Todo lo publicado por JPonfe
	Mi limpia trasero vá loco cuando lo pongo en modo limpiaparabrisas, se queda pillado, de repente gira 30º, vuelve a pararse, gira otros 30º... vuelve atrás... loco. Sin embargo cuando le doy para que eche agua con jabón para lavar el cristal trasero, hace su recorrido perfectamente. ¿Qué puede ser? gracias!!
	Miguel supongo que querrás decir 15 mil kms, si hubieran sio 15kms me pego un tiro, jaja. Aún así es una faena. Según me dijeron la primera vez en el taller donde cambio siempre las gomas... en el audi a3 no puede hacerse alineación en el eje trasero, solo en el delantero, y me decían que mi problema estaba en el eje trasero, así que sería de amortiguación, y ya una vez en el mecánico me dijo que era por tener los amortiguadores reventaos.... los cambié, cambié gomas, y todo igual. así que ahora no sé que hacer.
	Es demasiado, en 15 mil kms la rueda tiene una banda de unos 10 centimetros que está lisa por el interior. En cuánto al elevalunas, donera3, el paño de la puerta claro que se lo puedo quitar y se queda el marco con la ventanilla y el motorcillo puesto en la puerta... pero ahora... para quitar la pieza que se rompe, tiene que estar la ventanilla bajada, sino no se puede quitar la ventana, ¿o sí?
	Ha pasado ya con dos juegos distintos de gomas. En cuánto a lo de la ventanilla, ya he visto el post, sé hacerlo pero para hacerlo la ventanilla tiene que estar bajada, sino no puedes sacarla, y la mía se ha quedado arriba, entonces tengo que bajarla forzadamente o algo así
	buenas, perdón por entrometerme aquí pero mi pregunta vá relacionada con todo lo que estáis haciendo. Yo tengo el subwofer en la parte izquierda, pero no tengo etapa, así que supongo que lo que tengo es el sub NOKIA. Bien, yo tengo una fuente pioneer de hace un par de años conectada a los altavoces delanteros por una parte, y por otra parte a dos altavoces traseros que tengo en la bandeja. El subwofer lo tengo desconectado porque el gracioso anterior dueño de mi coche cortó el cable que vá del subwofer a la anterior radio del coche así que está el subwofer sin su conector que iba a la radio original de audi, me dí cuenta cuando instalé mi radiocd así que dí el subwofer por perdido. Ahora gracias a este tema a me estoy dando cuenta que a lo mejor es posible darle uso? Podría conectar ese subwofer a mi pioneer? lo primero de todo supongo que necesitaría el conector que vá del subwofer a la concert, y luego algún tipo de adaptador de ese conector, al tipo de conector que tiene mi radiocd para salida de SUB. ALguien puede confirmarmelo, de ser así, que conector es el que vá del subwofer a la concert? alguien podría ponerme una foto para tratar de buscarlo por alguna parte, o decirme de qué forma y con qué nombre puedo encontrarlo? Existe algun tipo de adaptador para ponerlo en otras radios q no son de marca audi. GRACIAS!!!
	Hola, hará unos 9 meses conté el mismo problema, mi coche desgasta los neumáticos traseros solo por el interior, se los come en 15 mil kms. En su día en el taller me dijeron que estaba mal la amortiguación y me cambiaron los amortiguadores traseros (ya tenían 160 mil kms) y 1 silent block trasero, y puse gomas nuevas, ahora, cuando he hecho 15 mil kms, otra vez estan igual, lisas por el interior. ¿Alguien puede orientarme?¿Qué puede estar pasando? Me estoy planteando ya tratar de vender el coche porque como ésto sea un problema sin fín voy apañado. Creo que de equilibrado de las llantas no es (a pesar de que están bastante estropeadas) porque antes solía pasar siempre los neumáticos traseros alante y cambiaba los traseros cuando no coincidía el cambio de los 4 a la vez y nunca pasaba ésto, ademas que sea justo en las 2 ruedas por igual... y las 4 llantas estan igual de estropeadas... hace indicar que es problema de la suspension del coche, pero, ¿donde está el problema? un saludo, muchisimas gracias!! ayuda. PD:De paso a ver si podéis decirme una manera de bajar la ventanilla del coche forzadamente para quitarla y para poder mirar si estan rotas las patillas, ya que no baja de ninguna de las posibles maneras.
	gracias pero que vá, es imposible, está fijamente ahí arriba.
	AL principio la ventanilla subía y de repente se bajaba, hacía cosas raras, a veecs no subía, otras veces sí, y ahora ya definitivamente no baja, se ha quedado arriba. Supongo que será la dichosa piezecita que se rompe porque el motor de la ventanilla me lo cambiaron el año pasado que "según" el mecánico no funcionaba. Tengo un problema, y es que en el brico de jose manuel que explica como hacerlo, dice que antes de desmontarlo todo la ventanilla tiene que estar bajada, sin embargo a mí directamente no me funciona, está arriba del todo y no baja, ¿tengo alguna forma de bajarla forzadamente o algo? Gracias!!!
	Pues eso, sé como se cambia pero a ver si alguien puede decirme la referencia de la pieza necesaria o el nombre para buscarla en audi, también si me vale la pieza de otro coche, así como el seat león o algún otro para que me pueda salir algo más baratita, gracias!! ¿Hace falta desmontar la parte de abajo del volante o se puede hacer sin quitarla. Un saludo
				Brico, Cambio de la pieza del elevalunas A3 8L
JPonfe responde a Jose Juan de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, tengo un problema, josé manuel dice que hay que bajar el cristal antes de tratar de desmontar todo pero en micaso el cristal se ha quedado arriba bloqueado y no hace nada, no baja, por tanto, ¿como lo hago? gracias!!! -
	alguien podría ayudarme respecto a este tema??? un saludillo muchas gracias!!
	¿Alrededor de cuánto me costaría esa subida, la repro? Por qué dices con cabeza carmelo? explicame por favor, no entiendo nada de ese tema, se me ha ocurrido a raíz de ver que mi coche está demasiado flojo con 90 cv y que es hora de hacer algo. los antecedentes qué dicen??? se ha jodido algo del coche?? yo necesito hacer muchos kms con el coche, unos 25 mil al año. gracias
	Mi a3 es de solo 90 cv un 1.9tdi de importacion. ¿Tengo alguna manera reprogramando la centralita de sacarle unos cvs extra? Otro a3 que tenemos en la familia tiene 110 cv y aunq sean 20cv se nota una barbaridad. ¿Correría peligro en caso de hacerlo el coche o algunas piezas del coche? GRACIAS.
	Como lo veis entonces? está bien de precio no? el aceite me dijo que no me lo cobró. por ahí me han dicho que me han tratado bien economicamente hablando. como profesionales la verdad que me han tratado perfectamente, lo que es el taller me gusta, pero claro quiero saber si no se han disparado en los numeros para saber si vuelvo de nuevo o no. gracias
	¿Alguien ´sabría comentarme que llave torx exactamente necesito comprarme para reparar la tecla del apoyabrazos, que he comprado la del seat leon para ponersela nueva, que se me ha quedado pillado en posición vertical. Y que herramientas necesito igualmente comprarme para poder cambiar el interruptor de la luz del pedal de freno. GRACIAS. Si alguien hace la faena completa... que herramientas necesito comprarme para desmontar todo lo necesario en la puerta para cambiar la famosa pieza de plastico q se rompe del elevalunas?? MUCHAS GRACIAS.
	Por cierto se me ha olvidado comentarle al mecanico que no me ha dicho nada de que le haya cambiado bujias ni se refleja en la factura ni nada, y yo llevo hechos con mi coche de segunda mano casi 60 mil kms y nunca le habia hecho una revision, por tanto nunca se las he cambiado, ¿Qué puede pasar por llevar esos kms sin hacer un cambio de bujias? el coche no me da problema al arrancar, solo tarda un pelín en invierno con el frío, pero nada, 1 segundo más.
	Os pongo el desglose de la factura que ya la tengo: 1 silentblock trasero 43,43 euros 2 amortiguadores traseros boge automatic 27 c14 190,79 euros 2 discos de freno delanteros 109,59 euros (no sé la marca, según un chaval de confianza que trabaja en un taller de neumáticos son muy buenos, me los ha mirado, mañana la miraré) 4 pastillas de freno 101,558 euros Filtro de aceite 11,6 euros Filtro de Aire 23,2 euros Liquido de frenos 13,92 euros Interruptor marcha atras 18,40 euros + Revisión de todos los niveles, cambio de aceite del coche (me ha metido un total 7000, un semisintetico), engrase, etc... Mano de Obra (4,5 horas) 138,33 euros (30,74 euros la hora) ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 650,88 EUROS (CON IVA INCLUIDO) --------------------------------------------------------------------------------------------- He puesto todos los precios con iva incluido. ¿Qué os parece? Me gustaría contar con vuestra opinión sobre todo para saber si debo volver de nuevo allí o no volver a aparecer. Si os parece mal me gustaría que me indicaseis donde me la ha podido colar ya que me ha dicho que tengo reventados los amortiguadores delanteros y que para mi seguridad debería cambiarselos ya también, pero claro tengo que sacar de algún lado 200 euros y pico. El chaval donde he ido despues a montar los neumáticos traseros me ha comentado que me ha puesto buenos amortiguadores, que los discos de frenos que me ha puesto son bastante buenos, y que las pastillas de freno estan nuevas recien cambiadas. GRACIAS A TODOS!!!!!!!
	Dos amortiguadores nuevos, pastillas frenos y discos freno nuevos, silent blocks traseros, revision, interruptos pedal de freno e interruptor luz marcha atras. 600 euros, podria ser menos, pero cuanto menos?? 100 euros?? porque por menos de 500 no creo que lo peudas tener no?
	Taller de confianza no hay ninguno, con el q mas confianza teniamos nos la jugó, y hemos cambiado de taller. Es un taller que hemos ido recomendados por otro amigo, ya estuvo allí el coche arreglandose unos temas de chapa y pintura y me cobró muy por debajo de lo que lo hacian en otros sitios que me daban presupuestos mucho mas altos, por eso que lo he llevado allí de nuevo. ¿es una exageración el precio verdad? que pasa por haber cambiado solo los dos traseros?
	Esta tarde tengo que recoger el coche del taller porque acabo de llegar a Córdoba, vivo fuera, todavía no he visto la factura ni sé exactamente lo que me han hecho pero a grandes rasgos mi padre que es el que ha estado hablando con el mecanico me ha comentado que le han cambiado los dos amortiguadores traseros, los normales, de casa, lso tacos de goma de los muelles y todos silent blocks (con la mano de obra que conlleva), las pastillas de frenos traseras y discos de freno traseros, reventados. También le han hecho una revisión completa al coche. Todo= 600 euros. Lo veo una barbaridad, ¿algun entendido en el tema puede comentarme como lo vé de precio y donde tengo que achacarle algo al mecanico? Alguien sabe si puede afectarle a los amortiguadores nuevos el tener los delanteros también "tocados", me ha dicho el mecanico que estan pa cambiarlos, pero no tengo dinero ahora mismo para hacerlo, gracias.
	Pre-Restyling 1- borja - A3I Pre-Restyling - 1.8T+Upsolute - 2000 (Negro Metalizado) 2- A3 Ambiente - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI - 1999 (Azul Ming) 3- peibol79 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110cv - 1999 (Verde Esmeralda) 4- Juanm87 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 (Gris Oscuro o negro claro..) 5- ChristianA3 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 - (Azul Ming) 6- LibertoX - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 - 1999 (Azul Ming) 7- Felipe - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 - 2000 (Blanco Crema) 8- udun - A3I Pre-Restyling 1.8t - tlr - 2000 (Cobre) 9- Tio Chan - A3I Pre-Restyling - 1.8T 180cv 1999 (Negro) 10- chupacabras - A3I Pre-Restyling - 1.8 125cv 1998 (Azul Santorín) 11- Nelo18 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110cv 1999 (Azul Santorín) 12- Bullitt - A3I Pre-Restyling - 1.8 125cv - 1998 (Plata) 13- Rondor - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI-ASI - 1999 (Rojo) 14- Magodelnorte - A3I - 1.6 - 2001 (Azul Ming) 15- Pakito11 - A3I - 1.9 TDI 110 - 2000 (Negro) 16- Pakito11 - A3I - 1.9 TDI 110 - 2000 (Azul) 17- nano97 - A3I - 1.8 T - 1997 (Rojo) 18- zarpius - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition - 10/1999 (Azul Oscuro) 19- juanbermudez - A3I - 1.9 TDI Ambition - 2000 (Plata) 20- Mad-i - A3I - 1.9 TDI 110 Ambiente - 12/1999 (Azul Ming) 21- kai - A3I - 1.8 20v 125 - Ambition - 2000 (Negro "algo") 22- HansStuck - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition - 07/1999 (Negro Ebano "efecto perlado") 23- babu - A3I - 1.8 20V - 1998 (Rojo) 24- Rockboy - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition (Azul Oscuro) 25- atresizado - A3 Pre-restyling - 1.8 125 cv - 1999 (Verde Cactus) 26- Peña - A3I Pre-Restilyng - 1.8T 150cv Ambition - 1999 (Azul Ming) 27- orenesTDI - A3I Pre-Restyling 1.9 TDI 110cv Ambition - 1999 (Gris Plata) 28- Jose Juan - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110cv - 1998 (Cobrizo) 29- Vanquish - A3I Pre-Restyling - 1.9 Tdi 110 - 2000 (Gris Mineral) 30- gAbbErs - A3I Pre-Restyling, 1.9 Tdi 110cv - 1999 (Negro) 31- Fran1777 - A3I Pre-Restyling - 1.9 Tdi 110cv Ambiente - 05/1999 (Azul Ming) 32- NEGRALES - A3I Pre-Restyling - 1.8T 150cv - 1997 (Azul Marino) 33- SNOOTH - A3I Pre-Restyling - 1.8T 150cv Ambition - 1997 (Azul Marino) 34- Ferrys - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110cv automatico - 1999 (Azul Oscuro Metalizado) 35- Galera87 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 (Negro Perlado) 36- Missouri - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 Cv Ambiente - 2000 (Gris Plata) 37- TurkoA3 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI - 1997 (Azul Ming) 38- Nano 1.8T - A3I Pre-Restyling - 1.8 T - 1999 (Plata) 39- lopezA3 - A3I Pre-Restyling - 1.8 125cv - 1999 (Cobre) 40- esdublin - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI - 1999 (Rojo) 41- Tyranoide - A3I Pre-Restyling - 1.8T Ambiente - 1998 (Plata) 42- Fracktaldj - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 cv - 1998 (Verde Paraiso Efecto Perla) 43- mena3 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 cv Attraction - 2000 (Plata) 44- dmolitio - A3I Pre-Restyling - 1.8 125 cv - 1998 (Negro) 45- yoo_87 - A3I Pre-Restyling - 1.8 125cv - 1998 (Plata) 46- Jorgiyo_a3 - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110cv - (Dorado) 47- javichi 8 - A3I - 1.8 125 cv Ambition - 2000 (Plata) 48- fonne - A3 8L 1.8T 150cv (ARZ) - 2000 (Negro) 49- Wolfo - S3 1.8 T 210 CV- 2000 (Plata) 50- Cue - Audi A3 1.9 tdi 110 cv - 1998 (Sprint Blue) 51- el_pelusa - A3 1.9 tdi 110 cv - 1999 (Negro) 52- AvrO - A3I 1.9 tdi 110 cv - 1999 (Antracita oscuro) 53- dzcyo - A3 8L Pre-Restyling - 1.9 TDI - 1997 (Gris Plata) 54- farrulets - A3I 1.8T 180cv quattro- - año 2000( Negro) 55- Gamusino - A3I Pre-Restyling- 1.9 TDI 110cv (Rojo) 56- Cristi - A3I Pre-Restying 1.9 TDI 110cv Ambition 98 (Dorado- Amarillo Maya) 57- Djvirus46 - A3I Ambition - 1.9 TDI 110cv - 1998 (Azul) 58- El stock - A3I pre-restyling - 1.8t 20v APR Stage 2+ - 2000 (Blanco) 59- .nOnO. - A3I pre-restyling - 1.9 TDI 110 cv - 1997 (Blanco raro) -----> Murcia 60- Bocayna - A3I pre-restyling 1.8T upsolute 180 cv - 1999 (Azul ming) 61- Carlos3 - A3I pre-restyling 1.8 T - 1998 (Azul oscuro) 62- Franrx - A3I Pre-Reestyling - 1.9TDi 110CV - 1999 (Azul Oscuro) 63- AUDIA3MICHEL - A3I Pre-Restyling - 1.9 TDI 110 - 1998 (Negro) 64- Twister2k - A3I Pre-Restyling Ambiente - 1.8 125cv - 1998 (Rojo Vivo) 65- MarcA3 - A3I Pre-Restyling - 1.8 Turbo - 1997 (Azul) 66- Abadia - A3I Pre-Restyling Ambition - 1.8T 150cv - 1998 (Rojo) 67- Snoopo - A3I Pre-restyling - 1.8 125CV - 1997 (Gris) 68- Javi_epi - A3I Pre-Restyling - 1.8T 150cv Quattro - 2000 (Granate) 69- JPonfe - A3I Pre-Restyling 1.9 TDI 90cv - 1998 (Amarillo) RESTYLING 1- Audition - A3I Restyling - 1.6 - 2001 (Plata Mercurio) 2- Hamster - A3I Restyling - 1.9 - 2001 (Negro) 3- RafaGas - A3I Restyling - 1.9 TDI (Gris Plata) 4- AntuA3 - A3I Restyling - 1.9 TDI - 130 (Azul Denin) 5- Izan - A3I Restyling - 1.9 TDI 130 - 2001 (Azul Denin) 6- chechufdez - A3I Restyling - 1.8 125cv - 2002 (Azul Denim) 7- Castilla - A3I Restyling - 1.9 TDI+Innova - 2003 (Gris Plata) 8- rdd_rdd - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Gris Oscuro) 9- VIRON - A3I Restyling - 1.9 TDI 100cv - 2002 (Azul Denin) 10- DOLESCO - A3I Restyling - 1.8T quattro - 2001 (Azul Ming) 11- HuescA3 - A3I Restyling - 1.8T quattro - 2001 (Negro) 12- BEEiTCH - A3I Restyling - 1.9 TDI quattro - 2002 (Plata Avus) 13- Angel_idm - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv - 2001 (Negro) 14- Carmelo - A3I Restyling Ambition - 1.9 TDI 130cv - 2003 (Negro Ébano Efecto Perla) 15- FINCH - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv quattro - 2003 (Negro Ebano Metalizado) 16- Tinuco - A3I Restyling - 1.9 TDi 100 cv - 2001 (Azul Denim) 17- Black Hawk - A3I Restyling - 1.9 TDI - 2000 (Plata) 18- Alex_murcia - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Gris Plata) 19- alfer - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Azul Denin) 20- angeldpc - A3I Restyling - 1.9 TDI - 2002 (Gris Plata) 21- Enderx33 - A3I Restyling - 1.9 TDI - 2001 (Negro Brillante) 22- Bully - A3I Restyling - 1.8 I 20 V. - 2001 (Rojo) 23- A3 nuvolari - A3I Restyling - 1.8T - 2002 (Negro) 24- queroseno - A3I Restyling - 1.9 TDI Edition 130cv - 2002 (Gris Plata) 25- killoware - A3I Restyling - 1.8T - 2001 (Azul) 26- Bertiño - A3I Restyling Ambition 1.9TDI 130cv - 2002 (Negro) 27- yeray a3 - A3I Restyling s-line 1.8T 150cv 20v (Gris Plata) 28- A3POWER - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv AMBITION - 2001 (Azul Denin) 29- nestor - A3I Restyling Ambition 5P. tdi 100cv TLR - 2003 (Gris Delfin) 30- Terrer - A3I Restyling Ambition 3p. 1.8 125cv - 2001 (Azul Denin) 31- Cripton - A3I Restyling Ambition 3p. 1.9 TDI 130cv - 2001 (Rojo) 32- JimmyMan - A3I Restyling Ambition 1.9 TDI 130 cv 2003 (Azul Denin) 33- Jodar - A3I Restyling 1.8T Ambition 150 cv - 2001 (Azul Denim) 34- Fekok - A3I Restyling Ambition 3p 1.8 125cv - 2001 (Negro Metalizado) 35- zengha - A3I Restyling Ambition 3p 1.9 TDI quattro 130cv - 2002 (Azul Metalizado) 36- Brugal - A3I Restyling 1.8T 150cv Ambition - 2003 (Negro Metalizado) 37- Delicatessen S3 - A3I Restyling S3 225cv (Rojo Misano) 38- Rod - A3I Restyling Ambition 3p. 1.6 - 2002 (Azul Denim) 39- LASCATAS - A3I Restyling Ambition 3p 1.9 TDI 130 cv - 2001 (Negro) 40- Neoduna - A3I Restyling 3p 1.9 TDI 110 cv - 2001 (Negro) 41- Jutel - A3I Restyling Ambition - 1.8T 150cv - 2001 (Gris Delfin) 42- Mentus - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv - 2001 (Azul Denin) 43- Rick - A3I Reestyling - 1.8T 150cv Ambiente - 2001 (Azul Marino) 44- Albernunez - A3I Restyling - 1.6 Ambition - 2003 (Gris Delfín) 45- hugoroskis - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv Sline - 2003 (Negro) 46- ivan gt turbo - A3I Restyling Ambition - 1.8T 150cv - finales 2000 (Gris Plata) 47- auditxu - A3I Restyling s3 225cv -2002 (Negro Metalizado) 48- Jalleronline - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv Ambition - finales 2001 (Negro) 49- Trilla - A3 8L Restyling ambition - 1.9 TDI 130cv - 2003 (blanco polar) 50- luismi1986 - A3 8L Restyling Atracction-1.9 TDI 100cv - 2002 (Negro) 51- DJX - S3 Turbo Quattro 215 cv - Reestyling - 2001 (Gris Oscuro) 52- Nuria A3 - A3I Restyling Ambiente - 1.9 TDI 130CV - 2000 (negro perla) 53- Loisi - A3 Restyling Ambition - 1.9 TDI 130 CV 6 V - 2001 (gris plata) 54- Nardo - A3I Restyling 1.9 TDI 130 CV Quattro 6 V - 2002 (Blanco). 55- Aiturtxi - A3 Restyling 1.9 TDI 110 Cv - 2001 (Plata) 185.000Km y subiendoo!! 56- Martta - A3 Restyling Ambition - 1.9 TDI 130 CV 6 V - 2001 (Negro Ébano Efecto Perla) 57- Undertaker - A3 Restyling Ambition - 1.8 T 150cv - 2002 (Azul Denim) 58- Drublic - A3 Restyling Ambition - 1.9 Tdi 130 Cv - 2001 (Gris antracita) 59- walo - A3 Restyling 1.9tdi 110cv - 2001 (Azul) 60- Drmanu - A3 Restyling Ambition - 1.8 T 150cv - 2001 (Azul Denim) 61- valcax - A3 Restyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Azul Denim efecto perla metalizado) 62- andresmaster - A3 Restyling - 1.6 105cv - 2003 (Gris Delfin) 63- er_mancha - A3 Restiling - 1.9TDi 130cv - 2001 (Azul Denim) 64- riaujordismo - A3 Restyling - 1.9TDI 130cv - 2001 (Negro) 65- osele_a3 - A3I Restyling - 1.9tdi 110cv - 2001 (Azul) 66- Javis - A3I Restyling - 1.8 T 180cv quattro - 2001 (Azul Denim) 67- A3mado - A3I Restyling - 1.9 TDI 130cv Tiptronic - 2003 (Rojo Monaco) 68- Cotarro - A3I Reestyling - 1.9TDI 100cv Ambition - 2002 (Azul) 69- p1lliT.8 - A3 Restyling Ambition - 1.8 T 150cv - 2003 (Gris oscuro) 70- Daviliko - A3I Restyling - 1.9 TDI 110cv - 2001 (Azul oscuro) 71- ZuNaMiGtI- A3I Restyling - 1.8T 150cv Ambition - 2003 (Azul oscuro)
	Me han mirado la suspensión trasera y tengo los dos amortiguadores reventados, tengo que cambiarlos, y está en el taller. Los muelles dicen que estan bien. Tengo 160 mil kms. ¿Puedo ponerle unos amortiguadores de más alta gama? Sin cambiar amortiguadores delanteros ni muelles delanteros ni traseros?. Otra pregunta, ponga los amortiguadores que ponga... ¿Puedo pedirles que me bajen un poco el coche o es imposible? Creo que el mío es el AMBIENTE pero no estoy seguro, si alguien puede darme una referencia con la cual pueda darme cuenta... Me baso en que mi coche lo veo muy alto. ¿Qué diferencia de precio hay de unos amortiguadores buenos a los normales de AUDI? Me han dicho que los normales son unos 100 euros cada uno. Me va a salir Cambiar amortiguadores traseros + cambiar silent blocks traseros + arreglar interruptores pedal freno y marcha atras + revisión por unos 500 euros me ha dicho el mecánico, como lo veis de precio? Otra cosa, l revisión he decidido hacerla ya que el coche está en el taller, pero el ordenador de abordo no me ha dado ningun aviso de que haga revisión y tal, ¿es correcto que la haga con 160 mil kms? Lo compré con 110 mil kms hace 2 años el coche y no le he revisado nada desde entonces. GRACIAS y perdón por el tocho.
	Me han dicho que me cambiaran los dos amortiguadores traseros, y los silent block que estan tambien cascados. Los silent block son lso tacos de goma que os referís no???
	No se cual es mi acabado, como puedo saberlo? algo que salte a la vista? cuanto me puede costar cada amortiguador blinstein sprint? gracias
	Es normal quitando lo de los interruptores, que me cobren 400 y pico euros por cambiarme dos amortiguadores y los silent block? dice que la mano de obra lo encarece mucho, que lo que son las piezas son 250 euros o por ahi. 200 euros de mano de obra??? esos 500 euros me cuestan sudor y lagrimas, cuanto me costaria una suspension deportiva y que tendria que cambiar tambien los muelles?? gracias.
