javirs
Todo lo publicado por javirs
  1. eso me interesa mucho tio, como se hace?? gracias un saludo
  2. si que funciona a 12V
  3. Que el día de los santos inocentes fue el domingo... No te lo tomes a mal pero la diferencia entre un motor y otro no son 6000€, si que es verdad que el 1.8 es un motor acertado para quién busca algo menos de prestaciones y un consumo algo más contenido (1 litro no es una barbaridad) pero de ahí a decir que el 2.0 es una m**** pues apaga y vamonos. Desde parado el 2.0 no es que tenga muchas virtudes pues fácilmente pierde tracción pero no mucho más que el 1.8. La cosa está en que los dos son buenos motores y que cada uno compra según su dinero y sus necesidades, yo no veo el porqué de tanta polémica. el por que de tanta polemica es su forma de hablar y de despreciar el 2.0
  4. tipica persona que se cree que lo que tiene el es lo mejor... muy bien tio, eres un crack por no averte comprado el 2.0 y averte comprado el 1.8
  5. poner una resistencia en paralelo de unos 34ohm y de muchos watios para que no se te caliente, yo tengo una de 12w y la e puesto fuera del faro por si acaso un saludo! si que se calientan pero yo las llevo fuera del faro y les da el aire y no se calientan nada... por que lo e comprovado varias veces y con los faros encendidos bastante tiempo... podriais poner una foto de como quedan los led de luz diurna? un saludo!
  6. poner una resistencia en paralelo de unos 34ohm y de muchos watios para que no se te caliente, yo tengo una de 12w y la e puesto fuera del faro por si acaso un saludo!
  7. se puede bajar el volumen, mientras esta sonando el ruido escandaloso, bajamos la ruleta del sonido y se baja, lo malo es que despues el soniod de cuando te hablan es mas vajito.... un saludo!
  8. yo tampoco e conseguido cambiarlo y si, para mi tambien es molesto el sonido tan elevado... un saludo
  9. la ideal seria una resistencia como la bombilla.... pero tienes el mismo problema y es que tambien se calientan un huevo! yo lo que he hecho a sido sacar las resistencias fuera del faro y au... aunque yo tengo los leds conectados a la de posicion un saludo!
  10. te variaria el diametro de la rueda ya que te quedarias con menos perfil... poder puedes, legal creo que no es
  11. hay que poner una resistencia en paralelo igual que la bombilla(6W 34ohm en el caso de llevar senon), el problema es que si la pones de 6W se calienta un monton... yo lo que e hecho es poner 2 resistencias de 10W en paralelo y las e sacado al vano motor por si acaso, pero estas resistencias no se calientan mucho
  12. La conexion es lo mas facil de todo,basta,como tu bien dices,con pinzar en los cables de posicion...Lo unico debes dejar la bombilla en el porta ya que si la kitas te pondrá en el Fis que tienes fundida alguna bombilla,ya que los leds tienen muy poco consumo.Tambien puedes intercalar una resistencia pero ahora mismo no se de cuantos omhmios.Yo lo tengo con las bombillas puestas y sin problemas,eso si,asegurate que no tocan en ningun sitio que puedan quemar,yo las tengo asomando al vano motor por una de las tapas de goma yo e puesto 2 restencias de 10w cada una(para que no calentase en esceso) que entre las 2 hace 34 ohm y ya no me da fallo
  13. el problema es que los leds los tienes que meter por donde va el portalamparas de la luz de posicion, entonces ya te quedas sin luz de posicion...
  14. yo los tengo abatibles y llevan una ruletita que la giras y los espejos se plegan... solo van con el contacto puesto, cosa que me gustaria cambiar pero fui a la casa y me dijeron que no tenia otra opcion..... para mi gusto una cagada saludoss
  15. cuanto cuesta esa repro?? en cualquier tayer la pueden hacer? lo que no entiendo es como con 240cv chupa menos combustible que con 200cv, creeis que esto sera verdad?? saludos!
  16. una pregunta rapida... cuanto te han durado las patillas? a mi en el conce me han dicho que hay que cambiarlas a los 20.000 km!! un poco exajerado no? saludos!
