Todo lo publicado por Stier
Para aquellos que algún día vayan a cambiarlo, que sepan que ha día de hoy, el sensor y la gomita salen por 44 euros en servicio oficial. Lo digo por si el coche es muy viejo y no queréis gastaros mucho dinero, ya que los he visto hasta por 8 euros los que no son originales.
Mal endémico este de los sensores de temperatura y el termostato. Yo he cambiado el termostato que puse hace menos de dos años y otra vez está la agua para arriba y para abajo. Probaré con el sensor como decís. Gracias por vuestra ayuda.
BRICO: Cambio de termostato, Motor AHF
Stier responde a Juanm87 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Problema endémico en el foro con las fotos...que mala suerte. -
Hola chips2, si fueses tan amable de enviar las fotos de como pusiste el interruptor en el maletero, te lo agradeceríamos unos cuantos... A mi me funciona bien la cerradura, salvo lo de la luz. Gracias.
HOla, como veo que muchos tenemos el problema de la luz del maletero, dejo aquí la pregunta por si alguien me puede orientar, ya que hay un hilo por ahí de alguien que puso un interruptor en el maletero para no tener que cambiar la cerradura, pero no se ven las fotos. ¿Alguien sabría que cables coger del portón del maletero para poner un interruptor y encederlas cuando uno quiera?. En mi caso la cerradura funciona perfectamente, salvo que no enciende las luces y no maraca maletero abierto en el cuadro. Gracias.
Gracias Gelo por la respuesta y la rapidez. Sí, efectivamente lleva twiter en cada puerta. Cuando dices lo de poner vías separadas con su filtro ¿a que te refieres exactamente? ¿Es comprar algún tipo de altavoz en concreto o hay algo mas?. Lo siento, pero es que no tengo ni idea del tema y ahora que estoy en vacaciones me ha dado por cambiarlos yo mismo y no pensaba que hubiera tantos detalles a tener en cuenta. Como puedes ver en la segunda foto, el altavoz va tirando la goma-espuma que lo rodea, vamos, que está listo para reciclaje.
Perdonad mi ignorancia en el tema, pero solo quiero cambiar el altavoz de mi A3 8L por unos similares a los que traía y cuando me he puesto a mirar por la red, he visto que hay de diferentes tipos (coaxiales, diferente número de vías, doble cono) y no se de que tipo son los mios. Ya he comprado un adaptador de los 3 tornillos a 4 tornillos de 5.25 ", pero ¿que tipo son estos altavoces?: .... Gracias.
Muchas gracias alonzo, así lo haré. Y sí, como dices he comprado G12 original, ya que dicen que para nuestros coches es el ideal para que no se estropee la bomba de agua. Un saludo.
Buenas a todos y gracias por vuestros consejos. Este sábado quiero limpiar el circuito del radiador a mi A3, ya que se ha puesto algo marrón el anticongelante (no debería, ya que yo nunca le he echado agua) y de paso cambiar el termostato que no cierra. Todo ello guiandome con lo que he leído por aquí y otros foros. En el limpiador que he comprado pone que lo eche en el ciruito, lo deje circular 20-30 minutos, vacíe, enjuague y ponga el anticongolante. Mi duda es, ¿quito primero el anticongelante sucio y luego con agua limpia añado el limpiador o lo echo directamente en el anticongelante?... Y ya puestos, ¿hago todo esto después de cambiar el termostato o limpio primero el circuito y luego cambio el termostato? Gracias de antemano al que me puede aconsejar. Saludos.
MANUAL INSTALACIÓN INTERRUPTOR LUCES FRENO
Stier responde a lui de discusión en Mecánica General Audi
Ok, gracias. Esta tarde lo monto y comento...pero vaya tela con complicarnos las cosas. Saludos. -
PERDONAD, pero tengo una duda sobre este tutorial.... ¿Porque en el mismo se indica que cuando se introduzca el interruptor en su sitio, el pedal del freno debe estar pisado a fondo y sin embargo, a la hora de girarlo para que se quede cogido, pone que el pedal de freno debe estar suelto, es decir, que no esté pisado. Entonces ¿que problema hay si cuando pongo el interruptor no está el freno pisado?. Por lo que leo, entiendo que el punto mas crítico es a la hora de girar el interruptor para que se quede cogido, ya que es en ese momento cuando se acciona el mecanismo interno y para hacer ese giro, el émbolo debe estar metido hacia dentro presionado por el propio pedal de freno ¿no?. Espero no haberos liado, pero quiero estar seguro antes de hacerlo. Saludos y gracias. -
Pues sí, muchas gracias por el manual, porque casualmente hoy he ido a comprar el interruptor y me han dado un modelo de estos que tienen que "auto-ajustarse". Es para un amigo, ya que a mi me pasó hace unos dos año y me vendieron en el mismo concesionario audi de hoy, uno de los de antes que no tenía ninguna historia ni complicación para ponerlo. Y ha sido al ver el interruptor que me han dado hoy, por lo que me he decidido a leer un poco e investigar al ver que llevaba esa otra pestañita que no tenía el original del coche, que sino, seguro que me cargo el interruptor. Esta gente lo hace para complicarnos a los particulares cualquier sustitución de cualquier pieza y así tener que ir a morir al taller oficial hasta para cambiar una bombilla. -
Referencia filtro aceite para motor ASV??
Stier responde a Stier de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Muchas gracias zanusix, entonces no hay duda, es el 074 115 562, sí o sí... Un saludo. -
Sí, puede que se dejara de fabricar en 2000, pero yo lo compré en 2001 y quizás por eso me costó algo mas barato, pero en la ficha técnica viene claramente motor tipo (D) ASV y 81 kW. Gracias zanusix. -
Hola, estoy mirando por varias web para comprar aceite y filtro de aceite y con el filtro de aceite no me aclaro, ya que según unas webs u otras, las medidas no son las mismas. Mi A3 es el tdi 110 CV y motor ASV del año 2001. Supongo que con la referencia oficial será mas fácil localizarlo. Gracias de antemano y un saludo.
Yo creía que era inyector bomba, pero hablando con amigo me dice que llevo toda la vida equivocado y que lleva bomba rotativa y puestos a navegar y buscar, no me aclaro. Es un A3 con motor TDI 8L de 1999, con 110 CV. Perdón si esto está mas que hablado por aquí, pero de verdad que no lo encuentro. Gracias.
Cuantos litros entran en el motor 8L del A3?
Pues comentar que estuve hablando con el jefe taller de dicho aurdi y me ha realizado el cambio nuevamente. Parece ser que tienen un mecánico algo "quemado" y hace las cosas con desgana, no es el primero que se queja de dicho mecánico. El tema es que me lo han cambiado (aceite y filtro) y por el carter. Bien por la atención recibida del jefe taller. -
Vaivén del coche al acelerar poco a poco.
Ok, gracias...en cuanto pase fin de año le meto mano. Ahora le he cambiado pastillas de frenos y aceite y el mecánico me ha dicho lo mismo, que posiblemente sea de los amortiguadores. Saludos. ¿SAbeis por cuanto anda el precio de cambiar los cuatro amortiguadores? Es para tener una idea, ya que es la primera vez que los voy a cambiar y no se por cuanto anda la broma... -
Nuevo testigo iluminado. ABS, ayuda para eliminarlo
Stier responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
A mi se me enciende algunas veces durante un rato y luego se apaga solo. Como norma general no me pasa, para ya van unas cuantas ultimamente. -
NO, no son tirones, es balanceo del vehículo hacia los lados, como si alguien se está moviendo dentro del coche de un lado a otro. El tema de motor parece que va perfecto, ya que acelera bien. Yo creo que puede ser neumaticos como dice chips o algún taco motor. Cuando pasen las fiestas, lo llevaré a algún mecánico a ver que me dice. Gracias. -
Pues eso, que cuando estoy acelerando noto que el coche hace como un baiben y digo baiben porque no lleva a ser una vibración, ya que es mas suave. Al principio pensé en que podría ser un problema de equilibrado, pero es solo al acelerar y cuando mas se nota es entre los 30 y 80 km/h y sobre todo al acelerar suavemente. ¿Que puede ser? ¿Tengo que preocuparme? ¿Puedo seguir así por ahora?. MI coche tienen 184.000 kilómetros y nunca he cambiado la suspensión, así que no se si la cosa va por ahí y me he dado cuenta, sobre todo al entrar en el garaje por ser una superficie muy llama y con polvillo en el suelo, que los neumáticos traseros se manchan del polvo de forma intercalada. Es decir, que si mirar la rueda desde atrás, se ven los tacos del borde del neumatico manchados de polvo, pero uno si otro no, uno si otro no, así todo el diametro de la rueda. Creo que va siendo hora de hacer un buen repaso al coche, lo malo es que no está la cosa para gastar... Saludos y gracias.
Es que en este aurgi, ya es la segunda vez que me lo cambian por arriba y ahora que miro las factura anteriores, veo que encima me han cobrado 0.50 euros de la arandela del carter. Increible lo chapuzas que son algunos. NO vuelvo al Aurgi. -
Es que vengo del Aurgi de cambiar aceite y filtro y la garrafa de aceite que me ha sobrado, tiene mas de un litro, vamos, practicamente ha sobrado un litro y cuarto y me parece demasiado teniendo en cuenta que se ha cambiado también el filtro. Estoy mirando el libro del coche y no encuentro que cantidad de aceite es la que entra en el motor. ¿No creéis que ha sobrado demasiado? EDITO, ya lo he encontrado, a mi motor le entran 4.5 litros de aceite y dejandolo reposar veo que el nivel está bien, por lo tanto es evidente que el cambio de aceite ha sido una chapuza y me ha dejado mas de medio litro del aceite viejo en el motor. Es lo que tiene que te cambien el aceite por arriba y con prisas.
MATRICULAS ACRILICAS HOMOLOGADAS TPPR 2018
Stier responde a A4RLV de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mi consejo es que no solo penséis en poner mas o menos cinta adhesiva, para que no se os pierdan, pensad también en un pobre motorista que circule detrás en el momento en que pueda soltar una matrícula. Yo creo que aunque la ley no dice expresamente que deban ir atornilladas o remachadas, el simple hecho de decir que deben ir bien sujetas, hace que no sea legal llevarlas pegadas. Es solo una opinión, pero creo que nunca irán igual pegadas que atornilladas, no por la calidad del pegamento en sí, sino porque se puede despegar la pintura o el material sobre el que van pegadas. Saludos. -
Brico, Cambio de la pieza del elevalunas A3 8L
Stier responde a Jose Juan de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Me cito...todo perfecto, por lo menos en la ventanilla del conductor, ya que cuando fui a comprar las piezas en la casa audi, solo le quedaban dos (o solo me quisieron vender dos????), la cuestión es que he cambiado las dos de mi ventanilla y todo perfecto. Efectivamente, la que estaba rota era la que está mas cerca de la cerradura. He tardado 2 horas, pero para lo torpe que soy, mas contento que un santo en procesión. Mil gracias al autor del hilo. Saludos.
