mingla
Todo lo publicado por mingla
Yo tiro por el cuadro... Yo tengo varios, con FIS, sin FIS, Can-Bus y normales... Si ves que necesitas uno ya sabes. hola, mi cuadro es sin ordenador, lo puedo conectar yo o lo tengo que llevar algun sitio? me puedes explicar como funciona un cuadro por otro, que tengo que hacer para ponerlo? gracias y un saludo
hola chicos, he llevado el coche al conce y me han dicho que es el cuadro de mandos 293€ mas iva tambien me cuenta mal la gasoil 301 bomba de nose que total 880 mas iva,je,je,je mas que el coche ya que lleva 250mil km y tiene 9 años total no lo he arreglado,je,ej si alguno tiene un cuadro, no llevo ordenador ni nada, reloj digital gracias por todo y un saludo
hola, en un principio este kit no da fallo lleva bus, para que no de fallo en el cuadro de mandos, es de los pocos del mercado. dani te puede ayudar o algun compañero del foro para montar el xenon se recomienda que tenga lupa el faro ya que al tener lupa concentra toda la luz en un punto y no tira la luz hacia arriba. la gente recomienda la 6000ºk pero la 8000ºk la lleva mucha gente ya que dice que da solo un tono azulado. el precio del kit depende de la gente que seamos. me puedes explicar que es ese video de a3? gracias y un saludo
actualizado mi pedido. a falta de que dani me lo confirme gracias por todo y un saludo
hola, dani una pregunta mi a3 8L del 2002 utiliza este kit? http://www.well-done.es/epages/eb3940.sf/e...cts/Xen_WD02_H1 wd 02? llevo h1 en el faro,creo que este. me lo puedes confirmar? gracias y un saludo
hola, chicos yo tambien me apùnto a la compra conjunta pero comentar que yo tengo un a3 8L del 2002 yo necesito este kit?http://www.well-done.es/epages/eb3940.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb3940/Products/Xen_WD02_H1 pero no lo tengo claro,dani me puedes resolver la duda? si es este mi kit para mi a3 8L contar conmigo para un kit y ya aclarare cual es el mio gracias por todo y un saludo
hola otra vez, otra cosa que he notado esque cuando arranco el coche y se ralla el cuadro de mandos , si estan las luces puestas, las luces rojas del cuadro del climatizador y las luces rojas del plafon? se encienden y se apagan como el cuadro no puede ser un problema electrico? yo estoy con que es el cable de masa de la etapa, pero no lo se que me comentais maestros? gracias por todo y un saludo
ey bully gracias por responder,puedo comentar una cosa mas, si fuera que el cuadro esta roto, deveria rallarse siempre,no? una vez que el coche esta caliente ya no lo hace, no lo se ralla siempre , yo noto cuando hace frio si lo guardo en garaje no lo hace. he medido la tension de la bateria con la funcion 20 y me marca 12,9v tambien comentar que no tengo para probar con otro cuadro y mi cuadro no lleva ordenador si no lo podemos solucionar en este post me tocara ir al put* conce,haber que me sangra y que me dicen
holoa otra vez, a que te refieres si esta bien sacada¿? la masa de la etapa la saque del tornillo del cinturon, afloje el tornio y meti hay el cable tu crees que sera de la masa? una vez que arranco el coche y pasa un rato ya se ralla el cuadro, otra cosa que he notado esque no me descuenta los km de la revision jod**rrrrrrrrrrrrrrr put* coche,me lleva frito ultimamente un saludo y gracias por todo
hola, no creo que sea la bateria ya que es medio nueva y si lo utilizo un dia al dia siguiente tambien lo hace, mirare la tension de la bateria, sabes el enlace para o sacar las funciones y que son ? lo que comento de que he sacado la masa del coche,no tiene nada que ver? gracias y un saludo
hola, te explico,cuando pasa un tiempo, todo vuelve a la normalidad y cuenta todo y funciona correctamente, me lo hace solo cuando lo arranco por primera vez despues de unos dias y hace frio, la bateria tiene 2 años. hace unos meses puse el cable negativo de la etapa de potencia al chasis del coche, puede ser que sea eso? que la masa de la etapa ralle el cuadro o la masa de la etapa no sea buena? gracias y un saludo
hola, nadie sabe por q se vuelve el cuadro de mandos loco? las agujas,kilimotres se enciende y se apagan y las agujas suben y bajan nose que pasa,alguien me ayuda? gracias y un saludo
hola, eso es lo que comento, que el coche al abrir se abre el maletero,aparte no seras el primero que le han roto el clistal lateral y por los asientos se han llevado todo. la verdad todo esto depende de lo transporteis en el maletero( yo casi siempre loo tengo cerrado con llave y si quieren lo del maletero que les cueste entrar, ya que por robo el seguro cubre todo los desperfectos) . ahhh y menos mal que llevo la bandeja de serie que no la llevo modificada un saludo ya....pero mi maletero estaba cerrado tambien ,y para entrar la verdad es que no me hicieron desperfectos,simplemente el bombin del maletero gira sin tener fin y no me abre el maletero,y creo que lo voy a dejar asi para que no me lo puedan volver a abrir... hola, tu le has echazo un vistazo? el bombin gira del todo si introduces algo dentro, es un sistema de seguridad, desmonta el tema y echale un vistazo,lo mas seguro es que se haya soltado algo pide el manual de como desmontar la cerradura, espero haberte ayudado un saludo
entonces el maletero siempre que se abre el coche esta abierto? un saludo
Brico:Adaptaro subwoofer 8" a nuestra caja
mingla responde a Caniho de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola, tienes fotos de como desmontarlo? para llegar a sacar el cajon? gracias y un saludo -
poner bombin ciego en el porton del maletero
mingla responde a LuKeTDI de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
yo prefiero con llave, busca en un desguace haber, ya que sino lo pueden abrir desde dentro, en caso de robar claro un saludo -
apollabrazo se ha roto no baja, como desmontarlo?
mingla responde a mingla de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola, son las mismas referencias? un saludo y gracias -
concensionario en alcoy hace descoento por ser del foro?
mingla responde a mingla de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
hola,nadie sabe si hacen descuento por ser del club? nadie es de alcoy? gracias y un saludo -
hola,chicos hay veces que se vuleve loco el cuadro de mandos, las agujas suben y bajan como se estuvieran locoas, los kilometros y reloj tambien se apagan y se enciendenm¡, luego pasado un rato vuelve todo a la normalidad. la bolla de la gasolina la tengo rota me cuenta loque quiere y otra cosa le puse masa para la etapa de potenciade donde se engancha el cinturon, donde lleva el tornillo , puede ser de eso? tambien noto que lo hace cuando hace frio,nose si servira de algo gracias y un saludo
PRIMERA REVISIÓN EN VALENCIA. 30.000 km
mingla responde a GRAUNA de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
hola, habla con maite y dile que vienes del foro del audi y que te haga descuento veras como no te pone ningun problema, aparte por tlf se lo puedes comentar y veras que no tendras ningun problema un saludo -
belda sin duda, ni te lo pienses, tienen un taller muy grande.buen trato un saludo -
mingla publicó una discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
ey chicos, el conce de alcoy sabeis si hace descuentos a los socios del foro? gracias y un saludo -
¿Donde pasas las revisiones?
mingla responde a GhosTT de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Hola, chicos, alguno pasa pasa la revision en alcoy? hacen descuentos por ser del foro? gracias y un saludo -
GRACIAS ,HABER SI PODEMOS ARREGLARLO GRACIAS Y UN SALUDO
