquear la expulsión del DVD de navegación * Borrado de errores * Activar Modulo Fiscon Queda pendiente lo siguiente: * Ver temperatura de aceite en el FIS * Función cierre ventanillas y techo con 1 sola pulsación (lo que rula por la web no funciona) * Función cierre ventanillas y techo cuando comienza a llover * Encendido antinieblas al girar Si alguien tiene datos de esto ultimo que me lo comente. Saludos.
  9. Tras charla con Jero, parece ser que se pueden activar las siguientes cosas pero no sabemos como: * Ver temparatura de aceite en el FIS * Cierre ventanillas y techo con 1 sola pulsación (lo que tenemos para confugurar no funciona) * Cierre ventanillas y techo cuando comienza a llover * Encendidos antinieblas al girar.
  10. ** Daytime running lights behaviour: Al darle al intermitente los leds bajan de intensidad. Para que no bajen: Module address 09 (Central Electronics) Submodule 0 (Master Cent. Elec. box, rather than a slave module) Byte 3 (fourth from the left) Bit 7 (first bit from the left in the binary representation, bottom check box in the VAG-COM long coding helper) is the key. If set to 1, setting it to 0 makes the DRLs stay on when signalling For submodule 0: Byte 02 bit 0 - bit 1 - front side markers as DRL bit 2 - headlights as DRL bit 3 - fog lights as DRL bit 4 - LED strip as DRL bit 5 - bit 6 - side markers as DRL bit 7 - tail lights as DRL Byte 03 bit 0 - bit 1 - bit 2 - LEDs remain at full brightness with parking lights bit 3 - bit 4 - Turns off DRLs when checked bit 5 - bit 6 - bit 7 - Turn off LED-strip DRL with turn signal (dim LED if front side marker also selected as DRL) Byte 10 bit 3 - Set to 0 to disable amber side markers (U.S. vehicles)
  11. ** Bateria y Nivel de Aceite en el Menu CAR: *CAR and SETUP for five seconds *DIAG SETTING *find "Car menus maske" and push knob *find OILSTAND and push knob to check *scroll down to BATTERY LEVEL and push knob to check *scroll down to ACCEPT CHANGES and push knob *now press RETURN 3 or 4 times, you will be back in normal mode *turn MMI off for 5 minutes or make MMI restart - push together Setup + Control knob + upper right soft key around knob for 5 sec. Presionar Setup + Mando (Knob) de Control + Key arriba derecha (teclas alrededor del mando) for 5s.
  12. ** DVD Navigation Eject Lock: Adjusting channel 068 in the Navigation module you can lock the DVD navigation eject button (anti-theft), 0 = button active, 1 = button inactive.
  13. Cosas interesantes: ** Activar control de presión de Neumáticos TMPS+ (No esta confirmado si solo vale para los 1AT) --> Comprobar que MMI tenemos instalado: MMI high (MMI 2G): [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 01 add 16 to the existing value MMI Plus (MMI 3G): [5F - Information Electr.] Not know yet how to enable the TPMS menu item with VCDS.... BUT can be enabled through the "hidden menu": - select 'RDK' in 'car/cardevicelist' - put 'Tires Air Pressure Control' on 5 in 'car/carmenuoperations' MMI basic (non-MMI - 2G) (symphony/concert radio): FOTO1 [56 - Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 6 - TPMS Settings active Activar conexíon MMI ABS-ESP: FOTO2 [03 - ABS Brakes] [security Access - 16] (probably with login code: 61378) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 - Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active (1 = active) Habilitar TPMS en panel instrumentos: [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 0 - Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed (1 = active) .
  14. Pues mirando otras redes puestas. Tampoco tiene que quedar perfecto ya que es para sujetar la barra de la red, eso si, no los pongas más hacia dentro para que la red quede a "ras" con el contorno. Tienes que realizar los agujeros para meter los 2 ganchos. Recuerda apretar por detrás la chapita como ya he comentado: .
  15. Pero por ese dinero no te ponen en Audi la suspensión deportiva o sline original?
  16. Mañana por fin llevo el coche a un taller a que me pinten las cantoneras. Todavía no me han confirmado si me las sueldan o me las pegan. Ya os contare. Saludos!
  17. Pero has pedido como opción el sensor de luz/lluvia???? Si es el caso, lleva el conmutador de las luces a la posición AUTO y listo. Si no has pedido la opción nanay de la china.
  18. Buenas Fiti, Espero te recuperes pronto y nos veamos en la kedada. Con respecto a lo del dinero tienes toda la razón. Yo personalmente no pediría dinero, me conformaría con que todos se queden contentos. Lo he propuesto ya que es una forma de insentivar a los que tengan el VAG COM y no tengan ganas o no les interese quedar o de actualizar cosas a los demas...... Lo dicho, a mi me da = pagar 5€, pero como siempre: ACTUAREMOS COMO QUIERA LA MAYORIA. Saludos!!! Buenas tardes Paul2008 y Fiti, yo por mi parte no tengo intención de cobrar nada a nadie por activar con el Vag-Com a todos los que vayáis. Lo que dure la batería del portatil y luego a tomarnos unas cañas todos. Un saludo. x 1000 compañero!!!
  19. Buenas, No tiene nada que ver con los led´s de marcha diurna. Si llevas sensor de luces (encendido de luces automático al oscurecer) puedes variar el retardo de fotosensor para la activación de las luces. Con esto consigues que se enciendan apenas empiece a oscurecer, una activación "normal" o bien entrada la noche. Saludos!
  20. No te enfades pero el tema de los comerciales me quema mucho particularmente.......Tiene toda la razón con el tema de que es un color muy sensible y que se raya con solo mirarlo pero estoy seguro que te recomendo el Phantom para sacarse algunos euros de más de comisión y no por otra cosa....
  21. Pues mira, si toda va bien le metemos mano y mucho más, al coche el Domingo
  22. Con el color negro se puede ver a simple vista y muy fácil si es metalizado o no. En concreto el negro phantom se ve a leguas que es metalizado!!!! En la pintura del negro phantom podrás observar que existen una partículas "metalizadas" en la pintura, como si vieses unos rombos con destellos. El negro brillante es un color sólido, aparte del negro no veras nada más. Un poco complicado de explicar con palabras pero muy fácil de apreciar visualmente en estos 2 colores. Saludos!
  23. Como sabéis, vamos a quedar en el Kinepolis para juntarnos con la kedada que se esta organizando para el 19-20 Diciembre. Por ahora somos del Foro A4: Paul2008 JERO-A4SL ANTRAS2 vwgolf mmoxo jimyloko Finikito isma_B8 Yo voto por el Domingo 20 ya que el Sábado 19 no puedo. Me da = que sea por la mañana o por la tarde aunque tenemos que tener en cuenta que en estas fechas oscurece pronto. Saludos.
  24. Paul tu has activado ese menu oculto?? Yo no he sido capaz Si lo has hecho comentanos que tiene ese menu. Gracias por tu ayuda con el tema del sensor de neumaticos Todavía no ya que no tengo VAG.....espero activarlo en la kedada.
  25. Jero, Vas a cambiar los embellecedores del coche por los de carbono? Si quieres te desmonto la consola en la kedada. Salu2!
