Todo lo publicado por jimya3
ami me a psado exactamente lo mismo ke ati cuando valla a pasar la revision ke ya toca se lo dire aver si me entra en garantia.salu2
hola, pues el tema esque tengo el pomo de aluminio y cada vez se me esta girado mas hacia la derecha, alguien le a pasaso? entrara como garantia? gracias
prepara muuuuuuucho dinero.. y aun asi prefiero MTM :clap1:
mira yo e llevado en el coche ( 1.4 tfsi) un filtro durante casi 1.000 km la verda eske sonido es espectacular para algunos tuning para otros de cochazo, el silvido del turbo te va a sonar bastante mas y la descarga el tipico psss! tb aparte de que chupa muxo aire y eso cuando pegas el pisoton suena muy bien.. el problema eske informandome lo que puede pasar es que rompas el caudalimetro que no vale muxo pero te vale para darte un susto y quedarte sin fuerza en el coxe, por lo tanto lo quite, aparte que yo notaba que corria ligeramente menos (sobre todo en verano) xke entraba muxo aire caliente, aki te dejo mi opinion, saludoss
buenas, seguramente algun otro forero con un restyling le abra pasado, que las configuraciones que aparecen en el hilo muchas de ellas no coinciden con los bytes y bit que indican segfuramente porke el restyling llevara otra centralita, aber si entre todos podemos ir poniendo configuraciones para los restyling y no volvernos locos buscando, saludos!
URGE!!! Aceite Mobil1 esp 5w30 en Madrid
jimya3 responde a vagnus de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
si pero solo en 5L yo mire la de 1L y no tenian En norauto no tienen el moil 1 esp 507.00 eske yo aora no me acuerdo de lo si era el de 507.00 se ke cumplia las mismas normas ke el edge y solo abia en 1L en el de torrejon -
Una preguntita sobre las matriculas pequeñas...
jimya3 responde a 5no de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
preguntado recientemente en una tienda ke acen placas " solo se pueden poner si el coche al salir de fabrica vino con esas placas y por lo tanto esta homolagado" cmo en el nuevo leon, alfas, evo ect salu2 -
buenas el caso es ke tengo un ruido en el embrage al pisarlo como si fuera un muelle tengo cita en el conce oy para dejarlo me imagino ke entrara en garantia , alguien sabe ke puede ser?? es un 1.4 tfsi y tiene 22.000km gracias
si pero solo en 5L yo mire la de 1L y no tenian -
buenas, yo tb le hecho castrol edge 5w30 pero te digo ke en el conce de f.tome estube ayer y tenen el castrol y el mobil 1 aunke precio ni lo mire salu2 -
pues el caso ke me gustaria hacerla ya que es el unico preparador que me da garantia de las piezas del motor y los demas solo de la propia centralita por eso aunke sea mas cara me compensa, pero me surge la pregunta de ke si hasta abt es fiable por eso kiero ke me conteis alguna experiencia y ke pensais en definitiva sobre esta repro ke sube los cvs de 125 a 160, gracias :ranting2:
Con cuantos kms the ha saltado? va a hacer 19.000
el tema es que me a saltado el chivato del nivel de aceite y ya que tengo que comprar pues para que me digais la mejor marca para vosotros partiendo de que tengo que hechar 5w30 y que cumpla la norma que ahora no me acuerdo y longlife salu2
oy voy a hacer las luces americanas esta tarde te pongo como hacerlo
yo no tengo techo y no se como se hace aver si algun forero ke lo tenga te exa una mano.. por eso digo ke la centralita debera de ser distinta..
gracias esta tarde lo miro aver si se puede
eso donde lo pongo en 7-coding no?? y uego byte 7 y ay el valor ese donde lo pongo donde pone DEC? a ver, yo el vagcom 805 no lo conozco, pero supongo que seran todos iguales. Te metes en el módulo 9, das a coding, luego a long coding helper, ahí haces los cambios que te he dicho, donde pone DEC no, directamente en el byte, en el código de arriba, la ventana te saldrá mas o menos así: ---------------------------------------------------------------------------------------- [19][23][02][08][23][35][12][00][10][......] (los números me los he inventado, pero buscas la octava pareja y escribes directamente en su cuadradito) Aquí debajo te sale lo de DEC Y Aquí Los Bits Para Activar O Desactivar Aqui te saldrá "Transfer coding" ----------------------------------------------------------------------------------------- En este caso (y en todos) en el byte 7 aparece un 00, pues lo borras y pones el valor que te guste, luego das a transfer coding, y luego a Do It! aver mira te pongo una imagen de internet con la diferencia ke lo ke me sale ami es = pero donde sale los bit solo sale el 0 y 1 pero no tengo la casilla para marcalos ni desmarcarlos dime donde lo modifico eske de la otra forma me lio,, gracias y un saludo Tienes que escribir en el apartado 3) donde está la lista larga de bytes, busca el 7 que es la octava pareja y escribe ahí, dentro de su cuadrado. Tio está encima de lo que has redondeado del DEC. aaa vale vale eske pensaba ke ay no te dejaba escribir y en el caso de que en el mio en vez de estar en el byte 7 este en el 5 pues en la parte de arriba busco el ke korresponda al byte 5 ke sale marcado y cambio el valor?? aora creo ke si lo e pillado Por qué dices que en tu coche es el byte 5??? porke en mi coxe x lo menos lo del cambiar la alarma, el coming home, lo de los pitidos de abrir y cerrar todo eso esta en diferentes bytes a los ke salen en el hilo del VAG COM nose si sera porke es el restyling y tendra la centralita distintta y alomjr ( ke no me acuerdo) las luces americanas salen en otro byte en ese caso busco correspondiente y lo modifco = no??
buenas pues el tema en que configurando cositas en mi a3 restyling intente poner las luces americanas pero en el apartado conde sale no me sale la ventanita para chekearlo alguien ke lo halla exo ke me exe una manita?? tambien decir que muxas cosas no estan en el sitio donde sale en hilo de VAG COM supongo ke sera porke el restyling traera una centralita distinta y si por ejemplo pone ke se activa en el byte 5 bit 1 y 2 pues esta en el byte 7 bit 5 y 7 es un ejemplo pero vamos a ke buscando un pokito se puede acer perfectamente y tambien para hacer que la alarma suene mas alta porke lo ke sale puesto es para cambiar el tono de alarma y yo lo ke kiero es ke suene mas alta, gracias 1 saludo
15.000 km y cmo el primer dia!!
muy buenas yo tengo un a3 sline restyling blanco ibis con el pakete en negro y llantas titanio.. y te digo ke arriesgarte no te arriesgas por ke keda.. pfff pasate por mi perfil y mira ke tengo por ay alguna foto ya veras como te gusta salu22
a tanto no llego.. exare un vistazo y ya os digo.. salu2
buenas pues el tema eske e observado ke el coxe siempre exa ese humo blankecino ke exan los coxes cuando los arrancas y el motor esta frio.. pero mi coxe aunke este caliente sigue exando la misma cantidad de humo.. es normal?? salu2
