Todo lo publicado por lechugino
Retrovisores pre-restiling con intermitente.
lechugino responde a MusgoSport de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
lobezno el tema de las resistencias cementadas o de tizas como querais llamarla yo no la e puesto detras del cristal ,una la tengo debajo del pasaruedas delantero y la otra en el vano motor al lado de la bateria. -
luz de airbag encendidad en el cuadro
lechugino responde a lechugino de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
el claxon tambien me facha algunas veces por eso creia que era el anillo de direcion ahora como me as dicho esto de los detonadores ya me pierdo -
algun guru del foro podria decirme donde o como se arregla o alguna referencia de las piezas dañadas esque no tengo ni idea esto de los detonadores. 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) detonador para el airbag lado del conductor n95 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) detonador 2 para airbag lado del conductor n250 un S2. y asias -
aqui una foto de la instalacion terminada y el conector rojo pasado por dentro del retro ya solo nos queda conectar la ficha y montar y a disfrutar. ] y aqui una foto de noche,perdonad por las fotos son hechas con el movil el led parece que ilumina mas en el principio o en el final pero no es asin se ve de lujo.Espero que os guste y ya pondre mas fotos y explicare algo mas sobre la instalacion del cableado electrico pero todo es muy sencillo. ] -
mas fotos de como e dejado el led original despues de quitarle la electronica original, en la segunda foto podemos ver el led la resistencia todo sellado con silicona caliente y arriba trozos negros de plastico recortados y pegados con la silicona formando una caja estanca y sobresale dos cables con un pequeño conector rojo. -
aqui la terminacion en la segunda foto podemos ver el led, o lo que queda de el porque practicamente queda solo la barra de metraquilato donde se proyecta el led -
bueno todo no podria ser tan facil el led original sobresale por la punta y hay algunas personas que an calentado el led yo personalmente lo rellene con pasta que usan los chapistas de 2 componentes. -
probando el led hasta que quede perfecto yo corte con la dremel no justo por la pegatina sino un poco menos y despues poder repasar. -
bueno aqui os dejo un pequeño brico de lo que e echo y e necesitad En 1 lugar hacer un molde con una pegatina de vinilos y pegarlo en el led, la forma del led se queda en la parte adhesiva (ahy que apretar fuerte para que se señale) despues recortar con la tijetas lo mejor posible claro. -
en muy breve prometo fotos que toi con el airbag de mi coche liado para pasar la itv. -
y que es eso del detonador porque no tengo ni papa donde se encuentra, entonces no es el anillo de direcion -
hola que tal e estado muy liado con el coche con los intermitentes en los retros y los lavafaros y no e podido acudir al tema este que inicie por falta de tiempo y no tener portatil, ya tengo portatil y un poco de tiempo asin que aqui dejo los logs como me pedisteis un saludo y muchas gracias. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7999 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E9FN50PE Coding: 0000071 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1806 /min Torque: 52.0 Nm Speed: 46.0 km/h Load: 18.8 % Duty Cycle: 14.7 % Bin. Bits: 11000000 Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str Mass Air / Rev.: 590.0 mg/str Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0021121 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H Component: KlimavollautomatH17 0200 Revision: 247138 Serial number: 8P0820043H Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 128 Mileage: 72770 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.19 Time: 10:03:18 Freeze Frame: Voltage: 14.40 V Temperature: 17.5°C (no units): 43.0 (no units): 44.0 Temperature: 15.5°C 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 129 Mileage: 71741 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.06 Time: 12:38:27 Freeze Frame: Voltage: 14.50 V (no units): 255.0 Temperature: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Revision: 00H36000 Serial number: 00000002235302 Coding: 81884F019214100000000000640000000009FE175C0600 Shop #: WSC 06314 000 08192 Part No: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00055568 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found: 01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 141 Mileage: 72896 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.21 Time: 17:11:00 Freeze Frame: ON Voltage: 14.05 V ON ON OFF OFF OFF 02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 71296 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.25 Time: 20:00:00 Freeze Frame: ON Voltage: 13.80 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H12 3760 Revision: 91H12376 Serial number: 00362004RUWI Coding: 0074622 Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 32 Mileage: 71296 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.25 Time: 19:37:48 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 32 Mileage: 71296 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.25 Time: 19:37:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Component: Lenksäulenmodul 034 0070 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Revision: D06 Serial number: 2249ED06038534 Coding: 0004143 Shop #: WSC 04561 572 68279 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 2800105927A144 Coding: 3D3F0B42072102 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Revision: D06 Serial number: AUX7Z0E9FN50PE Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 C Component: KSG H04 0050 Coding: 188000406D080F0FC88FC61300 Shop #: WSC 06314 000 00000 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H03 0020 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Revision: 00003 Serial number: 30674526112076 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H52 0100 Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E2959460 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 72734 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.17 Time: 19:58:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. -
el anillo?????? pssssssssss no me asustes jejjejej y eso cuanto puede valer????? XD no te asustes hombre , que por experiencia es de lo mas barato que se te puede fastidiar del sitema del airbag.En cuanto a precio yo pague 70€+- en el conce, pero que sepas que tengo uno perfecto de sobra y lo venderia por 40€ asi que ya sabes. De todas maneras, lo 1º es saber si es el anillo, haber sinos pones la averia que te marca el vagcom y asi atinamos mas en la averia. bueno perdonad por la tardanza pero e estado muy liado con el coche e estado poniendo los intermitentes restyling en los pre- poniendo el sistema de lavafaros restyling y e estado muy liado la verdad ya tengo el cable y portatil y le e echo un log com ome pedisteis un saludo y muchas gracias a por cierto se me a encendido una nueva luz la de los gases o averia de motor un saludo y muchas gracias y dejo esto en manos de los crak. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7999 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E9FN50PE Coding: 0000071 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1806 /min Torque: 52.0 Nm Speed: 46.0 km/h Load: 18.8 % Duty Cycle: 14.7 % Bin. Bits: 11000000 Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str Mass Air / Rev.: 590.0 mg/str Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0021121 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H Component: KlimavollautomatH17 0200 Revision: 247138 Serial number: 8P0820043H Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 128 Mileage: 72770 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.19 Time: 10:03:18 Freeze Frame: Voltage: 14.40 V Temperature: 17.5°C (no units): 43.0 (no units): 44.0 Temperature: 15.5°C 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 129 Mileage: 71741 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.06 Time: 12:38:27 Freeze Frame: Voltage: 14.50 V (no units): 255.0 Temperature: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Revision: 00H36000 Serial number: 00000002235302 Coding: 81884F019214100000000000640000000009FE175C0600 Shop #: WSC 06314 000 08192 Part No: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00055568 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found: 01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 141 Mileage: 72896 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.21 Time: 17:11:00 Freeze Frame: ON Voltage: 14.05 V ON ON OFF OFF OFF 02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 71296 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.25 Time: 20:00:00 Freeze Frame: ON Voltage: 13.80 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H12 3760 Revision: 91H12376 Serial number: 00362004RUWI Coding: 0074622 Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 32 Mileage: 71296 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.25 Time: 19:37:48 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 32 Mileage: 71296 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.25 Time: 19:37:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Component: Lenksäulenmodul 034 0070 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Revision: D06 Serial number: 2249ED06038534 Coding: 0004143 Shop #: WSC 04561 572 68279 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 2800105927A144 Coding: 3D3F0B42072102 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Revision: D06 Serial number: AUX7Z0E9FN50PE Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 C Component: KSG H04 0050 Coding: 188000406D080F0FC88FC61300 Shop #: WSC 06314 000 00000 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H03 0020 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Revision: 00003 Serial number: 30674526112076 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H52 0100 Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E2959460 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 72734 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.17 Time: 19:58:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. saludos -
lechu, me podrías decir que resistencias has puesto y como has realizado la conexión con la tira original de los leds? Podrías poner alguna foto? Gracias. Pss esto d los retros n tiene precio la resistencia que se necesita es 680 ohmnios para k el led n se queme podeis poner una d 470 iluminara el led mas me se puede fundir yo e optado x las 680 ahara d dia n se ilumina k t cagas esta noche os contare tambien ase falta una resintencia cementada o d tiza de 30 o 35 ohn y 15 w esta es para el error del fis dentro d el retro e puesto una ficha o conector para poder quitar y poner xk los cables van soldados pondre fotos en breve y todo lo k ase falta. Ir preparando pistola d pegamento caliente funda termo retractil secador soldador cable 1 funda d 1 cd y herramientas para desmontar los paneles d las puertas y el retro x completo. 1 saludo y ya os contare te han servido los valores que ti veo XD, el siguiente soy yo, que aun no me han llegado los leds ni las resistencias lobezno que poquito te cada a ti tambien jejejjeje, la resistencia le e puesto una de 35 ohnios y perfecto de dia estan un poco pobre pero de noche psss una pasada se ven de lujo inmejorables eso si cuando pongas las resistencia chica con el led intenta ponerle un plastico cortado negro pr que no pierda el led luz los retros mios tienen la carcasa de un cd negro recortada y pegada en lo que queda transparente que iba la anterior electronica as echo la instalacion de los intermitentes a los retros ya eso tiene un faenon. s2. -
lechu, me podrías decir que resistencias has puesto y como has realizado la conexión con la tira original de los leds? Podrías poner alguna foto? Gracias. Pss esto d los retros n tiene precio la resistencia que se necesita es 680 ohmnios para k el led n se queme podeis poner una d 470 iluminara el led mas me se puede fundir yo e optado x las 680 ahara d dia n se ilumina k t cagas esta noche os contare tambien ase falta una resintencia cementada o d tiza de 30 o 35 ohn y 15 w esta es para el error del fis dentro d el retro e puesto una ficha o conector para poder quitar y poner xk los cables van soldados pondre fotos en breve y todo lo k ase falta. Ir preparando pistola d pegamento caliente funda termo retractil secador soldador cable 1 funda d 1 cd y herramientas para desmontar los paneles d las puertas y el retro x completo. 1 saludo y ya os contare -
bueno despues d muchas horas echadas a los retros la conclusion mucho tiempo y calentamientos d cabeza pero x fin lo tengo montado lo mejor d todo que no dan fallo. Sin vosotros y sin lobezno no podria haber echo nada 1 saludo y espero resolver todas vuestras duda -
Yo ya e terminado las carcasas esta tarde las recojos que me la estan pintando yo n e calentado los led yo me decidido x roca-dul la pasta k usan los chapistas y a kedado perfecto el led que compramos hay que descuartizarlo vamos. Lobezno los led k e encotrado x aki son d 5 mm d cuanto son los tuyos -
hola que tal soi 1 mas que ta liado con los intermitentes en los pre- pero me a surgido 1 gran problema n me entra la carcasa x culpa del led a alguien le a pasado. 1 saludo. -
Hola que tal yo tengo el paragolpes s3 pero es el restyline y no hace falta tocar ni cortar nada mañana me pongo a instalarlos ya os contare a ver que tal y los eyectores son diferentes. Rlaurnt el diodo d cuanto es no se algo para poder comprarlos y las abrazaderas como se aprientan cual es el truco por que x mucho que las miro no se como. Un saludo.
el anillo?????? pssssssssss no me asustes jejjejej y eso cuanto puede valer????? XD no te asustes hombre , que por experiencia es de lo mas barato que se te puede fastidiar del sitema del airbag.En cuanto a precio yo pague 70€+- en el conce, pero que sepas que tengo uno perfecto de sobra y lo venderia por 40€ asi que ya sabes. De todas maneras, lo 1º es saber si es el anillo, haber sinos pones la averia que te marca el vagcom y asi atinamos mas en la averia. saludos ok tonses ya toi mas tranquilo prometo poner los log de error pero tengo el portatil en la U.C.I, el dia 15 tengo itv pssss yo me cago to. un saludo y gracias. -
lo que te pasa es que tienes activado el coming home y querias solo el leaving home. Que yo sepa no hay manera de desactivarlo con el vagcom una vez activado. Solo se puede desactivar desde el menú del fis, pero resulta que estas opciones solo salen en el menú oculto del mismo, y si tu no lo puedes activar... dificilmente vas a poder desactivar el coming home. Espero que alguien te pueda ayudar más que yo. hola Neplilim pero cuando quito el cable ya no funciona(quitar lo puedo quitar) pero desde el menu oculto en el fis no puedo porque tengo una centralita de las antiguas, entonces tu opinas que podria desactivarlo y despues comfigurar de nuevo me dejaria. alguien que le pase lo mismo que ami, o me aporte alguna imformacion. un saludo.
alguien me podria echar una mano, que me tiene loco no se que acer ya, cada vez que se abre la puerta se encienden las luces delanteras y traseras yo creia que era cuando cerrabas el coche.
