mingla
Todo lo publicado por mingla
  1. Hola, como sabéis tengo mi q2 con un golpe y saltaron los airbags, sabéis cómo se desmonta el pilar A y el C?
  2. Hola, le he dado un besito y no le ha venido muy bien, ¿alguno tiene el manual o algo para ver cómo se desmonta el salpicadero? alguien sabe dónde puedo comprar un salpicadero, airbag piloto, copiloto y cabeza, cinturones? sabéis algún sitio que reparen los cinturones y airbags? gracias por todo y un saludo
  3. Hola, muchas gracias,en ingles esta en el foro. a ver si alguien tiene en español, el mantenimiento del motor. gracias y un saludo
  4. Hola, busco manual de taller, para ver cuando tengo que hacer las revisiones, materiales que se necesitan y repuestos. es para un gasolina, necesito saber el tiempo de cambio de mantenimiento, filtro gasolina, correa de distribución, bujias, etc... también necesito como se desmonta que herramientas se necesitan, etc.. gracias por todo y un saludo
  5. Hola, busco manual de taller, para ver cuando tengo que hacer las revisones, materiales que se necesitan y repuestos. es para un galosina, necesito saber el tiempo de cambio de mantenimiento, filtro gasolina, correa de distribucion. etc... tambien necesito como se desmonta que herramientas se necesitan, etc.. gracias por todo y un saludo
  6. Hola, lo dicho, busco manual de taller, para ver cuando tengo que hacer las revisones, materiales que se necesitan y repuestos. es para un galosina, necesito saber el tiempo de cambio de mantenimiento, filtro gasolina, correa de distribucion. etc... tambien necesito como se desmonta que herramientas se necesitan, etc.. gracias por todo y un saludo
  7. gracias chicos, nada mas que pueda haber si consigo desmontarlo y os cuento. un saludo
  8. Hola chicos, después de leer varios post, haber si me ayudáis. tengo un familiar con un a4 b7 multitronic, la sorpresa es que no cuando hace calor, la llave no entra bien y no gira. alguno os ha pasado esto? gracias y un saludo
  9. buenas alejandrito, sigues interesado en los muelles para apertura automatica del maletero? si es asi podemos hacer una compra conjunta, minimo 10 muelles 5 personas. un saudo eyy hola, aun esta esto en pie? se pueden pedir? gracias y un saludo
  10. hola, ya conocia el apartado de los trucos y bricos, pero sigo sin encontrar como se desmonta, haber si pueden pasarme el enlace? gracias y un saludo
  11. eyy chicos, una pregunta, yo escondo la caratula de la radio y se me ha caido la ruleta de la radio, yo dejo la caratula encima del acelador encima de la tapa lateral que viene de la consola central, no se si me explico es por donde sale el aire en los pies zona conductor, yo he quitado un tornillo y una tapiata y otro tornillo y nada no se como se desmonta el lateral. haber quien me ayuda a desmontar ese lateral para poder cojer la ruleta gracias y un saludo
  12. hola, gracias chicos, una cosa puedo reclamar en el conce que me pongan un cuadro con luz como el que yo tenia? un saludo
  13. hola, el cuadro que me han montado es del conce de esos que arreglan, mi cuadro era de agosto de 2001 y se encendian las agujas y esto no yo quiero que se enciendan,haber si alguien me ayuda si se puede claro. uns aludo
  14. Hola compañero,lo primero mira que el nuevo cuadro tenga esa opcion de poner iluminacion cuando pongas contacto Hola compañero,lo primero mira que el nuevo cuadro tenga esa opcion de poner iluminacion cuando pongas contacto hola, entonces la opcion te la limita el cuadro? no en todos los cuadros se pone?,jooo en el mio antes si y en este que me jan puesto no,joooooo ya me de dices algo un saludo
  15. hola chicos, una pregunta, mi culohuevo le cambiaron el cuadro hace menos de 1 año. el cuadro que tenia antes cuando daba el contacto se encian las agujas, vamos que siempre iban encendedidas, ahora tengo el coche en el conce le digo que antes me funcionaban y que en este cuadro nuevo no funcionan y me toman como loco y mentiroso. me dicen que eso no se puede activar que ese cuadro nose que vamos que na. se pueden activar las luces de las agujas para que esten siempre encendidas, que canal enconcreto? gracias y un saludo
  16. Hola el 3 en 1 vale, la valvulina es fácil de cambiar y barato . Te recomiendo valvulina de metallube va muy bien, mira en su web y encontraras el aceite. Un saludo
  17. ey cojes el aspirodor,le quitas la bolsa,muy importante sino te tocara mirar dentro. bueno quitas la bolsa de aspirador, cojes mangera o macarron de los cables (que entre por el hueco de la bombilla9 , lo pones en la punta de aspirador, cinta aislante precinto lo que sea para fijar el tubo. quitas la bombilla y mete el tubo en el faro y pones enmarcha el aspirador.
  18. hola, de donde sacates el aforador? yo tengo el mismo problema necesito uno ya me dices algo gracias y un saludo
  19. ey chicos donde lleva la pieza para engrasar un tdi 130cv 6 velocidades, busco esa pieza por la bateria y nada no hay manera. haber quien me ayuda? un saludo
  20. seria muy interesante probar bien en el 8L
  21. hola chicos, el mio es del 2002 130cv y llevo 300.000km, piezas para cambiar, amortiguacion y algo mas. un saludo
  22. ey bully, una cosa ,no puede ser los condensadores del put. cuadro? ya hablamos uns aludo
  23. hola, hay un aceite para el cambio de la marca metalube es una gran marca, echa un vistazo y veras, sino loencuentras avisa y te paso el enlace. un saludo
  24. ey chicos hola, mi culo de huevo hay que cambiarle la bateria, alguien me dice de cuantos amperios es? y el tamaño? o pidiendo los amperios sale el tamaño? como se desmonta la bateria? ya que por encima le entran una clavija con cables? ahhh el modelo es un 130cv diesel 6v gracias chicos y un saludo
  25. gracias por la informacion,lo de comprarlo es por que tengo el coche en el taller y tengo que solucionarlo ya. haber si algun compañero me dice algo de valencia. gracas por todo y un saludo
